14.08.2016, 12:19 (10:19) | #1 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
177
RNS 850 new Maps 6.23.2 Europa V10 7P6051236AP
Убрал тему из шапки, есть более свежие карты 6.24.2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=99643
Оффтопик |
Последний раз редактировалось reckless; 21.07.2017 в 00:11. |
Поблагодарили: | 4gevar (30.10.2016), 7Cash7 (26.03.2017), 7omega (31.07.2017), AAV (15.08.2016), Andreich1335 (25.04.2017), Artem424 (18.08.2016), alexfff (01.01.2017), alien51 (10.04.2017), andrey1974 (07.09.2016), Bimsarov (02.06.2017), Bsp4134 (06.05.2017), COBRATTY (23.12.2016), Damons (14.08.2016), Demon362 (24.08.2016), Denis43L (16.07.2017), didkoband (31.01.2017), Engineer (11.07.2017), Eppelmes (20.02.2017), focusnick (11.07.2017), Gazanet (16.04.2017), Gringoid (28.08.2016), gerain55 (10.05.2017), Helot (14.08.2016), Itisme (27.12.2016), ilttkolosov (17.02.2017), iluha (24.07.2017), Jep1982 (09.02.2017), john555 (02.02.2017), kSlavik (30.08.2016), LBV (23.08.2016), leshka (22.02.2017), ligofff (21.01.2017), lipchanin (04.05.2019), lopkov (20.05.2017), Marley71 (29.07.2017), Matrbas (19.01.2017), moscov08 (21.02.2017), myaugust (08.04.2017), parasol (19.08.2016), pistolet72 (31.01.2017), Razello (13.10.2016), reckless (21.10.2016), Sances (16.01.2017), SPQR (10.01.2017), SportX (17.02.2017), SSG (25.12.2016), sandy12345 (12.11.2016), sasha18 (20.03.2017), ssvcool (17.01.2017), tea79 (25.06.2017), tornadoboss1 (31.03.2017), Unicle (14.08.2016), ururu1980 (16.11.2016), Valmor (10.02.2017), Vavan2 (18.06.2019), vazden (02.01.2017), vg_alex (27.12.2016), walerka (15.08.2016), Анаьтолий (23.04.2017), КАВ (25.12.2016), СергейОСВ (12.03.2017) |
24.12.2016, 16:47 (14:47) | #121 |
Благодарностей: 77
177
Ok, i uploaded again to yandex.
https://yadi.sk/d/MROd_70dvJMPX And yes the Firmware doesn't require activation. Only the maps need it. |
25.12.2016, 08:07 (08:07) | #122 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Вчера установил прошивку К0821 и карты 6.23.2. Все отлично работает.
До этого была установлена прошивка К0775 и карты 6.17.3 по методу Зербино из темы - "Установка карт 8R0060884BK 6.17.3 (2014) на RNS850 c прошивкой 535_2" и другой темы, обновляющей прошивку 535_2 до К0775. Прошивку и карты устанавливал при выключенном двигателе, но подключенным автоматическим зарядным устройством, поддерживающим напряжение 13,5-14,5В. Ключ был вынут из замка зажигания. Активатор использовал при включенном зажигании, но двигатель не заводил. Все делал через левый SD слот, в режиме "Обычным образом". "Пользовательский" режим не использовал. На SD карты были записаны файлы прошивки К0821 (карта 4Гб) и карт 6.23.2 (карта 32Гб), точно в соответствии с архивами, в том числе и все файлы прошивки. Файлы активатора были изменены и записаны на карту 1Гб. Прошивка устанавливалась чуть более 40 минут. Сколько устанавливались карты не знаю, т.к. на два часа ушел из гаража, а когда пришел, карты были установлены. Активатор сработал не через 15 секунд, как в аннотации, а через несколько минут. |
25.12.2016, 13:01 (12:01) | #123 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Прошивку и карты устанавливал при выключенном двигателе, но подключенным автоматическим зарядным устройством, поддерживающим напряжение 13,5-14,5В. Ключ был вынут из замка зажигания. . |
26.12.2016, 12:49 (12:49) | #125 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Тоже обновил на 6.23.2,до этого была установлена прошивка К0775 и карты 6.17.3 на родную 535_2 К0775.Прошивка 821 встала за 30 минут,далее карты 6.23.2 Europa V10 за 63 минуты,потом активатор от Vlasoff(советую,элементарно без всякого включения Wi-Fi)-10 секунд!Появились дороги и дома в моих славных Апатитах,до этого было жёлтое пятно на весь экран.Обновлялся при заведённом движителе.
26.12.2016, 18:01 (17:01) | #126 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
Добавил в шапку ссылку на активатор Vlasoff, спасибо romrom
Сегодня проверил, подтверждаю что все работает. Других карт в SD-слотах быть не должно |
Последний раз редактировалось reckless; 26.12.2016 в 23:08. |
Поблагодарили: | walerka (02.01.2017) |
01.01.2017, 21:08 (20:08) | #128 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Всем привет и с Новым годом!
Сегодня обновил прошивку и карты. До этого стояли заводская прошивка и карты 2014 года. Обновление провел с использованием ранее описанного метода (пользовательский режим не использовал): 1. Через меню Setup + Phone обновить прошивку до 821, подойдет любая карта более 2Гб. 2. Тем же путем обновить карты, нужна SD карточка 32 Гб 3. Запустить активатор Vlasoff, он не требует включения wifi и знания mac Все прошло отлично! Времени - примерно часа три. Авторам спасибо за труды! И да, самое главное, теперь есть карты Беларуси! А раньше - только основные дороги. |
02.01.2017, 18:01 (18:01) | #131 |
5
Всех с Новым Годом !
прошу подсказать как быть у меня прошивка P0535_2 сам устанавливал а сейча пытаюсь обновить а рнс не видит путь к слоту, я ставил разные карточки но результат один |
02.01.2017, 19:00 (19:00) | #132 |
Благодарностей: 124
124
10.01.2017, 08:50 (07:50) | #134 |
На выходных тоже обновил навигацию. Все делал при заведено двигателе.
1. Записал файлы прошивки в корень sd карты 10klass. 2. Воткнул в бардачке в левый слот sd карту. Другой слот пустой 3. Далее нажимая вначале setup далее phone удерживал. Далее нажимал обновление и обычный режим. Прошло минут 50-55 4. Далее форматирвал карту и записал уже карты 2 5гб. 5. Далее установил карты как и прошивку. Прошло примерно час. 6. Форматирвал sd и записал активатор vlasov. 7. Далее я запустил навигацию и она поругалась на не активированность карт. Далее sd в левый слот и перезагрузка rns850. Вышла картинка как и в папке активатора и нажал центральную кнопку. Через минуту все заработало На все с форматированием/записью sd ушло примерно 3 часа. Vas5054 стер ошибки. Но ошибка по версии ПО в мультимедиа осталась. Кому нужно обновиться, могу помочь в Чебоксарах. |
Последний раз редактировалось Eppelmes; 10.01.2017 в 08:55. |
13.01.2017, 08:41 (08:41) | #135 |
Благодарностей: 98
148
Коллеги, подскажите пож-та, по такому вопросу:
есть туарег nf 2013 г.в. Версия носителя: 535 Версия навигации: 6.15.5 Можно ли обновить прошивку до 821 не обновляя карты, даст ли это какие то новые фичи или нет смысла, будут ли при новой прошивке работать старые карты ? |
13.01.2017, 11:44 (10:44) | #136 |
15
13.01.2017, 18:12 (17:12) | #137 |
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Прошу уточнить, возможно ли обновление ПО и карт при заведенном двигателе, т.к. автоматического пуско-зарядного устройства у меня нет? Заранее благодарю за ответ. |
13.01.2017, 18:16 (18:16) | #138 |
Благодарностей: 124
124
Поблагодарили: | Dizzzzel (13.01.2017) |
13.01.2017, 18:33 (18:33) | #139 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
14.01.2017, 16:23 (16:23) | #140 |
Благодарностей: 98
148
Тоже интересно именно отличие прошивки? скорость работы, новые фичи или еще что-то. Карты стоят 6.21 - я и ими то не пользуюсь. Прошивка 721 (вроде как)
Из нового вроде ничего не появилось, но осмотр был беглым, итак замерз. Карты не слетели, работают, скорость надеюсь будет выше :) Можно обновляться смело. Завтра попробую обновить карты. |
