15.12.2016, 10:57 (10:57) | #1 |
ТУАРЕГ 3.2Л ошибка Р1340 после замены цепи грм
здраствуйте камрады,заменив цепь грм и все успакоители с двумя звездочками,машинка троит на холостых ,свечи новые катушки новые,давление масло есть,только вот не менял фазорегуляторы и клапана регуляторов фазовращателей,ошибка Р1340 как удалось ее расшифровать не соответствие датчика коленвала и распредвала G40 . в общем получается эта ошибка расшифровывантся как не правельной установки впускного распредвала от сюда и троение и пропуски, выход один менять оба фазорегулятора и оба клапана пропуски в 1-3-6 цилиндре
16.12.2016, 10:06 (10:06) | #3 |
ТУАРЕГ ПОСТ ПРО ОШИБКУ Р1340 КОТОРАЯ ВЫЛЕЗЛА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ ГРМ НА ТУАРЕГЕ 3.2 ЛИТРА БЕНЗИН. МАШИНА ТРОИЛА НА ХОЛОСТЫХ БЫЛИ ПРОПУСКИ В 1-3-6 ЦИЛИНДРЕ ОШИБКА Р1340 ОЗНАЧАЕТ НЕ СООТВЕТСТВИЕ СИГНАЛА, ДАТЧИКА КАЛЕНВАЛА И ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛА G40-G28. на распредвалах стоят два датчика G40 это датчик впускного распредвала! а G41-это выпускного распредвала а так как у нас ошибка несоответствия датчика впускного распредвала и датчика коленвала от сюда и ошибка р1340 несответствие сигналов. к чему это все я пишу к тому что кто цепи меняеет и сталкивается с такой проблемай и что бы ее избежать нужно менять ваносы тоесть фазоврощатели и клапана регулеровки фазоврощателей!!что бы не было такойй ошибки и двигатель не троил!!!!так как фазовращатели регулируют углы зажигания а на них подоют сигнал электромагнитные клапана!
12.01.2017, 12:17 (12:17) | #6 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
Чтобы не плодить темы.
Господа, на ауди ТТ полноприводных стоит двигатель v6 3.2 249. Это такой же агрегат на и на туарегах? Можно мне в кратце на что смотреть в первую очередь Болячки, проблемы. Расход |
