28.09.2016, 18:51 (18:51) | #41 |
Всем привет! Рассказываю, что сделано и что еще мозг делает... - по факту вскрытия клапана на тнвд - горсть стружки. ТНВД заменили (новый бош), всё остальное разобрали, промыли, продули, собрали. Запустили в работу, всё работает, ездит - форсы вроде как живые (работа двигателя ровная, обороты развивает как и до поломки), стоит отметить что при вскрытии стружка была только на одной стороне. Когда забрал машину, пол дня проездил в нормальном режиме потом вылез чек+спираль+падение динамики. При чтении ошибок - низкое давление в топливной системе. + плохо заводится на горячую, утром 1-1.5сек, раньше с пол пинка. Ездишь плавно накатом по городу - всё ок, газ в пол и быстро ошибка вылетает по низкому давлению.
По факту какое давление топлива должно быть на входе в фильтр с бака? так и не понял 0.4бар или 4бар? - по факту шланг отстёгиваешь - вкл зажигание и тонкой струйкой еле-еле течёт солярка, что даже когда на магистраль подкл доп фильтр GB612 - он его не передавливает. Может насос на подачу топлива в печальном состоянии и соответственно при повышении оборотов тнвд не хватает топлива и ошибку выдаёт (на тнвд солярку насос с бака подаёт или есть ещё что-то промежуточное?)? как определить работоспособность насоса в баке, а то по результату диагностики конкретики никакой..., на угад можно всю систему поменять, как дилер делает. Пишу обо всё поверхностно, т.к машиной на сто занимаются, самому времени нет ВООБЩЕ проникнуться. |
28.09.2016, 22:52 (23:52) | #42 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
У меня низкое давление было после стружки пара форс сливала в обратку.но пуск был без проблем. Может у тебя ещё регулятор мозг делает. Иди в аптеку покупай шприцы https://www.drive2.ru/l/10155174/
29.09.2016, 16:40 (16:40) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
У тебя доп.насос на передней панели моторного отсека стоит? Он нормально давит вообще то после включения зажигания. Посмотри мои сообщения в теме про"... неспособна жить" |
29.09.2016, 20:11 (20:11) | #44 |
KVN411, регулятор новый поставил в первую очередь после этого... НО эффекта практически нет, разве чуть ровнее работать двигатель стал...
Добавлено через 2 минуты 50 секунд Basilik, да, ставили перед тнвд - заводить - не заводится, не поняли сначала, а потом глянули - он его даже не передавливает..., списали на завоздушенность системы, т.к первый пуск был после сборки системы. В итоге не стали заморачивать и сняли его, потом завелась машина. Доп насос? уточню - бывает что не стоит? Добавлено через 12 минут 9 секунд Basilik, т.е между фильтром и тнвд еще доп насос стоит? с бака в фильтр под каким давлением приходит топливо? мы когда отстегнули шланг, вкл зажигание и топливо тупо самотеком бежит. Добавлено через 8 минут 59 секунд Basilik, скинь фото фильтра крупным и укажи на шланг, который с бака приходит и какое давление там должно быть при вкл зажигании!? завтра заеду, повторно отстегнём и накинем манометр, чтобы замерить, НО вроде не ошиблись. |
Последний раз редактировалось troyanovskiy; 29.09.2016 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2016, 21:26 (21:26) | #45 |
Благодарностей: 411
461
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=93271
Посмотри первое фото этой темы. У тебя стоит такой насос? Вот он давит очень сильно, если обратку с ТНВД снять и включить зажигание, там хлестать будет мама не горюй. А какое давление должно быть в очках х.з. По шлангам там тоже доходчиво расписано, посмотри. |
29.09.2016, 22:16 (22:16) | #46 |
Basilik, что мне мастер утверждает что эта колба серебристого цвета - подогреватель топлива.
29.09.2016, 22:40 (22:40) | #47 |
Благодарностей: 411
461
29.09.2016, 22:49 (22:49) | #48 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
29.09.2016, 23:38 (00:38) | #49 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Добавлено через 3 минуты 58 секунд На Casa стоит такой насос а на BKS его нету. |
Последний раз редактировалось sandro808; 29.09.2016 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2016, 08:35 (08:35) | #50 |
Благодарностей: 411
461
01.10.2016, 14:11 (14:11) | #51 |
тнвд всё новое, всё ок))) сегодня проверили доп.насос, качает как новый, на УРА! скорей всего форсунки надо на стенд, скорей всего слив конкретный идёт в них, т.к на холостую когда работает - около багажника стоять не возможно - фан стоит конкретный! самое интересное, что при разборе топл.системы - левая сторона (пассажирская) вся в стружке была, а правая всё чистое..., как то интересно на одну сторону ушло всё.
01.10.2016, 18:19 (18:19) | #52 |
Благодарностей: 411
461
Хотя я на днях бак выжег всухую почти, и со дна хапанул пыли, и у меня в фильтре-отстойнике на обратке начало статистическое электричество вырабатываться Потом после нескольких экспериментов выяснил, пыльца завихряясь даёт такой эффект. А штатный не самый дешевый KNEHT-MALE с ней не справляется. Странно почему? Неужели частицы настолько малы, что бумага их не может отфильтровать? Поэтому у дилера и советуют менять всё похоже. Хотя я б поставил что нибудь из линейки сепаров. Они эту проблему решили б. Проверяй форсы, поменяешь несколько штук скорее всего. Остальные поживут. |
01.10.2016, 20:06 (20:06) | #53 |
Basilik, я вот что думаю - поменяю форсы и лишь бы остатки роскоши до новых не дошли... Пол дня было всё ок - пока не заглушил и не дал просраться)) сейчас так, как в первый день! на холодную заводится без проблем, на горячую не хочет и если начинаешь наваливать - уходит в аварийный режим, что и произошло в первый обкаточный день)
Теперь прорабатываю вопрос по форсункам, новые нет желания брать! нашел сайт - расписано всё грамотно и видно, что на поток поставлено! как считаешь на счет восстановленных? средний ценник 10-12тыс. https://www.spbparts.ru/ как такой вариант фильтра на подачу? (нашел на просторах форума) |
Последний раз редактировалось troyanovskiy; 01.10.2016 в 20:13. |
01.10.2016, 20:51 (20:51) | #54 |
Благодарностей: 411
461
Насчёт форс ничего не подскажу. А фото моё
У меня нет характеристик данного фильтра, я его купил за 900р. и не знаю что у него внутри. Может быть он и пойдёт на подачу, только х.з. какая у него пропускная способность. Может быть кто сможет пробить? |
01.10.2016, 21:05 (22:05) | #55 |
Благодарностей: 71
71
01.10.2016, 21:09 (21:09) | #56 |
Чиновник
9512
У меня нет характеристик данного фильтра, я его купил за 900р. и не знаю что у него внутри. Может быть он и пойдёт на подачу, только х.з. какая у него пропускная способность. Может быть кто сможет пробить? Внешне выглядит как на фото. Knecht/Mahle KL 660, думаю его пропускной способности хватит. Вопрос в целесообразности установки фильтра на обратку, которая и так идет в фильтр. Правильней было бы ставить фильтр на выходы из ТНВД, но это технически вряд ли осуществимо. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.10.2016 в 21:17. |
01.10.2016, 21:47 (21:47) | #57 |
ZAlek, ну на данном фото на подачу - есть ли смысл?) получается мы дублируем штатный, конструктив у них думаю похожий! или как вариант такой поставить на обратку лучше?!
Mihalyich, ты там рядом не бываешь в спб?) может заскочил бы, удочку закинул что да как! а то таким как я, кто не с мкс и не спб очково по картинкам без гарантий деньги на деревню бабушке отправлять! Добавлено через 34 секунды Basilik, видел фото вскрытого подобного - бумага) не сильно отличается от штатного основного) |
Последний раз редактировалось troyanovskiy; 01.10.2016 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2016, 21:50 (21:50) | #58 |
Чиновник
9512
01.10.2016, 22:08 (23:08) | #59 |
Благодарностей: 71
71
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Mihalyich; 01.10.2016 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2016, 22:54 (22:54) | #60 |
Благодарностей: 411
461
Могу подсказать топливный от Q5 3.0 TDi.
