08.07.2017, 16:44 (16:44) | #41 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Вы таки напрашиваетесь на вопрос НУ И ГДЕ? это место/кнопка
земляк Ваш пару постов назад тож интересовался: Цитата:
Камрады!
А никто не подскажет, что за "лючок" в районе аккумулятора под водительским сидением? Не для сбрасывания ли "плюсовой" клеммы аккума? прям между ногами водителя и есть даже не надо из машины выходить !!! ноги раздвинул , ковролин дернул, ключем на 13 массу отсоеединил и тонешь дальше но уже со сопкойной совевестью, что не все электронные компоненты накроются как было бы в присутствии питания, а только некоторые из них |
Последний раз редактировалось sasha18; 08.07.2017 в 16:47. |
Поблагодарили: | Ivan753 (23.11.2019) |
08.07.2017, 22:30 (23:30) | #42 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
где... где...
08.07.2017, 22:56 (22:56) | #43 |
Благодарностей: 322
372
Это все бред а не э
я за свою короткую автомобильную практику могу как из своей жизни так и друзей товарищей привести очень много примеров случаев когда надо очень быстро сдернуть клемму с аккумулятора: - загорелся или просто завоняло паленым в машине - заглох на переправе, а вода все выше прибывает или пока ты на работе залило машину в низинкее выше порогов дождями в городе - заглючила сигналка волает и не останавливается - заглючила электрика чинить разбираться некогда, а оставить то высадит аккумулятор в ноль до утра (было пару месяцев назад с магнитолой, еле нашел предохранитель, если бы знал об этом лючке то снял бы клемму) - очень надолго оставить машину в гараже(что для этого сидение откручивать, легче ведь один болт открутить чем 5) - сварочные работы - ДТП это из того что было ну и можно еще пофантазировать при желании |
09.07.2017, 06:12 (07:12) | #46 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Не заблокируется
09.07.2017, 08:54 (09:54) | #47 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Это радует, но где-то читал, что желательно на подкапотные клеммы кинуть напряжение, чтобы не сбились какие-то настройки. А что там может сбиться, кроме часов? Или все настройки меняются после отключения питания на заводские по умолчанию?
Поблагодарили: | nostrum (09.07.2017) |
09.07.2017, 09:12 (10:12) | #48 |
5758
Спасибо за инфу, а насчёт прописки много читал, но так и не понял, кто-то прописывал, кто-то нет, но у всех нормально работает и претензий к новой АКБ нет. Возможно прописка нужна, если менять ёмкость аккумулятора, а если менять на такую же, то не обязательно имхо.
09.07.2017, 10:00 (11:00) | #49 |
Благодарностей: 155
155
ну не знаю не знаю...
я за свою короткую автомобильную практику могу как из своей жизни так и друзей товарищей привести очень много примеров случаев когда надо очень быстро сдернуть клемму с аккумулятора: - загорелся или просто завоняло паленым в машине - заглох на переправе, а вода все выше прибывает или пока ты на работе залило машину в низинкее выше порогов дождями в городе - заглючила сигналка волает и не останавливается - заглючила электрика чинить разбираться некогда, а оставить то высадит аккумулятор в ноль до утра (было пару месяцев назад с магнитолой, еле нашел предохранитель, если бы знал об этом лючке то снял бы клемму) - очень надолго оставить машину в гараже(что для этого сидение откручивать, легче ведь один болт открутить чем 5) - сварочные работы - ДТП это из того что было ну и можно еще пофантазировать при желании -горит электрика в мегастаром авто скорее типа ТАЗ -даже если и заглох на переправе думаю есть защита какая-то -сигналку нужно ставить не кустарную а заводскую чтоб не глючила -на туре заглючила магнитола? Это как? - можно оставить на долго в гараже и не снимая клемм при условии если вся электриками штатная. Все вмешательства незаводские обязательно высадят АКБ -сварочные работы: при некоторых можно и оставить,мне вот секретку откручивали болт приваривали,ничто не скидывали - ДТП:если у вас дизель то пофиг,если бенз то может быть, хотя при серьезном ДТП наврядли кто то кинется клемму откручивать раньше чем бинтовать ногу. вижу вашу любовь к авто, но мой скромный опыт мне говорит не лезьте в штатную электрику по возможности иголовняка будет меньше в разы.в машине все наслаивается на предыдущую модель поэтомубольшинство вопросов продумано должно быть. |
09.07.2017, 10:49 (10:49) | #50 |
Благодарностей: 322
372
я нигде не призывал ни лезть в штатную электрику или, что нить переделывать, калхозить для того чтоб отключить обезопасится во время потопа пожара. Я, всего навсего, озаботился тем, чтоб иметь под руками близко ключ на 13 для "в случае чего", снять массу с кузова открыв лючок на полу... и все !!! никаких "калхозов" и вмешательств для подобного обесточивания НЕ НАДО !!! ВСЕ ШТАТНО !!! уже предусмотрено фольксвагеном. только ключ на 13 |
Последний раз редактировалось sasha18; 09.07.2017 в 10:57. |
09.07.2017, 13:41 (13:41) | #51 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
только ключ на 13
Последний раз редактировалось Elc; 09.07.2017 в 13:51. |
Поблагодарили: | ШпицберГен (09.07.2017) |
09.07.2017, 16:36 (17:36) | #52 |
Благодарностей: 155
155
вы видимо меня плохо понимаете и с кем то путаете
я нигде не призывал ни лезть в штатную электрику или, что нить переделывать, калхозить для того чтоб отключить обезопасится во время потопа пожара. Я, всего навсего, озаботился тем, чтоб иметь под руками близко ключ на 13 для "в случае чего", снять массу с кузова открыв лючок на полу... и все !!! никаких "калхозов" и вмешательств для подобного обесточивания НЕ НАДО !!! ВСЕ ШТАТНО !!! уже предусмотрено фольксвагеном. только ключ на 13 Вы не экспериментировали как долго нужно времени чтоб подлезьте в этот лючок случаем?...не имея опыта....просто интересно.. В критической ситуации реально все сделать быстро зная только что лючок есть..?? Ведь у нас какгриться пока гром не грянет.. У меня вот назрела замена АКБ..буду менять заодно и посмотрю чо как там Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Дополню, головка должна быть глубокая, там гайка с "шапкой", обычной не достаёт до граней.
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 09.07.2017 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2017, 17:42 (17:42) | #53 |
Благодарностей: 322
372
А вот закрыть на место ее запыжевать довольно таки сложно и неприятно. Я поэтому тут и спросил про какой ключ, а не пошел второй раз открывать. Нет никакого желания возится с тем ковролином и рамкой выгибать и бортировать... Ключем рожковым или накидным тоже наверное открутится но не пробовал... |
Последний раз редактировалось sasha18; 09.07.2017 в 17:45. |
09.07.2017, 18:12 (19:12) | #54 |
Благодарностей: 155
155
sasha18, а как там реальная обстановка у вас у Киеве?,а то по телеку показывают ,что труба,топить нечем воды нет.а посмотришь в Инстаграм, так там цыпочки все в шоколаде на Порше,да на курортах. Соседка с Одессы приезжала,говорит страшно жить,пристрелить могут незашто. Вы как оцениваете ситуацию? Туарег новый купить можно? Какова цена денег?
09.07.2017, 18:48 (18:48) | #55 |
Благодарностей: 322
372
Последний раз редактировалось sasha18; 09.07.2017 в 19:45. |
Поблагодарили: | Jony1982 (09.07.2017), ШпицберГен (09.07.2017) |
09.07.2017, 19:38 (19:38) | #56 |
Благодарностей: 28
28
за водой ходим за 10км к колодцу, очередь, и стреляют. В одессе ваообще капец!!! Без АКМ на улицу не выходим. Да, чуть не забыл, кроме АКМ, броник нужен :) |
Поблагодарили: | yava (27.07.2020) |
09.07.2017, 20:45 (21:45) | #57 |
Благодарностей: 155
155
Ага :) топить нечем, валим все деревья подряд и топим буржуйки,
09.07.2017, 23:27 (23:27) | #58 |
Благодарностей: 336
336
Ключом подлезть реально?
в идеале, трубочку типа такой: удобно, можно в изоляцию для труб под диаметр подобрать что б не тарабанила: и в бардачке/подлокотнике/ящике под сидением возить. В качестве рычага есть отвёртка в багажнике. |
06.08.2017, 14:08 (15:08) | #59 |
Благодарностей: 155
155
открыть его просто, а в панике будет еще проще, самое страшное, что произойти может то сломаться пластиковая рамка от усердствований... Оно там хитрой конструкции. У пассажира где ВИНномер та просто рамочка в одной плоскости, а тут она как бы в двух перпендикулярных плоскостях ... В одном месте надавить в другом оттянуть и т. д. очень по дибильному . Словами тяжело описать надо один раз открыть и все становится ясно...
А вот закрыть на место ее запыжевать довольно таки сложно и неприятно. Я поэтому тут и спросил про какой ключ, а не пошел второй раз открывать. Нет никакого желания возится с тем ковролином и рамкой выгибать и бортировать... Ключем рожковым или накидным тоже наверное открутится но не пробовал... настало время мне менять акб, поэтому я решил для начала посмотреть своими глазами что у меня установленно с завода. при просмотре обнаружил, 1. что если речь идет об экстренном скидывании клеммы минусовой то это НЕРЕАЛЬНО. непонятно зачем вообще этот лючок нужен, потому как АКБ установлен в пластиковом коробе, закрытом крышкой на 4 зажима. открыть эти зажимы через лючок рукой нереально. даже если вы заранее открыли крышку и катаетесь без нее, то подлезть через лючок к клемме ВСЕ РАВНО не удобно, потому как верхний край люка все равно ниже края пластикового короба акб. 2. на моем турбодизеле 245 лс стоит с завода ВАРТА 105 АН |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 06.08.2017 в 14:28. |
06.08.2017, 14:23 (15:23) | #60 |
5758
непонятно зачем вообще этот лючок нужен, потому как АКБ установлен в пластиковом коробе, закрытом крышкой на 4 зажима. открыть эти зажимы через лючок рукой нереально |
Поблагодарили: | Pavmih (10.10.2017) |
