01.11.2016, 18:20 (21:20) | #1781 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 45
45
Заезжайте чаще на автомойку, заказывайте уборку багажника, и никаких дополнительных ковриков не потребуется.
На XC90 бежевый ковер был в багажнике, и варенье разбивалось. Химчистка все убирает без следов и запахов, стоит не критично. Имхо доп коврики в багажнике порнография. Сетка помогает, но не всегда удобно, когда грузишь больше габаритный груз, нужно ее снимать. |
Поблагодарили: | Zelh (01.11.2016) |
01.11.2016, 18:28 (18:28) | #1782 |
Поблагодарил(а): 1,373
Благодарностей: 106
106
Парни, никто на зиму на чёрные мэллори не надевает р20 шипы?
Диски не хотите коцать или что? Но сальвадор - это для меня лучший вариант, если зиму с отдельными дисками |
01.11.2016, 19:34 (22:34) | #1784 |
Благодарностей: 45
45
Поблагодарили: | valych (01.11.2016) |
01.11.2016, 20:07 (20:07) | #1785 |
Диски не хотите коцать или что? Но сальвадор - это для меня лучший вариант, если зиму с отдельными дисками Красиво 😎 |
01.11.2016, 20:13 (21:13) | #1786 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
А вот распорку надо снимать, да. |
01.11.2016, 20:37 (23:37) | #1787 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
На XC90 бежевый ковер был в багажнике, и варенье разбивалось. Химчистка все убирает без следов и запахов, стоит не критично. Имхо доп коврики в багажнике порнография. Сетка помогает, но не всегда удобно, когда грузишь больше габаритный груз, нужно ее снимать. Не фига не порнография ковер в багажник, а оригинальный аксуссеуар, облегчающий ежедневный быт, как и сетка, чтоб не летало ничего. Кирпич перевести надо например, или кусок трубы ржавой, или мешок мела или муки, или велик с глиной на колесах. Куда ставить? На велике не ездить ребенку? Примеры конечно не ежедневные, но все же, каждый день находится что то грязненькое, что надо ставить. А у тебя еще пару лет не прошло с последней химчистки, чтоб запах выветрился, кудри на ворсе улеглись и что дедать суровому Пермяку? Добавлено через 5 минут 39 секунд ПС: Был бы у Вас ковер двусторонний, не пришлось бы химчистить от варенья. Ворсовыя сторона ничем от родной не отличается, неудобств ковер не доставляет, разве что на рельсы не поставишь, но от них тоже есть неудобства. |
Последний раз редактировалось Eugen4ick; 01.11.2016 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2016, 21:09 (00:09) | #1789 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Что это?
Выкладываю фотки смены ширины шины и профиля с 265/50/R19 на 255/55/R19. Ехал домой со скоростью не более 60 км/ч, но ощущения, что есть шипы - нету. Родной Бриджстоун Дуелер Н/Р лето очень дубовая шумная и жесткая резина, 20-ые гудьеры ф1 ассиметрик лето штатные комфортнее, тише и управляемее. Недаром говорят 55-ый профиль оптимальный по комфорту и управляемости, стало заметно мягче, чем на родном бридже, он ваще как зимняя гулит. Ну к тому, что машина станет более тракторнее на вид, я был изначально готов, так как 265/50/R19 Continental IceContact2 не существует, а я хотел контиков. Все переживал из-за вида, и что задевать будет, но как пишут люди на форуме, ничего не задевает и гораздо комфортнее на 55-ом профиле, чем на 50-ом, по крайней мере по сравнению с бриджами. С официалами советовался на счет гарантии, сказали им без разницы 265/50 или 255/55, второй даже более предпочтителен для зимы, берите смело типа. В общем, заморочился, сделал фотки тем, кто выбирает. Рекомендую. |
01.11.2016, 21:49 (00:49) | #1791 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Чистые байки ;-)
Там разница в миллиметры (высоты профиля). Колесо в сборе на 1,55 см больше стало и на 0,7 см выше 20-ых колес, по весу легче. Не исключаю, что комфорта добавила менее дубовая резина, не исключаю Но и профиль свою роль тоже сыграл, и все по феншую, на зиму потоньше и повыше резина. |
Последний раз редактировалось Eugen4ick; 01.11.2016 в 21:51. |
02.11.2016, 00:41 (00:41) | #1792 |
7
Ну профиль резины на 7.75 мм больше, ровно как на 18-ых, какие байки, Вы ездили, чтоб делать выводы на свой страх и риск сменив высоту профиля?))
Колесо в сборе на 1,55 см больше стало и на 0,7 см выше 20-ых колес, по весу легче. Не исключаю, что комфорта добавила менее дубовая резина, не исключаю Но и профиль свою роль тоже сыграл, и все по феншую, на зиму потоньше и повыше резина. Про коврики понял, спасибо что обьяснили. Имхо фетиш. Если надо велик везти то стелю старое покрывало, с велика может не только грязь падать, но и масло от цепи и прочие говна. Но поскольку это все прогнозируется, то и стелится заранее. Про пиво в багажнике надуманная беда. Бьющееся, торты, цветы итд в салон кладу, не болтается по багажнику. А если полная загрузка багажника, то и болтатся не будет. Да и вообще турик это больше рабочая лошадка, оно то понятно, что любимая, но делать из нее культ... Впрочем, каждый естественно, как он хочет. |
02.11.2016, 01:00 (04:00) | #1793 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
Вообще разницы на фотках не видно.
Про коврики понял, спасибо что обьяснили. Имхо фетиш. Если надо велик везти то стелю старое покрывало, с велика может не только грязь падать, но и масло от цепи и прочие говна. Про пиво в багажнике надуманная беда. Бьющееся, торты, цветы итд в салон кладу, не болтается по багажнику. А если полная загрузка багажника, то и болтатся не будет. Не хочу прогнозами заниматься, не мое это, искал родное оригинальное покрытие с отверстиями под сетку, чтоб без вонючих неоригинальных ковров, сел и поехал, катающийся груз прикрепил, в нужный момент переверул ковер нужной стороной и нет проблем, никакого фетиша нет, о чем Вы?) они специадьно для этого и придуманы, фетиш это покрывала и пакеты икеевские возить, на случай вдруг понадобятся. Торты летают по багажнику и пиво тока в путь, проверено, извинтиляйте, ерунду говорите, там багажник метр на метр, груз ничего не держит, стоя на месте они только могут не шевелиться. |
Поблагодарили: | turikwanted (02.11.2016) |
02.11.2016, 02:16 (02:16) | #1794 |
6
Ну вот и прошли две недели владения Туром. Скорее бы пройти обкатку, что бы почувствовать всю энергетику) автомобиля. А пока наслаждаемся неспешной ездой и формируем авто под себя.
Из того что успел сделать: Тонировка стекол по кругу Тонировка задних фонарей Сетка в бампер Подключение всяких охранных систем, регистраторов и прочей нужной лабуды Установка GSM модуля для запуска вебасты Накладка под ногу на водительский коврик Установка дефлекторов Лампы в ПТФ Омывайка камеры заднего вида Замена на зимнюю резину (шипы). При установке диск не поцарапали))) |
02.11.2016, 04:41 (08:41) | #1795 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Тонировка по кругу? Уже разрешили?
В Чечне, оказалось, запрет тонировки дал результат. Преступность снижена. А у Вы в Перми ее растите?) |
02.11.2016, 05:10 (08:10) | #1796 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
В дополнение к тонировке задних фонарей владельцы жигулей тонируют ещё и фары А тут незавершённость какая то
02.11.2016, 06:31 (07:31) | #1797 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Пытаясь сделать полностью чОрный авто, хром выглядит ужасно нелепо (ИМХО)
Поблагодарили: | King Crimson (02.11.2016) |
02.11.2016, 07:53 (10:53) | #1799 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
71
В Чечне, оказалось, запрет тонировки дал результат. Преступность снижена. А у Вы в Перми ее растите?) Дак фары задние и так тонированы с завода, зачем из еще тонировать, они только мутнее становятся, как и задние стекла не понимаю зачем тонировать, если с завода само стекло затемнено зеленым цветом и есть шторки на всякий случай. Я бы не дал на двойные стекла пленку клеить. А тут получается стекло пленкой портишь, плюс нарушение за тонир спереди. Если чисто для понта и вида делать, то возможно неплохое решение катать уж вкруг все, и, например, инфинитей. Ну или ставить электротонировку. А где по установке gsm можуля вебасты почитать? Это с телефона через смс можно активировать ее? И еще вопрос ко всем, где вы сетку берете в бампер, сами вырезаете, и из какого материала лучше? |
Поблагодарили: | анатолич (02.11.2016) |
02.11.2016, 08:07 (08:07) | #1800 |
Благодарностей: 106
106
На Бандероса набросились с утра пораньше)
Так тут перестанут вообще делиться радостью владения автомобилем и сексуарами) я вот тоже не особо позитивно к тонировке отношусь или штатные источники света поменять - тоже не мое. но с удовольствием принял инфу о том, что на штатные диски аккуратно поставили зимнюю резину) |
