09.12.2016, 17:32 (17:32) | #21 |
Благодарностей: 44
44
Минимум 2 недели,из-за бугра тащить надо будет.Запчасть говорят оооооочееееень редкая
Интересно почему такая цена низкая на них... При замене узнай, если не сложно, меняли ли опорники и что стучало в стойке, клапан или шток? |
09.12.2016, 19:38 (20:38) | #22 |
Поблагодарил(а): 11,022
Благодарностей: 1,957
2782
09.12.2016, 22:30 (22:30) | #23 |
Поблагодарил(а): 43
11
Нас больше чем 5. Тема эта старая и была тут давно. Некоторые меняли, меняли, и стук все равно появлялся. И на амортизаторы думали, и на топливо в баке, и на стойки, и на втулки стаба. Я проверил багажник , сменил втулки и стойки стабилизатора - стук есть. Вывод- музон погромче и не забивать голову этим стуком)) Хотя за темкой послежу и увидем чего вы добъетесь))
Последний раз редактировалось GraboraN; 09.12.2016 в 22:33. |
09.12.2016, 22:56 (22:56) | #24 |
-24
Я проще сделал поменял по кругу на стойках шайбы и 2 резинки, также нанес новую смазку там специальная идет работа стоила ерунду ( 2 стойки 30$ задние, передок чуть подороже ) зато это надолго, до меня машина прошла 140 т и туда никто не лазил, воздух травил, компрессор работал постоянно а шайбы все были в трещинах а передняя вообще выгнута была. Сейчас все ок компрессора практически не слышу как работает. Всем удачи на дорогах.
10.12.2016, 06:49 (06:49) | #25 |
Благодарностей: 44
44
А что меняли, меняли? Добавлено через 16 минут 23 секунды Цитата:
Стук был, что за шайбы? Добавлено через 1 минуту 18 секунд Покажите какие шайбы. |
Последний раз редактировалось Alex1000; 10.12.2016 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2016, 07:57 (08:57) | #26 |
Благодарностей: 54
54
Мне сказали, что у поставшиков куча их, т.е пользуются видимо спросом.
Поблагодарили: | Макс7504 (10.12.2016) |
10.12.2016, 09:05 (09:05) | #27 |
Благодарностей: 44
44
Планирую во время замены находится в ремзоне,если получиться ещё и фотоотчет прилеплю.Главное что б результат это все дало....
А сколько лет машине? Пробег совсем маленький. |
10.12.2016, 09:10 (10:10) | #28 |
2782
13.12.2016, 04:32 (04:32) | #31 |
Благодарностей: 44
44
На Каене вроде такая же пневма, с форума
Здраствуйте коллеги! прошу откликнутся всех кто сталкивался с проблемой стука сзади на кайене. Кай новый, дизель 3 л., пневма, установлен внедорожный пакет защиты днища, эл.фаркоп. проблема - глухой очень частый стук сзади под машиной на любой гребенке и на не ровном асфальте, как будто что-то болтается. Из багажника все вынимал, поэтому стук возможен только ПОД МАШИНОЙ. Что это за стук? дилер уже поменял по гарантии задние стойки в сборе и линки. НЕ ПОМОГЛО! все говорят про какую-то особенность работы подвески!??? что за???? |
13.12.2016, 07:43 (08:43) | #32 |
Благодарностей: 54
54
Здраствуйте коллеги! прошу откликнутся всех кто сталкивался с проблемой стука сзади на кайене. Кай новый, дизель 3 л., пневма, установлен внедорожный пакет защиты днища, эл.фаркоп. проблема - глухой очень частый стук сзади под машиной на любой гребенке и на не ровном асфальте, как будто что-то болтается. Из багажника все вынимал, поэтому стук возможен только ПОД МАШИНОЙ. Что это за стук? дилер уже поменял по гарантии задние стойки в сборе и линки. НЕ ПОМОГЛО! все говорят про какую-то особенность работы подвески!??? что за???? Вот те и раз! Что ж за хрень то там в недрах живет..... |
13.12.2016, 08:01 (08:01) | #33 |
Благодарностей: 44
44
Doc71, заказали только амортизаторы? Опорники под номером 4 на схеме будут менять? |
13.12.2016, 09:08 (10:08) | #34 |
Благодарностей: 54
54
Тут не могу сказать точно,но мне кажется,что только стойки.
Видимо надо было вначале дефектовку провести,а уж потом заказывать,ибо у нас как всегда,полмашины разберут......ешкин кот гайки не хватает)))) |
13.12.2016, 10:56 (11:56) | #35 |
2782
прошу откликнутся всех кто сталкивался с проблемой стука сзади на кайене. Кай новый, дизель 3 л., пневма, установлен внедорожный пакет защиты днища, эл.фаркоп. проблема - глухой очень частый стук сзади под машиной на любой гребенке и на не ровном асфальте, как будто что-то болтается. Из багажника все вынимал, поэтому стук возможен только ПОД МАШИНОЙ. Что это за стук? дилер уже поменял по гарантии задние стойки в сборе и линки. НЕ ПОМОГЛО! все говорят про какую-то особенность работы подвески!??? что за???? Добавлено через 20 минут 21 секунду Чудес то не бывает, если меняли стойки в сборе и ничего не поменялось, значит не в них дело |
Последний раз редактировалось Макс7504; 13.12.2016 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2016, 16:42 (16:42) | #36 |
Благодарностей: 44
44
Н-да....
Добавлено через 20 минут 21 секунду Чудес то не бывает, если меняли стойки в сборе и ничего не поменялось, значит не в них дело Проблема распространенная, как я понял, только не понятно, что, на таком большом форуме нет решения Про пневму все разжеванно...азот, антифриз и т.д А тут ничего... |
13.12.2016, 17:08 (18:08) | #37 |
Благодарностей: 54
54
Парни,а кто нибудь проверял меняется ли характер стуков в зависимости от положения подвески?Мне кажется в спорте тише,в поднятом интенсивнее.А как у вас?
13.12.2016, 17:53 (17:53) | #38 |
Благодарностей: 44
44
У меня температура влияет, на стоянке небольшой плюс...выезжаю, стук слабый, постоит на улице или проедешь, становится сильней. По признакам вроде амо, а по факту хз. |
13.12.2016, 18:02 (19:02) | #39 |
Благодарностей: 54
54
Нормал, комфорт одинаково. В спорте мало ездил, но вроде тоже самое.
13.12.2016, 19:57 (20:57) | #40 |
2782
У меня тоже температурная зависимость. Летом в жару практически не слышно. В мороз заипала уже этим перестуком. Тут походу гадать смысла нету. Ждём когда Доку поменяют стойки.
Последний раз редактировалось Макс7504; 13.12.2016 в 20:01. |
Поблагодарили: | happynick (13.12.2020) |
