08.09.2016, 21:19 (22:19) | #1 |
Благодарностей: 19
19
кто "затыкал" ЕГР на BKS?
Произвели программное отключение ЕГР на моеа 3.0 БКС туареге, рекомендовали его и физически убирать, не обязательно сразу, но надо...
Возникли вопросы, ответы на которые не смог найти на форуме, хотя очень должен быть вопрос то распространенный, если уже есть тема - не бейте сильно, киньте в меня ссылкой =) Вопросов фактически 3: 1) как без снятия всего механизме и сложных разборов половина подкапотного воткнуть проставку-затычку неиспользуемому ЕГР'у? 2) может ли это быть конечным решением или только на какое-то время? 3) что происходит, если ничего не делать физического после программного удаления? что куда там лишнее может попасть, я не могу понять, если он отключен - значит заслонка не открывается и ничего никуда не поступает, не так? |
08.09.2016, 22:08 (01:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Если начать отвечать "с конца", то получается так:
клапана стоят мертво, ничего никуда не поступает, если они были до этого абсолютно исправны. НО! Антифриз продолжает циркулировать через теплообменник и нет гарантии, что он не начнет сочиться в выпуск. Так же, калитка (заслонка) в теплообменнике по прежнему может отвалиться и попасть в горячую часть турбины. Идеальный вариант - убирать всё, что связано с этой системой. Полумера - установить проставочные прокладки между теплообменником и выпуском + впуском... |
Поблагодарили: | Roman91 (09.09.2016) |
09.09.2016, 11:26 (12:26) | #3 |
Благодарностей: 19
19
Спасибо. ЕГР работал без нареканий и был отключен "заодно" с попутными делами в мозгах.
Система работала нормально и в случае начала подтекания антифриза - я увижу белый дым и тогда уже поеду все разбирать и удалять в любом случае, но пока что этого делать не хотел в силу отсутствия необходимости и не желания тратить не самую лишнюю сумму денег на сегодня. Калитка-заслонка таплообменника не полетит в турбину если установить прокладки - отсюда вопрос - как эти прокладки установить, есть отчеты по процессу? |
09.09.2016, 11:30 (11:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
надо поставить две таких заглушки http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85727. дел на 2 минуты.
11.09.2016, 00:19 (01:19) | #6 |
Благодарностей: 19
19
http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=54474
говорит у него много проставок, пока не приобретал - запросил =) |
20.04.2017, 05:34 (05:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
Вопрос знатокам: если поставить ТОЛЬКО (ОДНУ) заглушку ЕГР на впускной трак, перед дросселем,
при условии что у меня сейчас програмно отключен ЕГР, не будет ли проблем? кто пробовал?) |
26.04.2017, 09:32 (09:32) | #9 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
кто подскажет, подойдут ли стандатные для BKS? что взять, какой вариант:
1. VAG 038 131 925 A - заглушка системы ЕГР 2. VAG 038 131 925 - заглушка системы ЕГР 3. ENA CE13007 - заглушка системы ЕГР 4. VAG 059 131 797 G - прокладка системы выхлопной 5. Elring 148.210 - прокладка системы выхлопной |
27.04.2017, 00:53 (01:53) | #11 |
Благодарностей: 100
100
1. VAG 038 131 925 A - заглушка системы ЕГР 2. VAG 038 131 925 - заглушка системы ЕГР 3. ENA CE13007 - заглушка системы ЕГР 4. VAG 059 131 797 G - прокладка системы выхлопной 5. Elring 148.210 - прокладка системы выхлопной 2. Нет 3. Нет 4. Нет 5. Нет. |
Последний раз редактировалось bamsygan; 27.04.2017 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Klop_ (27.04.2017) |
27.04.2017, 07:26 (10:26) | #12 |
Благодарностей: 36
36
1. VAG 038 131 925 A - заглушка системы ЕГР Информационный блок Нужны как в посте #4 Информационный блок вот такая прокладка стоит на впускном. Информационный блок [ATTACH]ЕГР 3.jpg[/ATTACH] Я делал чуть большего размера 40-60мм, диаметр под болт 6,5-7мм |
27.04.2017, 19:13 (22:13) | #14 |
Благодарностей: 36
36
да скорее всего bamsygan, имел в виду что это просто прокладки а не заглушки. тем более они и так у тебя стоят, зачем ещё.
Поблагодарили: | Klop_ (28.04.2017) |
