17.10.2016, 23:18 (23:18) | #1 |
41
Замена тормозной жидкости
Автосервисы просят 1500-2000р. за работу, чаще методом прокачки педалью тормоза, тем более, ни кто не заморачивается прокачкой используя рекомендации Volkswagen.
В итоге: не доверил тормоза сервисменам и т.к. опыт замены тормозной жидкости был на прежних авто — решил делать сам. У меня нет ни ВасиДиагноста ни ODIS, поэтому меняем методом вытеснения и колеса на капоте)) Покупаем: 1. Аэратор — 230 р. 2. Приспособление для удаления воздуха в тормозной системе — 150 р. 3. Оригинальную тормозную жидкость VAG B 000 750 M3 — 750 р. 4. Шприц (чем больше объём, тем лучше) и маслостойкую трубку — 20 р. У меня цвет старой жижи был буро-зелёный. Новой светло-жёлтой. Открываем расширительны бачёк, вытаскиваем сеточку (удобно двумя тонкими отвёртками поддеть с противоположной стороны). Сеточку промываем карбклинером и откладываем в строну сушиться. Шприцем откачиваем старую жидкость, заливаем новую. Крайне не удобно это проделывать — бачок частично скрыт под пластиковой накладкой, — без шприца с трубкой не обойтись. Крышку аэратора накручиваем на бачок. Снимаем заднее правое колесо — прокачка начинается с самой дольней тормозной магистрали. Колесо аккуратно кладём на капот. Чистим от грязи вокруг штуцера суппорта колеса, поливаем WD-40, одеваем трубку приспособы №2. Соединяем шланг аэратора с колесом. Открываем штуцер. Наблюдаем состояние жидкости, выходящей из суппорта. Необходимо контролировать давление шины на капоте: я на каждый прокачиваемый суппорт докачивал один раз колесо, что бы давление не падало ниже 1,5 АТМ. В документации написано, что на всё потребуется 1 литр тормозной жидкости. Я не много увлёкся и истратил этот литр только на задние колёса т.к. периодически выходили пузырьки воздуха и мелкие частицы рыжего цвета. У меня сзади и спереди 4-х поршневые суппорта, по два с каждой стороны диска. Соответственно два штуцера на каждом суппорте. Прокачивать надо с обоих! Иначе старая жидкость останется в рабочих цилиндрах не прокачанной половины. В части схемы прокачки: — заднее правое; — заднее левое; — переднее правое; — переднее левое. ВНИМАНИЕ: следите за уровнем жидкости в расширительном бачке! Судя по информации из профильных сайтов, если завоздушить блок ABS, прокачать будет очень трудно, без ВАГ-овского оборудования не обойтись. Поэтому периодически откручиваем крышку аэратора и доливаем новую тормозную жидкость. |
18.10.2016, 13:35 (13:35) | #3 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Кто производитель Приспособления для удаления воздуха в тормозной системе?
18.10.2016, 13:40 (14:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Кто производитель Аэратора и Приспособления для удаления воздуха в тормозной системе?
18.10.2016, 14:03 (14:03) | #6 |
Чиновник
9512
На упаковке Аэраторе производителя не видно
18.10.2016, 15:24 (16:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
Очень удобное такое устройство JONNESWAY AE300173 для замены тормозухи одним человеком.
Длинный шланг (не надо тащить колесо в моторный отсек). Нет необходимости контролировать уровень тормозухи в расширительном бачке и доливать. Один раз налил всю банку тормозухи, а дальше только открывай штуцера на суппортах. В комплекте крышки на все возможные виды бачков. На дне банки сильный магнит (чтобы не держать) В фирменном магазине JONNESWAY стоит чуть меньше 1,5 т.р. Это конечно не 230 руб. P.S. Люблю по старой памяти иногда повозиться с машиной + у 2 сыновей по машине + родственники и изнакомые. Приспособа не простаивает. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 18.10.2016 в 15:50. |
18.10.2016, 15:38 (15:38) | #9 |
Чиновник
9512
Отзывы в Инете по этим приспособам неоднозначные, есть и резко отрицательные
Никто не мешает по старинке, доливать в бачек прям из баклажки и с штуцера шланг в обычную бутылку. Добавлено через 6 минут 34 секунды Цитата:
Длинный шланг (не надо снимать колесо).
В комплекте крышки на все возможные виды бачков. На дне банки сильный магнит (чтобы не держать) |
Последний раз редактировалось ZAlek; 18.10.2016 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2016, 16:53 (16:53) | #10 |
41
Во, мне приспособа от JONNESWAY тоже понравилась.
Касаемо Автодело: качество изготовления так себе - в моём случае на один раз: купил, заменил жижу и выкинул, через два года можно ещё раз купить. |
19.10.2016, 10:55 (11:55) | #11 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
А на фига эти пляски с бубном? На ТО по графику заменить и получить запись в истории обслуживания. А если не одна машина? Самому бортовой журнал вести , когда что менялна каждой?
19.10.2016, 11:37 (15:37) | #12 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Шприцем откачиваем старую жидкость, заливаем новую...
19.10.2016, 15:54 (15:54) | #13 |
41
Нет смысла откачивать чистую старую жидкость из бачка если нет спешки. Её можно так же прокачать через систему.
19.10.2016, 16:32 (17:32) | #14 |
Благодарностей: 198
198
Последний раз редактировалось Zvonix; 19.10.2016 в 16:36. |
Поблагодарили: | Andre58 (19.10.2016) |
19.10.2016, 17:04 (21:04) | #15 |
Благодарностей: 787
912
В моём случае жижа была не чистая. Зачем её гонять по магистрали?
...К тому же, если вы ее убрали из бачка, то по цвету спускаемой из суппортов тормозухи проще определить момент, когда прокачку можно остановить...
19.10.2016, 22:54 (23:54) | #16 |
15
Эххх, чуть-чуть тема поздно появилась...
Недавно менял тормозную жидкость в сервисе, отдал те же 1500р, так бы сам бы поменял. Ссылку сохранил на приблуду, года через два думаю прикуплю) |
16.01.2017, 10:36 (11:36) | #17 |
Поблагодарил(а): 68
13
Подскажите, как снять пластиковую крышку, закрывающую доступ к расширительному бачку?
Или есть инструкция из ELSA по замене тормозной? |
16.01.2017, 11:46 (11:46) | #18 |
41
Крышка снимается просто: надо поддеть торец под резиновым уплотнителем капота.
Лучше это делать в тепле, что бы пластиковая крышка не лопнула. |
17.01.2017, 09:12 (10:12) | #19 |
5
Это точно,больно уж хрупкий пластик становится от морозов))
