Старый 31.05.2018, 03:45 (07:45)   #201
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
Аналогичная ситуация у меня. Машина 18 года crca. После +15 на прогретом моторе температура начинает ползать от 80 до 90
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 14:31 (15:31)   #202
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Vetal655 Младенец
+1. Машину забрал 15.09.2017, до зимы ничего подобного не наблюдалось, после зимы с потеплением началось. С первого дня эксплуатации так же четко наблюдается больший примерно на 1 литр расход топлива относительно NF 2014г. Моторы одинаковые 245 л.с.
Vetal655 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 20:23 (21:23)   #203
funtic79
funtic79 Младенец
спросил у дилера... естественно - всё нормально, по другому и не могло быть.
funtic79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 21:21 (21:21)   #204
newera
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Туарег 204, 2 месяца. 2018 г.в., не калуга)
Как потеплело та же проблема выявилась... больше 15 градусов, стрелка плавает. По трассе практически не плавает.
Дилер в Казани один, говорят что ничего про такую проблему не слышал. Вот как так, если дилер всегда был один, а туарегов у нас как грязи.
Ездили с диагностом с подключенным ноутом..
Первый раз приехал с утра, было холодно. Термостат открывается примерно на 90 градусов, стрелка не плавает.
Второй раз было уже за 20 градусов, термостат открывается при температуре примерно 75 градусов или даже чуть меньше. И вообще до 80 градусов не доходит по городу..
Сегодня поменяли по гарантии термостат, он в сборе с корпусом масляного фильтра. Возились около часа. Ошибок после сборки не обнаружено.
Показания приборки слегка изменились.
Если раньше температура плавала медленно. Цикл упало-поднялось проходил за 30-40секунд, то теперь буквально за 5-10 секунд - упало-поднялось.
Ничего не перепрошивали, только на ошибки проверили
В остальном все тоже, плавает. На холод пока проверить не могу...
Цена по наряду примерно 17 тыс. ВАГ то одобрил же гарантийный ремонт. А смысл если проблема известная и заменой термостата не лечится .. Как так то??
Выносить мозг дилеру или нет чета не понятно.
Последний раз редактировалось newera; 18.06.2018 в 21:33.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 23:40 (00:40)   #205
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
newera, не надо выносить мозг дилеру, написано же что плавание температуры от 80 до 90 градусов это нормальная работа двигателя и его системы охлаждения.
А то что дилер Вам заменил термостат, так это просто лапухнулись и инженер по гарантии и технические специалисты в Москве, которые это согласовали. Вот и все, либо инженер по гарантии неправильно описал проблему.
Vano159 (22.06.2018)
Старый 03.07.2018, 08:51 (16:51)   #206
Алексей Гордиенко
Алексей Гордиенко Младенец
Врятли это нормально,туарег 2011 дизель 245 лс,купил 2 месяца назад,также при +15 начала прыгать температура 80-90,также идёт ошибка электроника двигателя 10382 клапан контура ож головки блока цилиндров,лечится заменой клапана цена 3900 заменил сам 5 минут,третий день езжу стрелка 90 градусов не шелохнётся,клапан 059906627L
Алексей Гордиенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2018, 09:17 (10:17)   #207
ROTEX
Аватар для ROTEX
Алексей Гордиенко, Вы вот это читали:http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=49
Старый 03.07.2018, 09:32 (17:32)   #208
Алексей Гордиенко
Прочитал всю эту ветку.Почему тогда у меня при замене этого клапана перестала плавать температура???старый клапан чтоли был запрограммирован???три дня конечно мало ещё неделю поезжу понаблюдаю напишу плавает или нет.
Старый 04.07.2018, 08:08 (16:08)   #209
Алексей Гордиенко
Проехал 500 км за сутки из них 400 по трассе 100 по городу примерно,стрелка ни разу не дернулась ни выше ни ниже 92 градусов,температура 20-27 градусов на улице,может кто нибудь кто верит од поменяет у себя этот клапан для чистоты эксперимента))
Старый 04.07.2018, 08:57 (08:57)   #210
newera
Благодарностей: 330
Был звонок - контроль качества сервиса.
Сообщил, что ситуация не изменилась.
Пригласили на повторную диагностику. Проехались с диагностом, как и раньше температура бегает где то в диапазоне 67-75 градусов. Потом открывается термостат.
На диагностике начали говорить что вроде как есть письмо от ВАГ, но конкретно у них нет.
Неделя прошла - пока тишина)
Сейчас у нас 30+, по трассе езда не помогает как правило, стрелка и по трассе болтается.(правда трассы у меня 30 км больше не получается и до 110км/ч)
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
При ошибке стрелка наверное болтается всегда
А тут только при температуре выше 15градусов
Ошибок никаких нет...
Я так понял на новых машинах такая штука. Года с 2016..
Последний раз редактировалось newera; 04.07.2018 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2018, 09:09 (17:09)   #211
Алексей Гордиенко
У меня стрелка начинала прыгать в аккурат когда показывало 15 градусов наружного воздуха
Добавлено через 33 секунды
И выше
Последний раз редактировалось Алексей Гордиенко; 04.07.2018 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2018, 10:37 (10:37)   #212
newera
Благодарностей: 330
И выше
Тут новые машины от 16 года выпуска ...
те что ранее такой проблемы нет было.
на 2011 до рейстайл мало ли чего отличается...
как пример - у вас была ошибка, заменили пропала
на новых - ошибок нет, ВАГ заглушил ошибку этого клапана на новых машинах и ставит брак 3 года??))
Последний раз редактировалось newera; 04.07.2018 в 10:50.
Старый 06.08.2018, 09:52 (09:52)   #213
6943328
6943328 Младенец
Ура! Проблема решена! Ползала температура от 90 до 82 град.,почти 2 месяца,с июня по август. Что только здесь не читал, и термостат,,,и датчик G65 и др. Поехал на диагностику в Лосиный остров, определили ,накрылся пневматический клапан отработанных газов 059 906 627 L. Цена вопроса 3400 руб,менял сам за 10 мин,снять 2 резин трубки,разъеденить электроразьем,открутить кронштейн.поставить новый и собрать все обратно. ВСЕ!!! Температура стоит как раньше на месте 90гр!!!!
Всем удачи!!!
6943328 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 10:20 (14:20)   #214
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Всем удачи!!!
какого года автомобиль и какой двигатель (маркировка)?
Старый 07.08.2018, 16:55 (17:55)   #215
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
FL пробег 2тыс, та же фигня, плавает 85-90 на малых нагрузках в жару. Прочитал ветку, успокоился ), думал уж на гарантийку На GP было так - если уж до 90 дошло -
стояло как у 25-летнего
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 16:55 (17:55)   #216
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Случайно наткнулся, вот где собака порылась )
https://www.youtube.com/watch?v=B1GS...ature=youtu.be
Так что не парьтесь - все ок у нас !
Последний раз редактировалось Andy_NN; 28.08.2018 в 16:59.
Старый 11.08.2019, 22:06 (23:06)   #217
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
То же плавает стрелка, при окруж темп около 15 гр. в жару не плавает. Ехал в Москву на перепресовку развала не плавала. Поменяли резинки какой то клапан в развале и антифриз, выехал темп стояла 80, пока ехал по городу. Погнал по трассе стала 85-90 плавать. Авто 13 года пробег 110 ткм Движек CJMA. У товарища 11 года пробег 160, ни когда не плавала. Непонятная фигня.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2019, 22:58 (22:58)   #218
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Я тоже его менял ,температура прыгать перестала.
Зимой в отпуске на морозе печка стала дуть холоднее чем нужно для поддержания заданной температуры в салоне , хотя температура двигателя была 90 гр. поставил обратно старый.
Странно конечно , не вижу связи этого клапана и печки.
Последний раз редактировалось wow4ik; 11.08.2019 в 23:12.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 07:36 (08:36)   #219
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Мне при переуплотнении развала меняли регулирующий клапан 059121737АМ. Он по ходу не причем, темп плавает.
Добавлено через 10 минут 32 секунды
Вот нарыл.
https://www.drive2.ru/l/503329486234714276/
Последний раз редактировалось Vladrav; 12.08.2019 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2019, 16:55 (17:55)   #220
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Сегодня ездил по городу, стоит на 90 как вкопанная. Чудеса.
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
