05.10.2016, 11:31 (11:31) | #21 |
Значит не факт тогда, что вообще в коробке "копать".
Если бываешь в Москве - смогу посоветовать хорошего диагноста/электронщика по "немцам". Берёт в работу даже то, что не осилили дилеры. Но в меру дорого. |
07.10.2016, 21:21 (21:21) | #23 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Помыли форсунки и заменили свечи - не помогло.
Катались с диагностом час. Смотрели и двигатель и коробку. Были пропуски зажигания в шестом котле. После мойки форсунок прошли. По коробке диагност тоже сказал все по показаниям в норме. Дергания остались. Идей больше нет. |
08.10.2016, 07:39 (11:39) | #24 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
Помыли форсунки и заменили свечи - не помогло... Были пропуски зажигания в шестом котле. После мойки форсунок прошли...
Надо давить на ОД, чтобы сделали поездки тестовые, записали логи и связались со своим дистрибьютором Фольксваген Груп Рус (или кто им там автомобили продает), нашли человека, который в состоянии интерпретировать полученные данные и указать направление поиска. |
17.10.2016, 20:09 (20:09) | #26 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
В общем побывал у нескольких диагностов - вывод в двиглом все в норме. Почему может пинаться - непонятно.
Сам проверил жгуты которые на коробке - все сухо и чисто. Обратил внимание на такой момент - кардан который на передний мост идет при повороте рукой влево-вправо в мосту слышен стук небольшой и как бы люфт градусов на 10. Задний кардан рукой не проворачивается вообще ни на градус. Может быть дергание связано с этим люфтом в переднем мосту? P.S в нашей коробке заливной же пробки нет? масло заливается через сливную же? |
24.10.2016, 11:55 (12:55) | #27 |
У меня абсолютно такое же поведение, судя по драйву - у многих симптоматика такая уже с салона идет. В теории как говорят, зачастую помогает обновление блоков ЭБУ и АКПП. Я на неделе как раз буду обновлять, по результатам будет понятно, поможет или нет.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79257 вот аналогично на новом. |
24.10.2016, 13:10 (13:10) | #28 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79257 вот аналогично на новом. Какие версии прошивок и номера блоков ЭБУ и АКПП у вас? |
25.10.2016, 08:09 (09:09) | #29 |
К сожалению обновлений на мою машину нет.
Какие версии прошивок и номера блоков ЭБУ и АКПП у вас? Первый день не показатель, пускай пока адаптируется, через пару дней уже можно наверняка говорить. Но пока такого поведения у меня не было даже после сброса адаптации на старой прошивке. |
25.10.2016, 12:07 (12:07) | #30 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
у меня АКПП 0C8927750BH с версией 2265 - обновлений нет. :(
Aspard, отпишись через неделю, две. У меня после адаптации было все намного плавнее, не считаю третью передачу. Далее через 2-3 недели опять пинается все и вся. |
25.10.2016, 12:28 (13:28) | #31 |
10.11.2016, 07:29 (08:29) | #33 |
Ну у меня после последнего сброса через 2-3 дня стала кататься мягче, но через 3 недели примерно все вернулось.
По факту если кратко - доволен примерно на 70%. Полностью нюансы не излечились, однако поведение все также гораздо лучше. При определенных моментах пинки все еще проявляются, в частности при довольно резком разгоне, пореже в пробке на 1-2 передаче. Однако гораздо реже. Со старта пинок пропал полностью, больше не появляется, также ушел пинок, когда на невысокой скорости резко бросаешь педаль газа, раньше толкал. Так что подводя итог - обновление по-любому исправило ситуацию во многом, причем повторюсь, для себя определил улучшение примерно в 70%, долго прикидывал изменения) |
Поблагодарили: | Papas (10.11.2016) |
10.11.2016, 12:30 (12:30) | #34 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Aspard, спасибо за инфу. Буду ждать пока выйдет обновление под мой блок.
но все равно собираюсь поехать к коробщикам чтобы сняли и посмотрели что там внутри происходит. |
21.01.2017, 13:00 (13:00) | #35 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Магия товарищи!
Ездил в отпуск, машина простояла неделю без движения. Вчера приехал завел - коробка работает мягко и на 3 и на 4 и на всех передачах Сегодня после ночной стоянки сразу поехал активно - все мягко, пробовал в разных режимах ехать - переключения мягкие, еле ощутимые. Не могу понять возможно все же проблема в мозгах? железо то не могло измениться за неделю простоя? Ранее васей сбрасывал адаптацию не один раз - не помогало. |
24.01.2017, 13:44 (14:44) | #37 |
эйфория длилась не долго. через 3 дня все пинки вернулись
К сожалению решения как не было полноценного, так и нет... Как вариант может трепать ОД, чтобы те через Московских представителей ВАГа отправляли запрос на завод, мне сказали есть такая схема, ибо местные ничем не помогут точно, только если инженеры ВАГа. |
24.01.2017, 15:18 (15:18) | #38 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
К сожалению местный ОД посылает на ...
Говорят коробки мы не обслуживаем, только полная замена. Добавлено через 1 час 17 минут 25 секунд Написал сам запрос Московскому представителю завода, зарегистрировали обращение, посмотрим что получится. |
Последний раз редактировалось svipsa; 24.01.2017 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2017, 19:07 (20:07) | #39 |
P.S. А ты говоришь адаптацию Васей сбрасываешь и не помогает - а как ты делаешь? Мне каждый раз помогает ненадолго. Я делаю через 02 блок, 04 базовые параметры, сброс всех значений адаптации - прочитать. P.S.S. А напиши где регистрировал обращение, я тоже сделаю, все таки чем больше - тем лучше! |
Последний раз редактировалось Aspard; 24.01.2017 в 19:10. |
25.01.2017, 10:14 (10:14) | #40 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Держи в курсе) Я попробую через наших послать зарегистрировать запрос!
P.S. А ты говоришь адаптацию Васей сбрасываешь и не помогает - а как ты делаешь? Мне каждый раз помогает ненадолго. Я делаю через 02 блок, 04 базовые параметры, сброс всех значений адаптации - прочитать. P.S.S. А напиши где регистрировал обращение, я тоже сделаю, все таки чем больше - тем лучше! После сброса пинается жестко сразу, но после того как прокачусь до 8 и обратно несколько раз все становится мягко, немного чувствуется переключение на 3 передачу. потом через несколько дней проблемы с 3 и 4 передачей. иногда пинки иногда как будто кто то держит за жопу. При недельном простое даже на 3-ю передачу переключения не чувствовалось пару дней. 2) Сюда писал письмо hotline@volkswagen.ru , пришел ответ что мое обращение зарегистрировано. |
