12.07.2016, 12:15 (13:15) | #21 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
В идеале - ТТ ставится на любой авто независимо от двигателя. Но ВАГ вредничает.
Что касается мысли взять ТТ на всякий случай, то на мой взгляд - не стоит. Я сразу брал с некрашеным низом, клеил пластиковый обвес и ставил колёса АТ. Без всего этого, ТТ - совершенно ненужная опция. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (12.07.2016) |
12.07.2016, 12:18 (20:18) | #22 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
При езде за "правильными" внедорожниками заметно, как заднее внутреннее колесо оставляет черные следы на бетоне, стираясь совсем не хило. Если тоже самое происходит в городе на обледенелом повороте - ни о каких приемуществах 4Х говорить не приходится, а это 99% эксплуатации авто.
12.07.2016, 12:24 (13:24) | #23 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
На практике от пониженной толку будет чуть больше нуля,
понижайка нужна, когда крутящего момента не хватает
PS: Дорога была сухая, колеса дорожные (ContiPremiumContact UHP R20) |
12.07.2016, 12:33 (13:33) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Slonoff, Вы не уточнили в каком положении на ML был включен селектор АКПП? Если там приятель не совсем блондин, то должен был переключиться на ручной режим и ехать на первой передаче. Уверен, что тормоза бы у него в этом случае не воняли.
12.07.2016, 13:42 (14:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 596
Благодарностей: 1,299
1874
12.07.2016, 14:41 (18:41) | #26 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
На днях ездил с приятелем в горы... К концу спуска приятель жаловался на тормоза ...
Я бы так не говорил. Месяц назад вернулся с Карачаево-Черкессии. Ездил в горы по камням...Тур не подвел, но чувствовалось, что ему без понижайки тяжело...
Последний раз редактировалось raspadski; 12.07.2016 в 14:48. |
12.07.2016, 15:40 (16:40) | #27 |
1874
Думаю сами понимаете, какая доля населения РФ там проживает и сколько было реализовано Touareg в тех краях
А так-то горы у нас в стране не только на Кавказе. Добавлено через 8 минут 3 секунды Цитата:
Т.е. при спуске в упомянутом режиме автомобиль тормозит импульсами, удерживая скорость в каком-то интервале: например разгоняется до 20км/ч, автоматически притормаживает до 10км/ч и цикл разгон-торможение повторяется
Последний раз редактировалось Berkut2012; 12.07.2016 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2016, 20:31 (23:31) | #28 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
432
В том и смысл, что второй автомобиль не получите, а только понижающую и несколько измененную схему полного привода. На практике от пониженной толку будет чуть больше нуля, т.к. всё упрется в сцепные свойства шин в грязи. Об этом уже написано. Управляемость на скользком покрытии... х.з. может и лучше, не ездил. А обычный режим у Вас - это пройти поворот в скольжении боком на сухом асфальте? Иначе не пойму в чем там разница между X и не X.
Думаете упомянутые предметы в металлик не красят? Обычный режим у меня - это загородная трасса, покрытая снегом и льдом, 4хmotion там очень уверенно ехал. А если вы никогда на нем не ездили - то зачем спорить? |
13.07.2016, 07:47 (11:47) | #29 |
Благодарностей: 786
911
Думаю, что Вы не понимаете какая доля населения туда приезжает на отдых из разных регионов России, где было реализовано достаточное количество Туарегов.
А так-то горы у нас в стране не только на Кавказе... Да гор хватает, но что-то не уверен, что стреднестатистический владелец Touareg туда поедет испытывать судьбу. Цитата:
Это личный опыт или подчерпнули откуда-то?
Где я говорил про грязь? Я использовал пониженную при езде по большим камням, там сцепных свойств шоссейной резины вполне хватает...
...Обычный режим у меня - это загородная трасса, покрытая снегом и льдом, 4хmotion там очень уверенно ехал.
13.07.2016, 08:06 (09:06) | #30 |
5758
Разговор о полезности. Насколько лучше 4X. Если на 0,X ,то это одно дело, если в 2 раза, то другое. Пока склоняюсь к версии, что в моем случае на 0,X.
13.07.2016, 09:37 (12:37) | #31 |
Благодарностей: 332
432
13.07.2016, 12:49 (13:49) | #32 |
1874
Может кто-то из покорителей гор поделится соображениями по поводу работы режима Off road и скорости спуска
В режиме Off road скорость спуска регулируется газом и тормозом, но скорость постоянная. Надоело ползти как черепаха - нажимаешь на газ и разгоняешься до необходимой скорости. После этого необходимо коротко нажать на тормоз, для того чтобы эту скорость зафиксировать. Если этого не сделать скорость упадет до первоначальных значений, так как было в вашем случае. Если скорость большая, то нажимаем на тормоз до тех пор, пока не достигнем необходимой. После этого отпускаем тормоз и машина продолжает движение с той же скоростью. Цитата:
туристы на Touareg, штурмующие горные дороги на пониженной передаче.
Поблагодарили: | raspadski (13.07.2016) |
13.07.2016, 13:19 (14:19) | #33 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Судя по форуму, среднестатистический владелец туарега это человек который ездит по маршруту дом-работа-дача-пикник на природе.
13.07.2016, 16:54 (20:54) | #34 |
Благодарностей: 786
911
...Единственно, что плохо, что даже опционально ТТ ставят только на 245 двигатель, а в остальном вопросов нет.
Да пожалуйста....
В режиме Off road скорость спуска регулируется газом и тормозом, но скорость постоянная. Надоело ползти как черепаха - нажимаешь на газ и разгоняешься до необходимой скорости. После этого необходимо коротко нажать на тормоз, для того чтобы эту скорость зафиксировать. Если этого не сделать скорость упадет до первоначальных значений, так как было в вашем случае. Если скорость большая, то нажимаем на тормоз до тех пор, пока не достигнем необходимой. После этого отпускаем тормоз и машина продолжает движение с той же скоростью. |
15.07.2016, 10:13 (11:13) | #35 |
1874
Пикник можно смело вычеркнуть
15.07.2016, 11:19 (12:19) | #36 |
Тролль
1738
Я бы оставил, тогда хоть оправдание будет
Что касается города, то кроссовер действительно удобнее даже с парковкой (в части бордюров, а не тротуаров), в нем больше воздуха при тех же габаритах - это более универсальный форм-фактор. Есс-но, что брать в город разумно именно компактный кроссовер, а не Туарег-МЛ-Х6-.. (Ку7-Х5-XC90 оставим за скобками, в них хотя бы может быть третий ряд), которым нужен бестолково толстый мотор и которые имеют 0 преимуществ. |
15.07.2016, 12:34 (13:34) | #37 |
5758
15.07.2016, 12:54 (13:54) | #38 |
1874
nostrum, не согласен, но это мое мнение....
15.07.2016, 12:56 (15:56) | #39 |
Благодарностей: 332
432
Хорошо Вам маленьким, а мне с моими 190см, в компактном кроссовере тесно будет, да и женщины больше любят большие внедорожники, а для нас, мужчин, это не маловажный фактор! У тура отменная манёвренность и парктроники по кругу, так что для города самое то!
Но в наших городах, действительно, Туарег самое то. |
15.07.2016, 13:02 (14:02) | #40 |
5758
Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
По правде говоря, места на водительском сиденье в Туареге и X3/Q5 одинаково, а женщины в основном предпочитают более компактные машины (или вы имели ввиду женщины любят мужчин на больших внедорожниках? :-)
Последний раз редактировалось nostrum; 15.07.2016 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
