20.04.2017, 09:49 (08:49) | #161 |
Привет всем! Заказал себе этот девайс. Скажите самому реально подключить. Китайцы пишут, при подключении нужен специалист. Может у кого есть схема подключения? Заранее благодарен.
Поблагодарили: | Геннок (20.04.2017) |
20.04.2017, 15:37 (15:37) | #162 |
35
Говорят что монтажных схем в комплекте нет, но все провода промаркированы
Поблагодарили: | Yagnenok (21.04.2017) |
20.04.2017, 23:17 (23:17) | #163 |
Поблагодарил(а): 27
По поводу второй зоны, если у меня включить музыку и навигатор одновременно, то звук музыки начинает идти через маленький динамик как и звук навигации, а слушать музыку в таком качестве не айс. Интересно можно как-то настроить чтобы звук музыки всегда шел через AUX даже при работающей навигации?
Добавлено через 6 минут 23 секунды Я думаю что под второй зоной китайцы понимают одновременную работу проигрывателя и навигации. Когда проигрыватель работает в фоне без отображения на экране. |
21.04.2017, 09:19 (12:19) | #164 |
Поблагодарил(а): 19
15
Меня немного другое беспокоит. Если включить интернет радио и Яндекс навигатор (режим AUX) -дублирование музыки происходит через дополнительный динамик (они играют вместе), как только навигатор из памяти убираю маленький динамик замолкает и звук идёт как положено только через штатные колонки. Как быть? Спасибо
В настройках звука в андроиде есть регулировка звука основного канала и канала маленького динамика можно попробовать с ними поколдовать! В этой ветке скидывали ссылку на инструкцию на похожую магнитоллу там есть инфа по этой настройке! |
Последний раз редактировалось Yugalex; 21.04.2017 в 09:28. |
Поблагодарили: | Andrey33491 (21.04.2017) |
16.05.2017, 20:13 (19:13) | #166 |
Поблагодарил(а): 70
Может кто подскажет вчем может быть проблема,установил данный девайс, все работает нормально, но с камерой заднего вида непонятки, при заглушенной машине включяю заднюю передачу картинка на монитор выходит нормальная без помех, но при заведенной машине при включении задней передачи картинка с камеры появляется на несколько секунд и тухнет, при последующих включениях ничего не происходит, глушиш мотор все работает нормально.
16.05.2017, 22:49 (21:49) | #167 |
17.05.2017, 20:40 (20:40) | #168 |
Благодарностей: 27
27
Вот мой вариант. Использовать планирую только в длительных поездках. Навигатор Junsun 7 дюймов
http://s.aliexpress.com/Q3Qzmiq6 и крепеж http://s.aliexpress.com/M7ne6Bzi Кабель питания припаял к плате и вывел снизу, чтобы сбоку внешний вид не портил )) Звук идет или через bluetooth или через FM передатчик, правда есть небольшой фон, встроенный спикерфон конечно же тоже есть. У навигатора есть автостарт при подаче питания, и даже вход под камеру заднего вида. Из минусов экран микс пленки и стекла(но уже нашел замену), нет глонасса, поэтому спутников меньше видит и т.к. это чистый Китай нет Google Play, а точнее вообще нет ничего от Google. Экран бледный, разрешения для навигации хватает. Производительность даже лучше чем у Nexus 7 2012 )) |
Последний раз редактировалось Kirill.Karetnyi; 17.05.2017 в 22:23. |
18.05.2017, 09:28 (08:28) | #169 |
18.05.2017, 17:08 (19:08) | #170 |
Благодарностей: 65
65
а с таким держателем наверное вообще космос будет....
https://ru.aliexpress.com/item/Unive...754189208.html |
Последний раз редактировалось PavelP; 18.05.2017 в 17:18. |
19.05.2017, 00:05 (23:05) | #171 |
Благодарностей: 17
17
А к чему эти преблуды все, если вроде с завода там даже неплохой такой штатный экран стоит и жпс все дела? Или это только в топовой комплектации? А то под такое "окно в Европу" фиг чего найдешь( а если и колхозить, на сколько помню сам блок же имеет скругленные формы? У подруги просто таурег, чего то так вспомнила...
19.05.2017, 14:22 (14:22) | #172 |
Благодарностей: 27
27
Если нужна навигация с пробками и всем миром, то вариант только Android, штатная навигая стоит не у всех. |
Последний раз редактировалось Kirill.Karetnyi; 19.05.2017 в 17:29. |
Поблагодарили: | BlackMagic (09.08.2017) |
23.05.2017, 16:04 (16:04) | #173 |
Поблагодарил(а): 27
23.05.2017, 18:59 (21:59) | #174 |
Поблагодарил(а): 19
15
Поставил релюшку и все гуд!
23.05.2017, 23:50 (22:50) | #175 |
7
Только реле мне ставили, сигнал брали от фонарей заднего хода, это управление реле. Все работает хорошо помех нет.
Поблагодарили: | Yugalex (24.05.2017) |
31.05.2017, 00:12 (00:12) | #176 |
Поблагодарил(а): 27
15.06.2017, 21:34 (00:34) | #177 |
Поблагодарил(а): 19
15
Ребят заметил у себя, что периодами появляется некое шипение при проигрывании музыки. Обычно машину заводишь сутра все нормально, а потом мин через 30 шипит (как будто что-то там нагревается), не слишком сильно, между треками слышно, потом опять все нормально. От работы двигателя не зависит, просто при включенном зажигании так-же! Есть у кого такие звуки? Подскажите может какой нибудь фильтр можно поставить?
24.06.2017, 13:37 (15:37) | #178 |
11
Ребята, а кто нить подключал переднюю камеру через этот девайс, как она включается и как с ней взаимодействуют датчики парковки?
13.07.2017, 02:04 (01:04) | #179 |
Уважаемые пользователи ставил ли кто данную систему на авто до 2014 года,
Что-то наши продавцы везде пишут, что только на Рестайл авто начиная с 2014 года |
13.07.2017, 07:34 (10:34) | #180 |
Поблагодарил(а): 19
15
Поблагодарили: | ariawb (26.06.2018) |
