19.07.2016, 10:29 (11:29) | #1 |
6
Низкое давление масла в двигателе. Максимальная частота вращения двигателя 2500 об/мин.
Всем доброго времени суток. Подскажите кто чего знает. На днях при резком разгоне появился символ "Низкое давление масла в двигателе", "обороты не более 2500", неисправность системы управления двигателя". Что это такое???? Сначала грешил на уровень масла (было почти половина по уровню), долил масла и проверил снова, ошибка повторилась. При спокойной езде этого не происходит. Масло поменял месяц назад, машина ездила спокойно (ездила жена) и прошла около 1000 после замены. Масло залито оригинальное. Двигатель дизельный 3.0 245 лошадок. 76000 пробежала машина. На улице жарко +27. При подключении компа. наблюдалась ошибка "короткое замыкание датчика давления масла". Видео разгона сдесь: https://youtu.be/hmZnh3l0vzE
19.07.2016, 10:35 (11:35) | #2 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Могу Предположить: умер датчик давления масла или косяк в цепи его проводки.
Последний раз редактировалось Barthuk; 02.08.2016 в 23:27. |
19.07.2016, 10:39 (11:39) | #3 |
6
19.07.2016, 10:47 (11:47) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
Надо посмотреть какие значения выдает датчик давления и температуры масла. Пробег на масле уже достаточно большой, поменяйте его и фильтр для начала. Масло нужно, если оригинал, VAG special plus 5w40.
Последний раз редактировалось leshka; 19.07.2016 в 10:49. |
19.07.2016, 10:50 (11:50) | #5 |
-383
Пробег на масле около тысячи, какой большой???
Поблагодарили: | leshka (19.07.2016) |
20.07.2016, 12:19 (13:19) | #9 |
6
Масло где брали? Может паленое...
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Да не гадайте! Подсоедините манометр и замерьте реальное давление на разных режимах - все сразу будет понятно...
Последний раз редактировалось Vitos11rus; 20.07.2016 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2016, 12:49 (13:49) | #10 |
6
Замерил давление масла в двигателе, давление в норме. При 2000-2500 об около 3 бар, при оборотах 3500-4000 около 5 бар. Выкрутил оба датчика давления, прочистил их RW 40, это не дало результата. Заказал датчики, теперь жду их.
Поблагодарили: | Eristoff (09.08.2016) |
02.08.2016, 21:37 (22:37) | #11 |
6
И вот все решил! Пришел один из двух датчиков давления масла тот который на на 2-2,5 бар, заменил и вот, машинка заработала как прежде, ошибок нет.
Поблагодарили: | raspadski (03.08.2016) |
02.08.2016, 23:27 (00:27) | #12 |
-383
08.08.2016, 14:47 (15:47) | #15 |
6
Номерок датчиков бы чирканул на всякий случай
Vitos11rus, |
29.12.2016, 14:00 (15:00) | #16 |
6
У меня повтор ошибки, заменил датчики, заменил масло, какое то время без нареканий и вот опять, при неспешном разгоне на скорости около 140 выскакивает эта же ошибка, не знаю уже что делать. Давление замеряли всё в норме. Подскажите куда копать ещё.
29.12.2016, 14:11 (15:11) | #18 |
6
А нельзя ли его как то обмануть этот датчик? Первый датчик же есть, на меньшее давление.
Просто откинешь его вылезет ошибка. Добавлено через 2 минуты 52 секунды Ладно бы постоянно, но это плавающая ошибка. Пробовал разгонять машину в ручном режиме на повышенных оборотов, ошибки не было, на трассу вышел плавный разгон и опять нормально. Сегодня плавно обгонял машину и на тебе, вот она выплыла снова. Добавлено через 4 минуты 52 секунды Есть предположение на немного подгоревшее масло, может оно дает такой результат, забивает сеточку и ловит датчик ошибку. Опять же это предположение. |
Последний раз редактировалось Vitos11rus; 29.12.2016 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
