Старый 02.02.2020, 20:31 (20:31)   #61
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Не могу понять зачем вам 8E блок? Если кодировка делается ТОЛЬКО в 13 блоке. Я этот код доступа (выше сообщение) искал 3 года, профессионалы мне предлагали включить трогание с места, но за 100 баксов, естественно пароль мне не хотели даже продавать, сам нашел, выложил сюда все, и проблема активировать? Я сюда на форум не одно сообщение писал с просьбой поделиться паролем, естественно никто не дал, а тут все выложил и люди упираются в стену, не понимаю.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (03.02.2020), Жук.off (17.12.2020)
Старый 03.02.2020, 16:29 (16:29)   #62
asd111
asd111 Младенец
Камрад, а с тобой можно по телефону проконсультироваться? Видимо я тут не догоняю что то или вася не той системы
asd111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 10:36 (10:36)   #63
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
За васю не подскажу, я им не когда не пользовался, я кодировал одисом, и описание к одису. Но для васи оно должно подходить, может название кодировок отличаться, но кодироваться оно должно в адаптациях.
Старый 04.02.2020, 12:31 (13:31)   #64
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
В Васе код доступа может быть другим, или зависит от года изготовления и модели.
asd111, В личку пишите, по удаленке возможно будет сделать при наличии интернета.
Старый 23.03.2020, 14:49 (14:49)   #65
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Ну так люди зачем-то ставят этот блок и говорят, что троганье с места будет работать только с ним.
У меня он стоит, и у меня троганье работало и до этой кодировки, которую я у вас в другой теме нашел.
Но вам спасибо все равно))
Мне бы еще победить свой отваливающийся постоянно адаптив, было бы совсем счастье)
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 18:19 (18:19)   #66
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Возможно, я на истину не претендую, но почему тогда только для троганья с места, а не для всей системы в целом? И настроек для круиза в этом блоке тоже нет. Я как то с человечком говорил с рем зоны ОФ дилера про АСС он говорил что есть туарег с неработающим АСС на Украине не одно СТО не помогло. Поехал он в Германию к официалам там тоже проблему не исправили, сказали нужно менять по одному все блоки, пока проблема не исчезнет. Где то с каким то блоком нет согласования, и не могут найти с каким. Так и катается с нерабочим АСС. Он купил машину уже с неработающим АСС.
Старый 24.03.2020, 14:32 (15:32)   #67
Carbof0s
Благодарностей: 32
Carbof0s ПервоклашкаCarbof0s Первоклашка
Замок двери не влияет на процессы никак
у меня асс доустановлен , замок не менял
машина тормозит и трогается , устанавливал и кодировал сам
вернее понятно , что по функционалу он должен давать команду асс прекратить работу при открытии двери на ходу , но считаю не нужно его менять
Последний раз редактировалось Carbof0s; 24.03.2020 в 14:36.
Carbof0s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2020, 15:22 (15:22)   #68
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Yasho, А что пишет на приборке и в компе.?
Есть ли ошибки в других блоках авто?
Например Антена в блоке 5F или замок двери водительской
Или по прежнему васей скидываете ваш угол 1,1-0,9 на 0?
в 5F висит ошибка
02169 - Передний правый микрофон(R141)
011 - Обрыв цепи
На приборке пишет, что адаптивный круиз-контроль и контроль дистанции спереди недоступны
В 13 блоке ошибка
88320 - Датчик адаптивного круиз-контроля
C1103 00 [009] - загорожен
[FAULT_MAR_FAST_MISALIGNMENT]
Больше ошибок в критических для адаптива блоках нет.
Замок водительской двери заменен на замок с концевиком, все подключено как надо.
Подключал ноутбук, скидывал угол нарушения настройки на ноль в базовых параметрах, ехал по трассе и смотрел, угол нарушения настройки постепенно и плавно растет с 0 до 1.4 градуса, потом отваливается и на приборке пишет "адаптивный круиз-контроль и контроль дистанции спереди недоступны" . То есть на кочки, ямы, никак не реагирует, значит, все ок с креплением, вопрос в чем-то другом.
Я сейчас в основном не скидываю уже, а езжу просто с неисправным, чего делать-то :(
Сейчас пробую с самодельным стендом поиграться, кручу туда-сюда винты радара, спасибо Carbof0s за наводку. Может чего и выйдет из этого.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
А концевик в итоге замкнули как будто дверь всегда закрыта?
Или какую-то ошибку пишет?
Последний раз редактировалось Yasho; 24.03.2020 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2020, 16:03 (17:03)   #69
Carbof0s
Благодарностей: 32
Или какую-то ошибку пишет?[/QUOTE]
ничего не замыкал , ошибок нет
Старый 24.03.2020, 16:35 (16:35)   #70
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Капец, а вот народ заморачивается с поиском этого замка и протягивании проводов для концевика в блок АБС (или куда там, забыл)
Старый 24.03.2020, 16:42 (16:42)   #71
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Yasho,
Вопрос в угле рассогласования который записывается через 100-200км. -0,8-+0,8(это норма) Радары калибруйте, 13 блок понятно, а в слейве какой угол?
Odis E в помощь для калибровки.
Carbof0s, Я написал как по штатной схеме. Да и это и хорошо лишний раз не будет ACC выключать.
В ауди если доводчику передней двери кирдык, АСС вырубает.
У меня у обоих радаров углы в допуске 0.8 - скрины во вложении.
Калибровал 4 раза у дилера, все одно и то же. Программа у дилера пишет, что радар откалиброван, винты крутить не требуется.
Мастер радар менял на другой, снова калибровал у дилера - та же хрень
Слейв радар тоже угол уходит со временем, но он гораааааздо медленнее растет
Тип файла: jpg Скриншот 2020-03-23 20.30.33.jpg (150.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 2020-03-23 20.32.25.jpg (152.6 Кб, 40 просмотров)
Старый 24.03.2020, 16:49 (17:49)   #72
BondION
Аватар для BondION
Yasho, В каком допуске на первом фото Угол нарушения настройки 1.55 по 13 блоку
По слэву 8B 0
" Угол нарушения настройки" -- должен быть -0,8- +0,8 Он как раз и записывается через 200км. после обнуления.
Не путайте с углом отклонения по вертикали и горизонтали. Вот они у вас в допуске.
Может у вас бампер живет своей жизнью
Последний раз редактировалось BondION; 24.03.2020 в 17:01.
Старый 24.03.2020, 17:11 (17:11)   #73
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
По слэву 8B 0
Ну так слейв я просто обнулил уже, а мастер нет))
Может и живёт, но все проверили
Пока без накладок езжу
Старый 24.03.2020, 17:16 (18:16)   #74
BondION
Аватар для BondION
Yasho,
Проверял много раз, на разных авто не влияют они никак. По кругам в накладках можно визуально проверить куда смотрят радары.
Без них грязи больше будет набиваться.
Веселые у вас ОД. Инженерного образования им бы побольше.
В Touareg в программе Odis E . Заложена процедура калибровки радаров друг за другом сначала 13 потом 8B. И не важно если у одного из них Правильный угол нарушения настройки. Бред.
У Ауди калибруется только тот у которого есть отклонение.
Так вот после калибровки на Toureg я возвращаю Оригинальной отверткой Vag те значения, что накрутил по программе у радара который был в норме.
Тип файла: jpg vas6190_2.jpg (4.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png W00-10644.png (7.8 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 24.03.2020 в 17:35.
Старый 24.03.2020, 17:30 (17:30)   #75
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Yasho,
Так ОД никакого отношения не имеет к моим профанским умозаключениям)
Они все как надо делают
- развал схождение
- адаптация пневмы
- калибровка радаров, сначала мастер, потом слейв
Я при последней присутствовал, ему одис сказал что правый радар в норме, он перешёл к левому, тот тоже сказал в норме
Ошибка исчезла
Выехал от дилера и все по новой))
Старый 24.03.2020, 17:42 (18:42)   #76
BondION
Аватар для BondION
Yasho,
Это было по гарании. Или за ваш счет?
- развал схождение
- адаптация пневмы
Если за ваш, они вас снова ждут
Хочу задать логичный вопрос , если после неоднакратной калибровки и через 200км тоже самое в 4 раз. Я бы наверное уже после 1 раза полез смотреть геаметрию бампера и правильность установки кранштейнов на бампере.
Инженерами Vag так дурацки заложено, что даже ОД не знает правильно ли он вам откалибровал.
Программа скидывает на 0. Но это с тем учетом что все стоит как с конвеера.
Машина у вас эксплуатируется и какие там были смещения неизвестны.
Мысль улавливаете.
Недавно калибровали на Q7 4M с подрулевающей задней осью Night Visions
В сервисе была наклонная плоскость. Мне пришлось внести изменения в расположение стенда относительно авто. Сразу калибровка прошла и владелец уже 10т.км проехал, все работает.
Это как пример.
Да и сход развал делать на авто который едет прямо и руль не уводит, уловка Vag чтобы стрести с вас лишние деньги.
Последний раз редактировалось BondION; 24.03.2020 в 18:01.
Старый 24.03.2020, 17:54 (17:54)   #77
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Yasho, Это было по гарании. Или за ваш счет?
Мысль улавливаете.
За калибровку я заплатил только в первый раз, так как именно дилер мне все доустанавливал по устной договорённости))
Да, мысль ясна, поэтому я ездил в профильный ваг сервис, где мне осмотрели всю геометрию)
Но никто, конечно, не знает как точно выставлен кронштейн
Поэтому я начал сам крутить потихоньку))
Старый 24.03.2020, 18:17 (19:17)   #78
BondION
Аватар для BondION
Знает Elsa
Файл ниже с картинками и описанием
Тип файла: doc ACC Touareg FL1.doc (114.5 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 24.03.2020 в 18:37.
n99n (22.04.2020), Yasho (24.03.2020)
Старый 24.03.2020, 18:30 (18:30)   #79
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Так мне меняли ремкомплект на обоих радарах.
Все по эльзе)
Старый 24.03.2020, 18:39 (19:39)   #80
BondION
Аватар для BondION
Все по эльзе)
Я вам все туда положил кранштейны тоже, и ремкомплект
Armen1 (08.05.2022)
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
