17.01.2017, 11:35 (11:35) | #21 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
А под сеткой стоит мембрана если сетка забита мембрана не работает и не продавливается в датчике, вот весь принцип считывания
04.04.2017, 09:49 (10:49) | #22 |
У меня появилась такая же проблема. Выскакивает ошибка "не более 2500 об/мин". Пока только 2 раза была и тоже при ускорении. Есть подозрения что это из за чипа. Планирую его отключить и прокататься без него. А у Вас Чип тоже стоит или нет?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Vitos11rus, У Вас пропала ошибка "не более 2500"?? |
Последний раз редактировалось Toha2001ru; 04.04.2017 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2018, 11:28 (11:28) | #24 |
Добрый вечер ! Как решили проблему?
15.07.2018, 23:57 (00:57) | #26 |
У меня таже история! Про давление не ругается.при резком разгоне режет резко обороты. Выскакивает "спиралькп" и обороты не более2500. Что за беда? Подскажыте. Звонил в сервис с ходу ничего сказать не смогли. И толко блин 11.07 гарантия закончилась((
16.07.2018, 13:03 (14:03) | #27 |
Благодарностей: 44
44
В любом случае гадать бесполезно, надо диагностировать. |
16.07.2018, 23:42 (00:42) | #28 |
Заехал в сервис. Ошибка по датчику давления ( 059 919 081 G ). Хотя "масленка" на приборной панели не загоралась. Заменили. Пока полет нормальный. Надеюсь повезет и не повторится как у Vitos11rus.
17.07.2018, 01:23 (02:23) | #29 |
Благодарностей: 44
44
H007BB, а сервис замерить давление не посчитал нужным? предпочитают просто менять?
28.10.2018, 19:49 (19:49) | #30 |
Благодарностей: 37
37
Постигла такая же неприятность как у ТС. При обгоне на больших оборотах появилось сообщение об ограничении оборотов каленвала до 2500, заморгал значок спирали и загорелася индикатор об ограничении оборотов. Надеюсь,что дело в датчике 059919081G.
06.08.2020, 20:16 (21:16) | #32 |
Коллеги, приветствую! В июле был большой автопробег СПб-Томск, на обратном пути в Челябинске выскочила эта болячка. Зашел к официалам местным, заплатил 3к за диагностику, они проверили оба датчика, померяли давление на всех режимах, все оказалось ок. Приговорили клапан регулирования давления. Партномер 06E115243G или 06E115243H. В наличии не оказалось, поехал домой потихоньку, периодически скидывая ошибку Васей. Было неудобно, но что делать. Сейчас приехал к своим официалам, они челябинскую диагностику не признают, говорят поменяем клапан на ваш страх и риск, цена вопроса 4-5тр, либо опять диагностика и их ответственность и головная боль. Что посоветуете?
07.08.2020, 15:25 (19:25) | #33 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Что посоветуете?
09.08.2020, 17:23 (18:23) | #34 |
Заменить у ОД то, что в Челябинске надиагностировали, если не поможет, попросить Челябинского ОД, путем направления в его адрес письма с описью вложения, в досудебном порядке компенсировать расходы на диагностику и замену.
09.08.2020, 18:10 (19:10) | #35 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
у меня не дает поднимать обороты выше 2500 , но не ходу, а на месте, с холостого выше 2500 не растет. На ходу слава богу пока все ок
09.08.2020, 18:53 (22:53) | #36 |
Благодарностей: 786
911
... Смущает, что нет на руках официального заключения, только счёт за работу. Клапан посоветовали менять на словах...
09.08.2020, 18:53 (19:53) | #37 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Поблагодарили: | Brewerzuz (09.08.2020) |
10.08.2020, 19:40 (20:40) | #39 |
По идее к счету за работу еще какой-то результат этой работы прилагается, например, заключение диагноста. На худой конец у Вас заказ - наряд должен был остаться с причиной обращения.
11.08.2020, 15:58 (19:58) | #40 |
Благодарностей: 786
911
По неопытности не потребовал заказ-наряд, да и торопился...
Поблагодарили: | Legolas13 (27.10.2020) |
