Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 24.06.2018, 20:40 (21:40)   #41
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Чтоб не плодить темы, отпишусь сюда, надеюсь никто против не будет. Постигла меня беда с компрессором пневмы - отгнили провода прям на входе в электродвигатель. Может кто знакт как сделать или где сделать за недорого или может есть отдельно в продаже задняя крышка электродвигателя.
что мешает заменить провода?
....и незнаю как они там закреплены ...но даже в самом неблагоприятном варианте - 2 дырочки, герметик и паяльник - решают вопрос за 15 минут ...отдельно крышку думаю Вы будите искать до второго Пришествия ...
Старый 24.06.2018, 20:46 (21:46)   #42
Edych
Благодарностей: 21
Edych Младенец
Да, тоже прихожу к такому варианту, либо в существующие воткнуть полтора квадрата медь и аккуратно опоять, потом все герметиком заделать. Но хочется по варианту где провода припаять непосредственно туда где они сейчас закреплены. Осталось понять как аккуратно вытащить белую пластмассу где щеточный узел.
Edych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 20:51 (21:51)   #43
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Есть мотор с проводами отдельно. Если интересно конечно.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 12:06 (13:06)   #44
Edych
Благодарностей: 21
Edych Младенец
Теперь интересно, так как благополучно была потеряна пружинка со одной щетки.
Старый 28.09.2018, 15:00 (16:00)   #45
Пневматикару
Пневматикару Младенец
Лучше купить щеточный узел или отдать профессиональному электрику, у меня у товарища вся проводка оплавилась и компрессор вышел из строя окончательно, восстанавливал щеточный узел своими силами. Есть фирма которая занимается профессионально восстановлением компрессоров, номерок могу скинуть
Пневматикару вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IvchenkovAV (06.06.2019)
Старый 20.09.2019, 15:20 (15:20)   #46
evgpiskurev
evgpiskurev Младенец
На моем Volkswagen TOUAREG 7P5 была проблема с пневмой, покупать новый компрессор пока не стал, нашел очень крутой ремкомплект вот тут, кому надо оставлю ссылку https://repairkit.com.ru/g21010503-r...ki-kompressora
evgpiskurev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 01:55 (02:55)   #47
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Ребята, может кто в курсе - где можно взять большую пружину для компрессора? От чего подойдет?
Разобрал корпус, а она полностью сгнила и сломалась там.
И если знаете, толстую пружину клапана сброса давления.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 14:38 (14:38)   #48
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
Тоже делал гильзовку цилиндра бронзовой вставкой! По началу кольцо притиралось, очень грелся, потом притерся и работает нормально. Качает вроде нормально, быстро. Взял в запас цилиндр с кольцом у китайцев. Хочу в ближайшее время перебрать компрессор с целью замены силиката.
Я так понимаю цилиндр должен быть покрыт тефлоном, чтобы капролатановое кольцо хорошо скользило по стенкам цилиндра.....
Старый 30.09.2019, 16:43 (17:43)   #49
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
mvf, та цилиндр и поршень у меня в идеальном состоянии. Подозреваю, что их уже меняли.
Пружинку ходил по рынкам, нигде подходящей нет. У дедов, которые б/у продают нашел близкую по размерам, только чуть уже. Думаю будет нормально, там функций особо нет у нее, кроме как прижимать.
Силикагель тоже менять буду. Купил осушитель от фуры за 600 рублей, болгаркой распилил, пересыпал в контейнер. Примерно 1,5 литра силикагеля получилось. Хватит на много много лет
Старый 30.09.2019, 18:39 (18:39)   #50
mvf
Главное чтобы была по жесткости подходящая!
В каком месте пружина стоит?
Покажи на фото, может скумекаем откуда подойдет.......
Старый 30.09.2019, 22:14 (23:14)   #51
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
mvf, у меня эта пружинка развалилась на 3 части.
Вот в инете нашел фотку:
Та пружинка, что ставится накрышку банки с силикагелем (большая на фото).
А ту, что двойная я зачистил и вымачивал сутки в цинкаре, еще походит.
Тип файла: jpg Screenshot_20190930-221122.jpg (104.0 Кб, 161 просмотров)
Старый 30.09.2019, 23:06 (23:06)   #52
mvf
Та пружинка, что ставится на крышку банки с силикагелем (большая на фото).
Понял, эта пружина упирается в цилиндр и запирает как бы осушитель упираясь в его крышку!
Да там может подойти не слишком жесткая пружина по диаметру наверно примерно на 30-35 мм
Старый 01.10.2019, 00:19 (01:19)   #53
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
mvf
Да, в принципе та, что деды дали подошла. Она чуть меньше по диаметру, но встала нормально.
Завтра за резиночками схожу на рынок и можно будет ставить на машину.
Думаю что с болтами делать - они очень ржавеют там.
Болт, который держит корпус поршня вообще обломился, сегодня с ним воевал, но так и не выкрутил. Экстракторы не помогли. Высверлил на сколько смог и нарезал резьбу новую.
Вот думаю покрасить их антикоррозийной краской. Я себе приводы на пассате ей красил, уже лет 5 катаюсь без намёка на ржавчину.
Старый 24.11.2019, 20:15 (21:15)   #54
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
Перебирал компрессор.
Сломал бортик коричневого фиксатора куда вставляется чёрная тонкая трубка (уголком)
Трубку всё равно вставил и зажало. Где найти фиксатор?
Может у кого завалялся корпус осушителя в любом состоянии, главное выковырять коричневый фиксатор.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 20:27 (20:27)   #55
mvf
фото покажи!
Старый 24.11.2019, 20:42 (21:42)   #56
Леонид
Аватар для Леонид
Ну завтра сфоткаю.
Кто перебирал компрессор тот знает. Там другого нет. Там только одна тонкая чёрная трубка вставляется уголком в "жопу" осушителя. А рядом вставляется толстая. У неё голубой фиксатор. Дырки рядом.
Старый 26.11.2019, 17:06 (21:06)   #57
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Подскажите номер резинки клапана, обведенной красным цветом. Родная сильно растянулась, пришлось ставить крышку на герметик. Из-за этого может компрессор качать с маленьким давлением? Перед этим было еще поменяно кольцо на поршне и крышка цилиндра с 2-мя уплотнительными резинками. Также заменил селикагель
Тип файла: jpg Screenshot.jpg (81.4 Кб, 64 просмотров)
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2019, 17:09 (21:09)   #58
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Ошибка такая идет:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Старый 26.11.2019, 22:33 (23:33)   #59
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Ошибка такая идет:
Посмотри в 6 группе давление. У меня когда стал качать не больше 14,5, тоже такая ошибка вылезла. Стиралась, но снова выскакивала. Замена цилиндра и кольца решила проблему.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 03:00 (07:00)   #60
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
До замены качал 13. Сейчас если не ошибаюсь 8!!! Может так повлияло отсутствие на клапане уплотнительнойрезинки. Когда вообще компрессор должен качать максимум или он всегда из любого положения машины будет качать столько сколько может, т.е. максимум? И в ресивере какое должно быть давление?
Bapaika (17.11.2020)
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
