Старый 16.10.2016, 20:55 (20:55)   #81
troyanovskiy
Аватар для troyanovskiy
troyanovskiy Младенец
логи сняли, но я не спец в том, как и тут выложить))
Проблема с моим авто так и решилась, пока нет времени экспериментировать...
не знаю может и не зацепка, но из-за этого глюка с топливной системой - штатная вебаста уходит в блокировку и не работает, разблокировали - заработала, чз пару дней хотел запустить принудительно, а она опять в блокировку ушла... откуда она запитывается соляркой?
+ после редукционного клапана шланг топливный (коротыш, см10-15 поддаёт солярку, раз он не на хамутах сидит, значит там не должно быть давление, а если он пропускает, значит у меня с клапана поддает прилично... т.е форсы походу сливают, тест пока тоже не колхозил с пробирками...
troyanovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 22:17 (23:17)   #82
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
тут надо смотреть, по чему она в блокировку уходит...99% что свзи никакой нет, а глячат мозги, обычное явление.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 21:04 (21:04)   #83
troyanovskiy
Кстати, кто, что скажет по форсункам, выкладываю параметры 72-77:
72: -36, -3, -2
73: 8, 11, 8
74: -2, 14, 16
75: -10, -6, -10
76: -18, -1, -6
77: -27, 0, -7
Слив форсунок мы ведь никак не поймём по диагностике, только ручками скидывать обратки и в колбы?
Ну а так, проблему с заводом на горячую так и не решил, расход конский - сегодня заправился от заправки до заправки 50л и 144км по городу... на улице 0гр, вебаста в блокировке, не задействована. У кого какие мысли. В моём понимании солярка может только в одном направлении сливаться, чз форсы.., НО параметры как я понимаю не критичны?! на ХХ работает идеально, стрелка даже не колышется.
Старый 23.10.2016, 01:59 (01:59)   #84
troyanovskiy
ап
Старый 26.10.2016, 23:24 (23:24)   #85
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
72: -36, -3, -2
73: 8, 11, 8
74: -2, 14, 16
75: -10, -6, -10
76: -18, -1, -6
77: -27, 0, -7
Какая форсунка льёт сам сможешь проверить только по обратке или снимать и отвозить на стенд .
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 10:39 (11:39)   #86
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
72: -36, -3, -2
73: 8, 11, 8
74: -2, 14, 16
75: -10, -6, -10
76: -18, -1, -6
77: -27, 0, -7
Не хватает 001/013/014,смотреть на прогретой до 90гр.
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 15:20 (16:20)   #87
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
форсунки тут уж не причем 99%
Старый 31.10.2016, 20:20 (20:20)   #88
troyanovskiy
MAYER,
13(0,33/0,00/0,05)
14(-0,24/-0,05/-0,09).
Garya, предлагай!
Старый 01.11.2016, 13:12 (14:12)   #89
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Посмотри для начала свои суппорта. Походу у тебя все 4 суппорта подклинивают. ОТсюда у тебя и конский расход.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 17:48 (17:48)   #90
troyanovskiy
bamsygan, и не заводится на горячую тоже суппорта?! на подъёмнике колёса крутятся легко
Старый 03.11.2016, 12:18 (13:18)   #91
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
[QUOTE=troyanovskiy;2494678]MAYER,
13(0,33/0,00/0,05)
Все в допуске,пробег какой ?
Старый 03.11.2016, 16:48 (16:48)   #92
troyanovskiy
139. на стенд возил сегодня - все сливают, обратка не держит.
Старый 03.11.2016, 18:10 (23:10)   #93
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
последствия умершего ТНВД ?
Старый 03.11.2016, 19:00 (19:00)   #94
Игорь Викторыч
Причина: Коммерция в тематических разделах, неуважительное отношение к собеседнику, хамство.
Игорь Викторыч Хулиган
Их можно было и без стенда проверить замерив объем обратки
Думаю учитывая количество народа на форуме, уже давно можно было выбрать авто с эталонным значением для каждого двигателя с коммон рейлом, и закрепить где нибудь в шапке форума
Коммон рэйл проще всего диагностировать именно замером обратки, как общей, так и каждой форсы в отдельности
PDE это уже другая история
Всем удачи
Игорь Викторыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 19:53 (19:53)   #95
troyanovskiy
Dmitry42, да, он самый! хотя сука по отзывной менялся в 12 году 70тыс назад!
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Игорь Викторыч, понятно, что можно было и так - пипетками смотреть слив. Сделал так.
Вопрос теперь в другом - как с НАИМЕНЬШИМИ потерями выйти из проблемы?!
Льют в обратку ВСЕ 6. Какие предложение есть:
-бош 20тыс 1шт.
-"восстановление" - 10-12тыс 1шт (распылителей нет, я так понимаю устранят только слив в обратку, заменив клапан или что там с ним сделают.
-б/у ~10тыс (с мск, хотя сам в Сургуте). "гарантии" смутные и такие дела на таком расстоянии что-то не особо радуют. на честном слове.
Последний раз редактировалось troyanovskiy; 03.11.2016 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2016, 20:04 (20:04)   #96
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
troyanovskiy
Привет. Глянь личку.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 11:54 (11:54)   #97
Игорь Викторыч
Б.у. ни в коем случае
Восстановленные? а кем? Если бошем и номер начинается на 09....... - то смело, а если типа "из Европы" - то в топку, потому как в Европе они стоят гораздо дороже
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Напиши номер форсы
Последний раз редактировалось Игорь Викторыч; 04.11.2016 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2016, 03:40 (04:40)   #98
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
-бош 20тыс 1шт.
При такой коррекции в 013/014 ,не могут они все хором переливать в обратку ,на каком стенде производились замеры ?
В Мск хороших бу форсунок на CASA 059130277BE нет,лучше льющую отремонтировать в Пьезофорсунка.рф(Алексей Фёдорович).
Последний раз редактировалось MAYER; 10.11.2016 в 04:05. Причина: Добавление
Старый 23.05.2017, 13:10 (13:10)   #99
bigterriblesquare
bigterriblesquare Младенец
Лично сталкивался с этой конторой?
Хотелось бы больше информации, отзывов.
Так же хотелось бы знать, сталкивался ли кто с spbparts.
У самого 5 форс в обратку сливают.
за 36 секунд, по 15-16 кубиков.
bigterriblesquare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
