03.10.2016, 16:12 (16:12) | #1 |
Android вместо RSN2
Присмотрел не плохой вариант магнитолы китайской на андроиде 5.1.1
Тык Возник вопрос по подключению. Авто дорестайл с аудиосистемой 2 (код 9VL) с сабвуфером в торпеде и усилителем рядом с сд-чейнджером. Читал про проблемы со звуком и не возможностью подключения нормального на других магнитолах китайских (но там и кан шина нормально не реализована была). Что скажите? Есть шансы на успех? Китаец ничего сказать не мог, только схемку кинул |
03.10.2016, 17:49 (17:49) | #2 |
Благодарностей: 266
341
Саб и усилитель в теории можно подключить, чейнджер проще вытащить, да и потребность в нём при таком функционале отпадает)
14.10.2016, 08:43 (08:43) | #5 |
Videowolf, надо достать магнитолу и посмотреть на распиновку разъема и спросить распиновку разъема у китайца, чтобы решение принять. Я пока отложил решение этой проблемы на 2017 год. Но определенно rns2 сменю или на китайца или на rns-510
08.01.2017, 23:30 (00:30) | #9 |
Благодарностей: 36
36
у меня саба нет, усилок есть. была rns2, правда до меня ее еще поменяли на какое-то убожество. сейчас поставил китайца - все работает. правда, усилок не проверял. по идее, можно с пред на него отключить? есть там отдельный?
09.01.2017, 08:28 (14:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Мой усилия где то в гараже валяется, там вроде прямо на нем схема. Суть простая, на комплектация с усилителем все динамики подключены к нему. Если усилитель выкинуть, то и для подключения динамиков нужно устанавливать кроссоверы. Это в двух словах, сложного нет, но повозиться придется.
