05.07.2017, 11:50 (11:50) | #22 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Камрады!
А никто не подскажет, что за "лючок" в районе аккумулятора под водительским сидением? Не для сбрасывания ли "плюсовой" клеммы аккума? |
05.07.2017, 12:04 (12:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Камрады!
Поблагодарили: | Narkotik (05.07.2017) |
05.07.2017, 12:16 (12:16) | #24 |
Благодарностей: 530
255
Да, только не плюсовой, а массы.
05.07.2017, 12:23 (12:23) | #25 |
5724
Как-то боязно этот лючок тянуть. Он как-будто то ли приклеен, то ли еще что.... Ты не в курсе как его открыть?
05.07.2017, 12:37 (12:37) | #26 |
Благодарностей: 530
255
Открывал, смотрел, что там внутри. Открывается довольно легко, если знать как. Там напольное покрытие имеет П образный разрез, нужно давить на покрытие внутри пластиковой заглушки, которая перекрывает надрез и увидишь, как войлок начнет выходить из зацепления с пластиковой заглушкой. Сам лючок-заглушку не отрывай, а вдавливай именно напольное покрытие.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Кстати, а как потом покрытие на место втащить (мы ж его вдавим)? |
Последний раз редактировалось Narkotik; 05.07.2017 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2017, 12:58 (12:58) | #27 |
5724
Narkotik, там на рамке-заглушке пазик под войлочное покрытие и если вскроешь, то потом понятно станет, как обратно закрыть. Словами тяжело объяснить, но ничего страшного и сложного там нет.
05.07.2017, 13:16 (12:16) | #28 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
а какой ключ надо чтоб клемму снять в том лючке, что между ногами
а то я лючок снимал и смотрел, что там масса снимается, а какой ключ проверить забыл, явно не 10, то ли 12 то ли 13 то ли 14 скорее всего 13 второй раз открывать этот лючок нет желания, а ключ надо всегда под рукой иметь чтоб в случае чего клемму таки сдернуть и чтоб 2 раза не вставать то на штатной отвертке в пластиковой ручке головка на 17 для чего ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 05.07.2017 в 13:19. |
05.07.2017, 20:17 (19:17) | #29 |
Благодарностей: 162
262
06.07.2017, 10:00 (10:00) | #31 |
Благодарностей: 530
255
а то я лючок снимал и смотрел, что там масса снимается, скорее всего 13 второй раз открывать этот лючок нет желания, а ключ надо всегда под рукой иметь чтоб в случае чего клемму таки сдернуть |
Поблагодарили: | sasha18 (06.07.2017) |
06.07.2017, 11:22 (10:22) | #32 |
Благодарностей: 322
372
13 и есть. Традиционно
Куплю такой торцовый уголком, обмотаю волосатой изолентой чтоб не гремел и приныкаю в том же лючке рядом с клеммой. Понимаю, что то немного паранойя, но всякое может быть и буду спокоен. Я всегда начинающим водителям советовал ключик на 10 под руками иметь и ругал их если его вообще нет в машине, пугая их и приводя в пример типа "вот завоняло электричеством в машине после мойки или проезда лужи или вообще немного утопился или еще куча всяких или что ты будешь делать ?" и вот я купил туарег, а тут чтоб до аккумулятора дойти надо сидуху снять.... Некоторые мне мои нравоучения и припомнили... Но не тут то было, фольксваген все таки предусмотрел экстренное обесточивание сделав это вообще не выходя из машины... Видно есть какой то стандарт на эту тему и я таки насчет всяких луж и запаха паленой изоляции таки оказался прав ... |
06.07.2017, 12:48 (12:48) | #33 |
Благодарностей: 530
255
sasha18, фиг ты обесточишь Тур не выходя из машины)))) Еще поупражняешься в отгибании лючка, в изгибании своего тела и в попытке отогнуть ючок не сломав пластик....
А головку на 13 ты уж лучше к инструментам положи (или в бардачок), нехорошо держать этот металл в отсеке для аккума.... |
06.07.2017, 14:15 (17:15) | #34 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
...Понимаю, что то немного паранойя, но всякое может быть и буду спокоен...
06.07.2017, 15:35 (14:35) | #35 |
Благодарностей: 322
372
Ну как в старые добрые времена?
никто не застрахован от случая при котором время обесточивания машины прямо пропорционально затратам денег на последующий ремонт особенно в такой напичканной контроллерами машине как туарег Цитата:
у меня есть под передними сидениями бардачки маленькие... под водительским там немецкая аптечка лежит плотняком и занимает весь бардачок, ключик там ляжет как родной и тарахтеть не будет.... я его уже даже купил в обеденный перерыв |
07.07.2017, 16:06 (19:06) | #37 |
Благодарностей: 786
911
..."вот завоняло электричеством в машине после мойки или проезда лужи или вообще немного утопился или еще куча всяких или что ты будешь делать ?"...
От попадания метеорита никто не застрахован, но каски почему-то не носят. На вкус и цвет... |
Последний раз редактировалось raspadski; 07.07.2017 в 16:09. |
07.07.2017, 16:34 (15:34) | #38 |
Благодарностей: 322
372
Не надо утрировать до разносов и метеоритов...
это разные вещи заслонку надо ставить и каску одевать, а клемма она уже есть Да и просто по банальной технике безопасности должен быть рубильник в любом опасном устройстве, и меня сильно удивляло, что в туре его нет, как потом оказалось он таки есть и совсем близко... |
07.07.2017, 17:25 (17:25) | #39 |
5724
sasha18, а не подумали, что достаточно вывести маленькую кнопочку, чтобы отключить массу от АКБ. По примеру, как это устроено на грузовиках. Существуют такие выключатели массы к которым достаточно 2 проводка подтянуть через кнопочку, чтобы масса отключалась.
08.07.2017, 00:00 (00:00) | #40 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Поблагодарили: | artemplavskiy (14.01.2021) |
