07.11.2016, 23:43 (00:43) | #41 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
Zvonix, но обратите внимание, что в режиме догревателя при отрицательных температурах котел будет включаться автоматически на ходу даже без индикации на панели. Индикация возникает, только если вручную включить с брелка или с кнопки на панели.
Пс: еще официалы говорят, что котел подрабатывать надо, чтоб он больше двигло грел, .чем салон, не знаю, нужно ли это или нет. Я бы вообще выклюил его, чтоб работал только принудительно.
Последний раз редактировалось Zvonix; 08.11.2016 в 00:25. |
08.11.2016, 19:04 (20:04) | #42 |
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
174
Zvonix, ну вы как-то поспешно выводы делаете . Не знаю, давно ли вы на дизеле перемещаетесь, и детально ли вы читали хотя бы этот форум... Почитайте ради интереса. Возможно, вы не видели, как стрелка температуры ОЖ дизеля прям на глазах может опускаться вниз, когда в сильный мороз просто останавливаешься на очередном светофоре.
Вам я могу показать работу котла в режиме догревателя очень просто. Завожу нахолодную Тур, на кнопки никакие в салоне не нажимаю, индикации никакой нет. Потом глушу движку и слышу с улицы, как котел еще продолжает посапывать под левым передним крылом. И, кстати, зря вы так среагировали "руки отрывать" Здесь многие, в том числе и я тоже, поменяли режим работы котла так, чтобы сразу по длинному кругу ОЖ гонял после дистанционного запуска. |
Последний раз редактировалось Atomic Max; 08.11.2016 в 19:06. |
Поблагодарили: | Eugen4ick (09.11.2016) |
09.11.2016, 09:08 (09:08) | #44 |
09.11.2016, 14:09 (15:09) | #45 |
Благодарностей: 174
174
Тем, кто не хочет сильно догревать ОЖ: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3405
tinkofvad, это делается настройкой работы клапана №279 http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457. На бензинке не меняйте, потому что народ фиксировал здесь огромное количество глюков котла после этого. Меняйте только на дизеле. |
09.11.2016, 17:46 (17:46) | #46 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
09.11.2016, 18:38 (19:38) | #47 |
Благодарностей: 174
174
Porvator, смысл в том, чтобы прогреть замерзший на -25С движок и легко запуститься с первого раза. А если такой задачи нет, то и не надо ничего менять, иначе салон медленнее раза в 2 будет прогреваться.
09.11.2016, 19:30 (23:30) | #48 |
Хочется все-таки понять причину почему низя... |
09.11.2016, 19:46 (19:46) | #49 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Добавлено через 50 секунд Цитата:
Интересно - а в чем тут собака порылась не припомните ?
Последний раз редактировалось Porvator; 09.11.2016 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2016, 22:12 (23:12) | #50 |
Благодарностей: 174
174
serjnsk, тут смотрите http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39613, начиная с 20-й реплики.
Поблагодарили: | serjnsk (10.11.2016) |
09.11.2016, 22:47 (23:47) | #51 |
Благодарностей: 198
198
Последний раз редактировалось Zvonix; 09.11.2016 в 23:01. |
09.11.2016, 22:51 (22:51) | #52 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Та, ну как такое может быть без отопителя, в -10 я сразу еду без прогрева и через 1 км у меня уже дует тепленьким, на бензинке дольше греется печка.
10.11.2016, 20:12 (00:12) | #53 |
осталось узнать не поправилось ли это дело в новых машинах ? ну это уже видимо придется самому пробовать - каких косяков ждать теперь хоть понятно. а если что то и сбросить можно обратно. |
22.11.2016, 13:43 (16:43) | #54 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
23.11.2016, 14:04 (15:04) | #55 |
Благодарностей: 27
27
Действительно, у меня на светофорах ни разу температура не падала (минимальная температура при которой ездил -28). В качестве аргумента того, что у меня котел самостоятельно без индикации не включается приведу следующее. Скорость прогрева холодного двигателя при включенной кнопке Эбера и присутствующей индикации в 2 раза быстрее чем без этого. Это при минусовой температуре на улице. Дополнительных признаков несанкционированной работы работы Эбера (дым из под днища, посапывать под левым передним крылом) при этом не наблюдается.
Кстати, на холостых всегда слышу, как он (котёл) стартует. Иногда и на светофоре можно услышать... |
Поблагодарили: | Atomic Max (30.11.2016) |
08.12.2016, 21:05 (22:05) | #56 |
Благодарностей: 178
178
Включил обогрев по большому контуру, чтобы грело ещё и двигатель...
Салон стало греть медленнее, как выше писали раза в два ))) Прошлой зимой заводился -25 без проблем, без предварительного прогрева двигателя.. Так что включение большого контура, это на любителя))) Для меня важнее температура в салоне Переделывать пока не буду ))) |
09.12.2016, 23:35 (00:35) | #57 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Редко какое улучшение выполненное не на заводе-полезное. Почему завод не продумал греть в том числе и двигатель при запуске в мороз?? Может они посчитали что и так норм или хотели аккумуляторов продать больше?...и конечно выхлоп сделан неграмотно на эбере. Почему подальше нельзя было провести. Кстати в мануале написано что эбер включается при температуре ниже +4'С
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 10.12.2016 в 12:25. |
10.12.2016, 00:05 (01:05) | #58 |
Благодарностей: 174
174
ШпицберГен,
1. Потому что у них в фатерлянде нет таких морозов, как в Анадыре. 2. Потому что так норм. Потому что не должен бюргер на холостых стоять в городе на парковке в прохладную погоду, чтобы не замерзнуть. Пусть греется от котла, который чуть меньше кушает и греет лучше. 3. Да, с таким выхлопом окошко лучше не открывать. |
Поблагодарили: | alligator09 (10.12.2016) |
10.12.2016, 12:28 (13:28) | #59 |
Благодарностей: 155
155
ШпицберГен,
1. Потому что у них в фатерлянде нет таких морозов, как в Анадыре. 2. Потому что так норм. Потому что не должен бюргер на холостых стоять в городе на парковке в прохладную погоду, чтобы не замерзнуть. Пусть греется от котла, который чуть меньше кушает и греет лучше. 3. Да, с таким выхлопом окошко лучше не открывать. Имхо открывать клапан это от лукавого...все же |
10.12.2016, 13:38 (16:38) | #60 |
Благодарностей: 206
256
Добавлено через 2 минуты 39 секунд По поводу ближе к дверце...Если дверь закрыта - какие проблемы?А зачем ее открытой в мороз держать?А в воздуховоды хоть откуда может выхлоп затянуть... |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 10.12.2016 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
