Старый 06.08.2017, 14:39 (15:39)   #61
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Простите, а зачем скидывать минус с АКБ, если этот минус как раз к лючку подходит? Логично открутить массу под лючком, а не с на АКБ.
может посмотрел чисто сверху и не заметил,что СБОКУ еще как то можно подлезть, буду менять АКБ обязательно этот момент посмотрю для себя, просто читая текст в топике я именно в своем воображении через лючок нарисовал доступ к клемме сверху.
а речь видимо идет об откручивании минусового провода от кузова авто а не от клеммы акб?
...чтобы убедиться что мой АКБ уже на исходе, позвонил дилеру, спросил про их чудо прибор с распечаткой характеристик АКБ после проверки, говорят приезжайте померим.
приехал...они мне - мол чтоб все было точно, недостаточно подключить прибор к клемам под капотам, там постоянно идет помеха и тестирование обрывается. надо подключить прибор напрямую к клемам и при замене акб по гарантии именно завод рекомендует подключение прибора к клемам акб. если хотите точные замеры, давайте подключимся к акб напрямую, а для этого снимем КРЕСЛО, но за это 2700 руб надо в кассу. офигел, плюнул на них, уехал....фигли тут мерить коли в мороз -27 на 5 году не завелась и при заряде выше 12.2 В не заряжается батарея. так поменяю
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 06.08.2017 в 14:44.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 15:28 (16:28)   #62
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
Именно так...
Их тестер стоит в районе 100т.р. надо же, как то отбивать его...
Старый 06.08.2017, 16:26 (17:26)   #63
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
ШпицберГен, спокойно мне диллер через клеммы под капотом проверял тестером состояние Аккума с распечаткой
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 17:29 (17:29)   #64
Nik515
Благодарностей: 28
Nik515 Младенец
Не ну я без сарказма спрашивал...так то без конкретики получается.
Так приезжай в Одессу! Сам все увидишь. Пляжи забиты отдыхающими.... и цыпочками тоже... долго смотреть нельзя, можно слюной захлебнуться
Регулярно мотаюсь по трассе Киев-Одесса: так сейчас такое впечатление, что еду по Беларуссии, кстати,, и российских машин в этом году достаточно много
Nik515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2017, 23:45 (02:45)   #65
Dem
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Движемся в правильном направлении НАТО
Что хорошего от этого?
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexsurf (23.09.2021)
Старый 07.08.2017, 19:31 (20:31)   #66
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Значит у нашего ОД либо диагност тупой,либо прибор уже сломали...
Добавлено через 11 минут 3 секунды
В Одессу приехать интересно, спасибо за приглашение, но по роду деятельности невозможно,
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Именно так...
Сори, торопился мыслил узко
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 07.08.2017 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2017, 17:40 (18:40)   #67
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
Доброго всем дня.
Сегодня менял АКБ. Поставил оригинал по вину. После замены появилась индикация "Неисправность подушки безопасности".
Все три разъёма под сиденьем перепроверил, защёлкнулись штатно.
Есть у кого-нибудь мысли/предположения?
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 17:43 (18:43)   #68
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Доброго всем дня.
Если имеется шнурок стереть ошибку и понаблюдать
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2017, 19:13 (20:13)   #69
nostrum
Аватар для nostrum
+100
Старый 29.08.2017, 11:39 (12:39)   #70
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
После замен снятия сидений на авто это - практически норма. Происходит очень часто на многих авто. Необходимо просто стереть ошибку
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 15:06 (16:06)   #71
AlexBee
AlexBee Младенец
Доброго всем дня.
Когда менял себе подцепил 2-ю батарею под капотом параллельно, клеммы под сиденьем не расцеплял - просто сдвинул сиденье - ошибок не было. Ну раз есть ошибка конечно надо сбросить.
AlexBee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 11:10 (12:10)   #72
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
NStorm Детский сад
Друзья, кто заказывал аккумулятор по VIN'у - какой производитель приходит? Есть опыт заказа аккумулятора с exist/emex/autodoc? Есть риск что придет аккум 2х летней давности и придется это как то разруливать. С возвратом предоплаты у всех кроме экзиста проблематично.
По вину у меня: J0R BAT Battery 380 A (80 Ah)
То есть номер для заказа получается: VAG 000 915 105 DH
Смущает то, что оригинал под заказ в интернет магазинах - 7700-8300 рублей. А аналоги (Varta обычная, Banner AGM) минимум на тысячу дороже (тот же Banner AGM - 11900). Кто что себе ставил?
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 00:57 (01:57)   #73
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Буду ставить VARTA. Оригинальный стоит varta . 105АН. Оригинал стОит у ОД 29000₽. Покупал через инет VARTa Agm silver. Заплатил 15000₽ инет магазину "акбмаг"
Старый 11.09.2017, 23:17 (00:17)   #74
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
NStorm Детский сад
Добрался сегодня до аккумулятора. Заказал новый. Написал свой отчет с подробной инструкцией как и что делать: https://www.drive2.ru/l/482734533934841912/
Оригинал оказался VAG 000 915 105 H с буковкой H на конце. Одна буква разница, а она очень существенна. Как оказалось VAG 000 915 105 D - это маленький аккумулятор от "полуседана". И потому он и стоит 7700-8300 рублей. Наш стоит более чем вдвое дороже. Заказал Варту. Долго искал где взять. Если все придет ок - отпишу отдельно в бортовом журнале.
Тип файла: jpg 7.jpg (232.1 Кб, 137 просмотров)
dmitriytk (12.09.2017)
Старый 12.09.2017, 09:42 (10:42)   #75
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Мне кажется вот этот нужен VAG 000 915 105 DH 80AH/380A. Средний ценник 8500.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 10:13 (11:13)   #76
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Точнее у Вас оказался 5K0915105H и он идет в инетмаг как оригинал VAG на Шкоду и 16-17 тыр) оригинальным аналогом ему выдает 000 915 105 DH (2 раза дешевле) и судя по фото он, похоже, таких же размеров.
Мне по ВИНу 000 915 105 DH выдало и он изначально не AGM, а обычный.
После Вашего поста появляется новый, ОЧЕРЕДНОЙ повод подумать, что "Кручу верчу запутать хочу" - из философии VAG
Тип файла: jpeg 000915105DH.jpeg (61.1 Кб, 92 просмотров)
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 10:19 (11:19)   #77
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
NStorm Детский сад
Именно. Так и есть. Самое неприятное, что в exist/emex/autodoc кроме артикула и слова "аккумулятор" никакой допинформации по размерам и внешнему виду. То есть пока не придет не узнаешь то или не то заказал. В итоге решил заказать в другом месте. Если придет что нужно и с нормальной датой - обязательно отпишусь.
Старый 12.09.2017, 10:34 (11:34)   #78
dmitriytk
Благодарностей: 283
Да, отпишитесь что и как, у самого 6-й год пошел и думаю, эта процедура на подходе
Старый 15.09.2017, 11:00 (12:00)   #79
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
NStorm Детский сад
Поставил новый АКБ. Написал отчет: https://www.drive2.ru/l/483010786231321112/
Тип файла: jpg P70914-140145.jpg (283.9 Кб, 115 просмотров)
Alex751 (05.08.2018), VLDRUS (20.09.2017)
Старый 02.11.2019, 10:59 (11:59)   #80
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
Подскажите, а по высоте 190 вместо 175 влезет?
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolis38 (09.11.2019)
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
