29.11.2016, 18:22 (18:22) | #1 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Яркость потолочного LED плафона
Доброго времени суток,
Заметил, что яркость потолочного плафона с заводскими LED значительно меньше с установленным рассеивателем, чем без него. При этом, рассеиватель сам оказался не куском молочно-белого стекла, а непрозрачной конструкцией. Как выяснилось, рассеиватель состоит из 4-х деталей: рамки в тон обшивки, светопровода, непрозрачного светофильтра и наружного стекла (см. фото). Удалил светофильтр - светит как днём. Вопрос: а зачем этот светофильтр нужен-то? |
Последний раз редактировалось Anapolis; 29.11.2016 в 18:50. |
Поблагодарили: | foma38 (10.12.2016) |
01.12.2016, 16:43 (16:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
А как разбирал, если не секрет?
01.12.2016, 18:42 (18:42) | #5 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Присоской стекло плафона снимается за пару секунд - лепите прям по центру и тянете вниз :)
02.12.2016, 10:23 (10:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Кстати да! На FL они как то тускловато светят диоды эти.
Логика VW непостижима :))) |
08.12.2016, 15:28 (15:28) | #8 |
8
Последний раз редактировалось EugeneGTN; 08.12.2016 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2016, 18:41 (18:41) | #9 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Поддевал ножичком или мелкой отверткой?
Если будешь снимать рассеиватель плафона (хоть присоской :)) обрати внимание на язычки (на фото - зелёная окружность). Их два и они направлены по ходу движения авто. На них рассеиватель остаётся висеть после демонтажа и чтобы его снять нужно аккуратно их освободить, приподняв вверх. Поэтому демонтаж нужно вести с задней части рассеивателя. Там всего три защёлки (синяя окружность). Можно использовать хоть присоску по центру - ближе к задней части рассеивателя, либо любую не нужную пластиковую/скидочную карту - тогда лучше начинать от ближнего к водителю угла и по длинной стороне. Удачи. |
10.12.2016, 18:19 (23:19) | #10 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Вытащил сегодня эту затемнялку. Интересно, зачем она там вообще нужна, если светильник есть? Но так как получилось, мне не понравилось. На стекляшках теперь буковки видно и не рассеивается свет. Надо матовую пластинку белую вставить
10.12.2016, 22:34 (22:34) | #11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
10.12.2016, 23:40 (01:40) | #12 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Нужно поставить мощные светодиоды и успокоиться на этом. Они будут пробивать черный фильтр полосками как в FL-е. Центральный плафон используется в роли интерьерной подсветки. Ничего не надо мудрить, перепробовал кучу вариантов. Без светофильтра вообще не вариант, долбит сильно.
11.12.2016, 14:41 (14:41) | #13 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Наверняка были какие-то мысли у VW когда проектировали этот сэндвич. И вряд ли эта мысль была сделать хитрую интерьерную подсветку. Кстати, на LED плафоне 5 светодиодов в ряд и центральный светится только когда нажата кнопка "впол силы". Вот он вообще в штатной конструкции не светит даже в темноте. :( |
11.02.2017, 12:10 (12:10) | #14 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
