07.03.2017, 19:44 (19:44) | #61 |
Доброго Всем!
Столкнулся с такой же бедой. Машина конец 2016 года пробег на момент обнаружения 450 км. Предъявил официалам, после небольшой "баталии", будут менять обе накладки (на передней и задней двери). Понимаю, что решение не идеальное, но вопрос принципа. Почитав эту ветку форума сложилось впечатление что менеджмент Фольцваген серьёзно инфицирован пофигизмом. Обидно. Предыдущая модель 2013 года (X-Edition) 3 года вызывала только положительные эмоции. Всем удачи! С уважением Роман. |
08.03.2017, 12:57 (13:57) | #62 |
7
Доброго всем дня. Вчера поставил брызговики от норпласт на р-лайн 16-го года. Перед установкой дал сервисменам моток двустороннего скотча 3М (8 мм шириной, красного цвета) и попросил прилетающие к пластиковой арке части брызговика им проклеить, а арки помыть и обезжирить. Брызговики встали как родные. Без зазоров. В сервисе очень удивлялись, когда я им сказал что это не оригинал. Брызговики в целом нормальные, только товарный вид страдает (царапины и немного облой по краям). Выглядит так же хорошо как у Shurachka122. Цена вопроса около 1650 руб))) без учета установки и скотча. Крепеж в виде горсти саморезов в комплекте.
09.03.2017, 06:25 (07:25) | #63 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Доброго времени.
Какая-то беда с внешним видом FL. Вторую зиму хром внизу по кругу весь "цветёт". Почитав форум, смирился. Внешний вид, конечно, отвратительный. Есть сомнения, что дорожные службы, по крайней мере в в городе, где я езжу, что-либо, кроме песко-соляной смеси, сыплют на дорогу. Теперь прочитал о R-Line. И выхода никакого ... . Внешний вид очень проблемный, по сути недоработка, законный косяк. |
09.03.2017, 10:46 (10:46) | #64 |
6
[QUOTE=RomCas;2570661]Доброго Всем!
Столкнулся с такой же бедой. Машина конец 2016 года пробег на момент обнаружения 450 км. Предъявил официалам, после небольшой "баталии", будут менять обе накладки (на передней и задней двери). Понимаю, что решение не идеальное, но вопрос принципа. Почитав эту ветку форума сложилось впечатление что менеджмент Фольцваген серьёзно инфицирован пофигизмом. Обидно. Предыдущая модель 2013 года (X-Edition) 3 года вызывала только положительные эмоции. Всем удачи! С уважением Роман.[/QUOTE Проблема не в накладках,ЗАЗОР слишком большой! 2см не возможно ни как отрегулировать и что менять!!! Только дополнительный уплотнитель!!!!!! |
09.03.2017, 12:12 (12:12) | #65 |
Доброго Всем!
Столкнулся с такой же бедой. Машина конец 2016 года пробег на момент обнаружения 450 км. Предъявил официалам, после небольшой "баталии", будут менять обе накладки (на передней и задней двери). Понимаю, что решение не идеальное, но вопрос принципа. Почитав эту ветку форума сложилось впечатление что менеджмент Фольцваген серьёзно инфицирован пофигизмом. Обидно. Предыдущая модель 2013 года (X-Edition) 3 года вызывала только положительные эмоции. Всем удачи! С уважением Роман.[/QUOTE Проблема не в накладках,ЗАЗОР слишком большой! 2см не возможно ни как отрегулировать и что менять!!! Только дополнительный уплотнитель!!!!!! Доброго Всем! Elim21, я говорил о стартовой теме топика. Цитата:
После езды по бездорожью и отсутствия брызговиков между дверей набилась грязь и при открытии двери сорвало краску на нижних молдингах двери.
Пленку и официалы посоветовали и выставили нормальные зазоры у водительской двери. Кто будет брать в салоне сразу обратите внимание на эти зазорв и сразу рекомендую полиуретановую пленку.
Была аналогичная проблема как на фото, такие же царапины после 4 дней эксплуатации.
Отрегулировали переднюю и заднюю дверь, все встало ровно и не задевает. Затампонили, можно было покрасить, но отказался. Несколько дней мез машины, и уверили что двери тяжелые и еще ни раз придется регулировать - болезнь R-Line. Брызговики для R-Line есть, не оригинал, но внешне от оригинала не отличить. Хорошо отрабатывают свою функцию - передние двери теперь не грязные, от малейшего мокрого асфальта. ЗЫ. на youtube есть видео-обзор в автосалоне белого Fl в R-Line. Там также видно, что задняя левая дверь сидит чуть ниже передней. Видимо сбился робот на несколько мм, от сюда и задевание. Задняя дверь сидит ниже передней. С уважением, Роман. |
30.03.2017, 14:14 (14:14) | #66 |
блин и фотки посмотрел и полистал тему не вкурил в какое место смотреть и как понять нормально отрегулировано или нет? Машину забирать буду, хотелось бы проверить
19.04.2017, 10:09 (10:09) | #67 |
Благодарностей: 21
21
Проблема есть.... Снег с грязью забивается по низу дверей, на мойке брызги от этого всего летят в салон.
Единственный выход на мой взгляд - доп уплотнитель. Клеил кто? Какой? |
25.04.2017, 23:54 (23:54) | #68 |
13
Вот блин, в эти выходные забираю свой R...
неужели еще не один клубный сервис не придумал как на лечении этой проблемы можно заработать?( |
31.05.2017, 19:48 (20:48) | #69 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
23.08.2017, 11:33 (11:33) | #70 |
Благодарностей: 21
21
Купил уплотнитель
https://ru.aliexpress.com/item/Car-D...608.0.0.r2m8GN 12мм высотой. Маловато. Потолще бы на пару миллиметров чтобы поплотнее было, но толще не нашел. Приклеил. На сколько хватит - не знаю. Должно быть лучше если не отлетит |
Последний раз редактировалось IgoRSol; 23.08.2017 в 11:37. |
24.08.2017, 11:08 (11:08) | #71 |
Благодарностей: 82
-43
После установки брызговиков на р лайн,машина заметнее чище стала,грязь не закидывает на двери и накладки ,в разы лучше чем без брызговиков.Покупал норпласт,встают идеально,как будто с завода поставили.
24.08.2017, 11:39 (11:39) | #72 |
Благодарностей: 21
21
24.08.2017, 14:10 (15:10) | #73 |
Благодарностей: 113
138
лежат брызговики норпластовские. Купил. Не нравятся они мне(
24.08.2017, 16:40 (17:40) | #74 |
Уважаемые форумчане, машине неделя, и вот не пойму у меня синдром придирок к новому авто или..., суть вопроса: на двух передних дверях обвес R-line отходит немного от самой двери в самой задней части, примерно 5-6см от заднего торца двери. Отходит совсем немного, но если обратить внимание, то заметно. Прижав обвес в этом месте к двери- легкий щелчек, то-ли что-то защелкивается или приклеивается, но буквально на 1 сек. Убрал руку , сразу "отклеивается". Есть у кого подобное?
24.08.2017, 16:46 (16:46) | #75 |
Благодарностей: 82
-43
Когда отпескоструит и весь низ будет матовый(некрасиво) уже будет поздно,после мойки особенно заметно. Добавлено через 4 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось dipa; 24.08.2017 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2017, 18:49 (22:49) | #76 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Че вы блин эти рлайны берете? Разводилово. Купите нормальный фл со скидкой... а еще лучше без крашенных накладок...вообще
Последний раз редактировалось voldemarushka; 24.08.2017 в 18:51. |
24.08.2017, 18:55 (19:55) | #77 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Поблагодарили: | voldemarushka (24.08.2017) |
24.08.2017, 23:15 (23:15) | #78 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
25.08.2017, 09:42 (10:42) | #79 |
6
25.08.2017, 10:29 (11:29) | #80 |
5758
Такая же беда, одну накладку уже переклеивал, сейчас опять отходит.
