12.11.2017, 15:56 (16:56) | #4661 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
12.11.2017, 16:33 (17:33) | #4662 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
450
Это нечестное фото. Нужна четкая фотография в лоб на бампер чтобы было видна решетка. Пока все дилеры, с которыми общался, ставят через хомуты, кто-то заморачивается и сверлит отверстия в решетке и продевает стяжку через отверстия, кто-то не парится и обхватывает стяжкой все ребро. Кто-то использует герметик, но почти все, кто его используют, сознаются, что его хватает примерно на 2 года.
Добавлено через 6 минут 52 секунды Как сетка закреплена у Вас? Берем за аксиому (т.е. не обсуждаем): 1. У Вас хорошего качества сетка и она не облезает 2. Вам устанавливали в приличной тюнинг конторе. 3 Вы и люди устанавливающие сетку с мозгами. |
Поблагодарили: | Причина Безумств (12.11.2017) |
12.11.2017, 16:38 (17:38) | #4663 |
Поблагодарил(а): 20
13.11.2017, 13:17 (17:17) | #4664 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Наконец-то дошли руки поставить резинки на двери. Без них - тихий ужас, весь низ двери в слякоть грязью забивался. Ну и снегом. Буду посмотреть, как поможет резинка. Если чо - купил одну большую от Газели, её как раз хватает на 4 двери и сантиметров 30-40 остаётся на память.
13.11.2017, 13:24 (14:24) | #4665 |
Благодарностей: 56
56
13.11.2017, 13:45 (14:45) | #4666 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,633
5758
Извините, что вмешиваюсь в Ваш высоко интеллектуальный разговор, не имея экза. Хочу высказаться по поводу сетки в бампер. Она у меня стоит с новья, с 2014г, ничего не облезло, ничего не отвалилось. Закреплена пластиковыми стяжками, через заранее просверленные отверстия в решётке. Никакого колхоза не видно, только с расстояния в 30см можно рассмотреть в глубине решётки тоненькие полоски стяжек. Ну это, если внимательно смотреть и пытаться понять, как держится сетка. Делал у ОД при покупке. Из минусов только цена, в остальном только плюсы. Насколько нужная вещь, судить не берусь, но тополиный пух летом без этой сетки, весь был бы в радиаторе. Щебёнка, вылетающая из под колёс встречных и попутных машин, тоже может делов натворить, а так какая ни какая, а защита.
Поблагодарили: | Jujutsu (13.11.2017) |
13.11.2017, 13:53 (17:53) | #4667 |
Благодарностей: 739
739
Мне сетки поставили во все дырки в бампере, когда ставили сигнализацию. У дилера не было времени ставить, прилетел - оплатил - улетел. Обошлось в 6500 -10% скидка = 5850 рублей. Дорого или нет - не знаю. На Соренто вроде в 3 тысячи укладывался. Но плакать по этому поводу не буду. Как крепится сетка - ХЕЗ, никогда не задавался вопросом, пока народ не начал обсуждать здесь. Сегодня, наверное, посмотрю. То, что она нужна, для меня очевидно, так как на Тигуане регулярно промывал радиаторы от тополиного пуха и жареных мух и жуков, коих на трассе просто миллионы летает.
13.11.2017, 13:54 (14:54) | #4668 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Поблагодарили: | nostrum (13.11.2017) |
13.11.2017, 13:54 (17:54) | #4669 |
Благодарностей: 739
739
фото повесьте пжл как получилось?
13.11.2017, 14:01 (15:01) | #4670 |
3632
1. пуха нет. вообще 2. чтоб щебенка повредила радиатор она должна лететь строго параллельно земле и иметь определенный размер - ну короче лабораторные условия, т.е. крайне маловероятно |
13.11.2017, 14:06 (15:06) | #4671 |
5758
самому тоже просто делается кроме решеток интеркуллера
Добавлено через 4 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 13.11.2017 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2017, 14:16 (18:16) | #4672 |
Благодарностей: 739
739
13.11.2017, 14:20 (15:20) | #4673 |
3632
Дмитрий, Вы, наверное ездите не по тем дорогам, раз у Вас нет тополиного пуха. А про щебёнку, Вы не правы, достаточно одного камушка определённого размера, который полетит параллельно земле и пробьёт радиатор. Потом будет поздно рассуждать.
а вот насчет пуха поспорю - ВАО |
13.11.2017, 14:33 (15:33) | #4674 |
5758
Дмитрий В.Г., я на А6 без сетки ездил, так на радиаторе кондея на 50% были замяты перемычки охлаждения от щебенки, песка и всякой хрени. В конце концов, радиатор поменял. С сеткой думаю этого бы не случилось.
Поблагодарили: | ovkmax (13.11.2017) |
13.11.2017, 15:41 (16:41) | #4675 |
Благодарностей: 90
115
Постараюсь где-нить на свету. Я сейчас ленивый, пешком хожу на работу
профиль и размеры не забудь сфоткать |
13.11.2017, 21:01 (22:01) | #4676 |
Подскажите по поводу датчиков в колеса:
1) Если брать на зиму отдельный комплект колес и не ставить датчики, ошибка будет постоянно гореть всю зиму или погаснет со временем? 2) если все же брать датчики, нужно их как то прописывать в меню/у дилера или само все автоматом заработает? Спасибо |
13.11.2017, 23:07 (23:07) | #4677 |
Благодарностей: 41
41
14.11.2017, 01:38 (02:38) | #4678 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 17
17
[QUOTE=Reaper;2695351]Подскажите по поводу датчиков в колеса:
1) Если брать на зиму отдельный комплект колес и не ставить датчики, ошибка будет постоянно гореть всю зиму или погаснет со временем? 2) если все же брать датчики, нужно их как то прописывать в меню/у дилера или само все автоматом. 1) если датчики не ставить будет гореть ошибка пока не поставишь |
14.11.2017, 06:42 (10:42) | #4680 |
Благодарностей: 739
739
пешком ходи, но фотки в студию ;)
