14.03.2019, 19:59 (20:59) | #81 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Внимательно, слежу за темой. Поднял статистику :за 2018 всего 4 мотора с пробитыми прокладками. 3 нечипованы, одна чипованы. Симптомы : после прожига по трассе по км около 200, скорости выше 170 (во всяком случае так записаны в заявках). И да, парни вы же можете на самом деле просить чиповщиков (если это индивидуальная чиповка, а не стандартная одна на всех), снизить температуру включения вентиляторов превентивно.Положительные результаты, например, у Revo вроде бы были. .
15.03.2019, 11:36 (15:36) | #82 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
148
Не мешай машине ездить, подтекало масло, почти у всех течет. Ездят и не знают.
Как при этих работах приговорили прокладки головок? Чип чей
Температуру выхлопа смотрели на скорости?
18.03.2019, 14:10 (14:10) | #83 |
Моя проблема вроде решилась. Как оказалось, у меня вообще не было циркуляции ОЖ. А тепло было от вебасты. По городу она могла и неделями подогревать. А вот при скорости более 100-120 км, холодный воздух начинал дуть от того, что это вебаста отключалась) Вначале подозрения пали на помпу, но она оказалась в рабочем состоянии) А циркуляции нет) Ошибок нигде нет. Все вроде работает) Не вникал в подробности, что ребята еще делали, но помогла продувка всех патрубков и каналов. Хотя перед началом работ какой-то штукой прокачали, сказали система без пробок и засоров, ан нет как оказалось. После продувки и сборки - все заработало))) Был где-то либо микро засор, либо воздушная пробка, точно они сказать не могут) Так что я вроде отделался легким испугом) Теперь нужно покататься - понаблюдать.
18.03.2019, 16:43 (17:43) | #84 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Моя проблема вроде решилась Так что я вроде отделался легким испугом) Теперь нужно покататься - понаблюдать.
04.04.2019, 17:51 (17:51) | #86 |
Есть мысль по сюжету.
C 2012г на 3.0tdi при реальных 59C ОЖ на приборке встаёт , и как уже сказали колом стоит 90C, что вводит в заблуждение о "готовности" мотора к "полной" нагрузке. А зажигать на не(недо)прогретом моторе чревато пробоем прокладки ГБЦ.... |
04.04.2019, 18:08 (19:08) | #87 |
1432
05.04.2019, 09:20 (10:20) | #88 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
В дизеле второго поколения есть 2 контура циркуляции ОЖ (не путать с большим и малым разделенных термостатом, про них я говорить не буду, это и так ясно): блок цилиндров и ГБЦ с радиатором ОГ. В момент прогрева двигателя, переключающий клапан (который стоит в развале) закрывает контур блока цилиндров и ОЖ там не циркулирует (называется это неподвижная ОЖ) делается это для того, чтобы блок цилиндров вышел на рабочую температуру быстрее. Опять же посредством этого клапана в блоке цилиндров поддерживается температура ОЖ на уровне 105 градусов, в контуре ГБЦ и радиатора ОГ температура ОЖ поддерживается на уровне 90 градусов. При всем этом за счет использования электронного термостата температура ОЖ в контуре ГБЦ и радиатора ОГ может быть снижена. В блоке цилиндров стоит свой датчик температуры ОЖ, в контуре ГБЦ и радиатор ОГ стоит свой датчик температуры ОЖ (стоит в радиаторе ОГ), на выходе из радиатора стоит еще датчик температуры ОЖ, вот по совокупности показаний всех этих датчиков и показывается температура ОЖ на панели приборов. Поэтому температуру ОЖ на дизеле второго поколения смотреть нужно в 3-х группах (показания температуры ОЖ в блоке цилиндров, показания температуры ОЖ в контуре ГБЦ и радиатор ОГ, показания температуры ОЖ на выходе из радиатора). + еще можно посмотреть как регулируется электронный термостат и как регулируется переключающий клапан ОЖ (тот что стоит в развале ДВС), |
05.04.2019, 12:17 (12:17) | #89 |
в какой группе Вы смотрите показания температуры ОЖ?
В дизеле второго поколения есть 2 контура циркуляции ОЖ (не путать с большим и малым разделенных термостатом, про них я говорить не буду, это и так ясно): блок цилиндров и ГБЦ с радиатором ОГ. В момент прогрева двигателя, переключающий клапан (который стоит в развале) закрывает контур блока цилиндров и ОЖ там не циркулирует (называется это неподвижная ОЖ) делается это для того, чтобы блок цилиндров вышел на рабочую температуру быстрее. Опять же посредством этого клапана в блоке цилиндров поддерживается температура ОЖ на уровне 105 градусов, в контуре ГБЦ и радиатора ОГ температура ОЖ поддерживается на уровне 90 градусов. При всем этом за счет использования электронного термостата температура ОЖ в контуре ГБЦ и радиатора ОГ может быть снижена. В блоке цилиндров стоит свой датчик температуры ОЖ, в контуре ГБЦ и радиатор ОГ стоит свой датчик температуры ОЖ (стоит в радиаторе ОГ), на выходе из радиатора стоит еще датчик температуры ОЖ, вот по совокупности показаний всех этих датчиков и показывается температура ОЖ на панели приборов. Поэтому температуру ОЖ на дизеле второго поколения смотреть нужно в 3-х группах (показания температуры ОЖ в блоке цилиндров, показания температуры ОЖ в контуре ГБЦ и радиатор ОГ, показания температуры ОЖ на выходе из радиатора). + еще можно посмотреть как регулируется электронный термостат и как регулируется переключающий клапан ОЖ (тот что стоит в развале ДВС), При прогреве двигателя, OЖ для АКПП выходит из головки ! |
05.04.2019, 14:55 (14:55) | #90 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Я смотрю в АКПП температура ОЖ, почему?
При прогреве двигателя, OЖ для АКПП выходит из головки ! В блоке же пока не достигнет 105 гр циркуляции не будет . Народ кое какой уже делает программное изменение этого порога чтобы не кипятить все и вся . |
05.04.2019, 17:33 (17:33) | #91 |
Хочешь посмеяться ? ТОЖ в головках на моторах 2го поколения в 50% случаев меньше чем в блоке .
05.04.2019, 21:25 (21:25) | #92 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Во всяком случае, пока температура головки блока цилиндров и блока не сравняется нагружать мотор нельзя...термические нагрузки ещё никто не отменял...
- будет стабильная Т прогрева - будет меньше риск того что потечет пресловутый переключающий элемент т.к. он не будет телепаться туда сюда . |
12.05.2019, 17:28 (01:28) | #93 |
Доброго времени суток всем!!!! Ситуация следующая.... двигатель cjma греется на ходу до 95-100 градусов при скорости 90-110 км/ч. Подключал Васю и замерял температуру в движении, на выходе из двигателя в радиатор 95 градусов а на выходе из радиатора в двигатель 42 градуса. И если едешь по прямой то температура в норме, но как только начинаешь ехать в какой нибудь подъем то на синантропа расти. Подскажите пожалуйся что это может быть???
15.05.2019, 11:20 (11:20) | #94 |
Схожая проблема, только по моим наблюдениям, где то после 120-130 км/ч начинает завоздушивать, при чем в городе могу спокойно ездить две недели подряд и всё норм, всё таки готовиться к замене прокладки ГБЦ за 100к ?
П.С. пробег 154000, crca |
15.05.2019, 15:56 (16:56) | #95 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 13 минут 41 секунду touareg stt Посмотрите температуру ОЖ на выходе из радиатора при прогреве на хх при включении вентилятора. В радиаторе еще холодная ОЖ? |
Последний раз редактировалось keyptown; 15.05.2019 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2019, 16:37 (16:37) | #96 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Не полное открытие термостата и соответсвенно не закрытый клапан байпаса. ОЖ циркулирует и по малому и по большому кругу. Но виноват в этом не термостат, он к сожалению у Вас не электронный и ЭБУ не корректирует закрытие малого круга (клапан байпаса). Причина ИМХО не в СОД, СОД исправна. Например возможная причина медленное удаление отработанных газов, забитые каты.
Добавлено через 13 минут 41 секунду touareg stt Посмотрите температуру ОЖ на выходе из радиатора при прогреве на хх при включении вентилятора. В радиаторе еще холодная ОЖ? Но суть не в этом . Надо сначала выяснить какую именно температуру смотрит потерпевший. А то может как раз то что в блоке в момент отсутствия циркуляции. |
Последний раз редактировалось klopidon; 15.05.2019 в 16:39. |
15.05.2019, 20:03 (21:03) | #97 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Электронный термостат должен справляться с этой проблемой, если он исправен.
Последний раз редактировалось keyptown; 15.05.2019 в 21:23. |
22.06.2019, 17:00 (18:00) | #98 |
Привет коллеги по несчастью!
Вчера поджарил до 180 км/ч и температура побежала вверх, сегодня под нагрузкой при скорости больше 100 тоже побежала вверх за 100 градусов. Потом поставил на круиз 120 км/ч, температура больше не поднималась. С чего начать? |
22.06.2019, 20:28 (20:28) | #100 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Поблагодарили: | Sima (28.05.2020) |
