26.12.2016, 22:21 (22:21) | #161 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Наверно, мне с женой не повезло, как только тапку в пол, сразу вопрос: "Мы куда-то торопимся?"
Поблагодарили: | nostrum (26.12.2016) |
26.12.2016, 22:22 (21:22) | #162 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 335
335
26.12.2016, 22:27 (22:27) | #163 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
ну во-первых автономный отопитель можно и на бензинку поставить, это все же опция.
Для себя выводы сделал еще раз. От этой темы отпишусь, дабы не засирать тему ненужными сообщениями. До встречи в соответствующей теме, ваши посты о расходе буду иметь ввиду |
26.12.2016, 23:04 (23:04) | #164 |
1969
а дизелях обогреватель в базе и судя по форуму
12.01.2017, 09:05 (11:05) | #165 |
4
Доброго времени суток всем)) Возвращаясь к названию темы..... Похоже все-таки расход повышен из-за некорректной работы одной ли двух форсунок((( Сбрасывали все установки до заводских , расход стал чуть меньше))) Сейчас перешел на солярку Танеко , еще чуть меньше расход чем на Луке)) В итоге расход литров 14 по компу при средней скорости 20 км/ч. Но это очень-очень спокойно)))) Так что морально готовлюсь к приобретению двух форсунок (только не больше бы Т Т Т))) и выезду на БОШ сервис для диагностики и замены. Насколько я понял форсунки на КАСА не ремонтируемые и не восстанавливаемые.
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 12.01.2017 в 09:12. |
12.01.2017, 09:46 (09:46) | #166 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
ВячеславЕКБ, а оправдано ли финансово замена форсунок? Прикиньте форсунка стоит в районе 8к.р.*2=16+работа. Выходит в районе 20ки. Думаю максимум понизится расход на литр-полтора/100км. Сколько Вы можете ездить, чтобы отбить эти деньги? Посчитаем: 36р/л. дт*1,5л=54р составит экономия на 100км. 20000р/54*100=37037км Вы должны проехать, только, чтобы окупить стоимость форсунок. Не знаю, как Вы ездите, но я проезжаю это расстояние более чем за 2 года. Так, что может забить?
12.01.2017, 10:01 (12:01) | #167 |
4
Еще как вариант промывку для топливной системы попробовать.... посмотреть надо эти темы в форуме |
12.01.2017, 10:29 (10:29) | #168 |
5724
Где Вы видели форсунки на КАСА по 8 т.р., скажите скорее адрес)) На экзисте около 20 тр за штуку((( А вообще....тут дело не в экономии... просто любой механизм должен работать исправно на 100%, а не 70)))
12.01.2017, 15:20 (17:20) | #169 |
4
Да, сорри, сравнил цену на форсы от другого двигателя... Я согласен, что механизм должен работать на 100%, но есть такое понятие, как старение, амортизация, износ в конце концов. Если отталкиваться от Вашей позиции, то нужно заменить автомобиль на новый, в нём точно все узлы и механизмы будут работать на 100%.
Процитирую сообщение одному комраду, который реанимировал эту тему из небытия))) в результате всех изысканий вывод у меня один (со слов грамотного диагноста) "сифонят" одна или две форсунки. На компе ничего не видно потому что производительности форсунок там просто ВАСЕЙ не увидеть(((( Видно только коррекцию форсов, коррекция в норме.. А это не говорит о нормальной производительности , т.к. если одна или двер форсы переливают, остальные форсы компьютером подгоняются под "сифонящие" и коррекция ОК. Поэтому только снятие форсунок и проверка на стенде даст результат))) Как то так. Посмотрел сейчас на ЭКЗИСТЕ... капец одна форса 35 кр((( Может более грамотные форумчане подтвердят или опровергнут этот вывод (изучив предварительно историю вопроса)))) |
12.01.2017, 15:30 (17:30) | #171 |
4
А можно узнать координаты "грамотного диагноста" по таурегам в Екб?)))
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 12.01.2017 в 16:01. |
12.01.2017, 19:21 (19:21) | #172 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
а Вы и тут уважаемый форумы "курите"))) Опровергнете или подтвердите мои выводы?)))) Я в принципе могу приехать и к Вам на диагностику, но с оплатой за результат))) Восстановите расход солярки без снятия форсунок, буду премного благодарен)))) И оплачу труды))) А так же повышу репутацию и УЛУЧШУ КАРМУ)))
Согласен это очень точно подмечено! У себя попробую заправку сменить а вдруг поможет |
12.01.2017, 20:35 (22:35) | #174 |
4
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 12.01.2017 в 20:38. |
12.01.2017, 20:47 (20:47) | #175 |
5724
ВячеславЕКБ, я не диагност, но кмк копать Вам нужно в другом месте. У меня была проблема с дизелем и я обратился к спецам. Те подсоединили комп, зашли в какую то группу и сказали, что у меня форсы переливают. Я спросил, а на основании чего такие выводы? Они мне показали какие то цифры, которые были больше номинальных значений. То есть компьютер видит когда льют форсунки, а когда нет. А обращался я к ним из-за того, что при резком нажатии на педаль газа, из выхлопной вылетал чёрный дым, у Вас же этого явления, как я понимаю не наблюдается.
12.01.2017, 21:48 (23:48) | #176 |
4
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 12.01.2017 в 21:50. |
12.01.2017, 21:51 (23:51) | #177 |
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
2920
12.01.2017, 21:58 (23:58) | #178 |
4
анатолич, накатом езжу, очень очень спокойно. И дорога без пробок почти. Если в пробки попадаю и 17-18 будет. Ну и средняя скорость ниже конечно. От соляры то же зависит. Последнее время езжу на танеко тат нефти. На луке ко всем цифрам прибавляйте литра полтора-два
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 12.01.2017 в 22:03. |
12.01.2017, 22:06 (22:06) | #179 |
5724
Да, не дымит или я резко не давлю на газ))) а как ррешилась ваша проблема с переливом форсунок?) Наблюдался ои при этом явлении повышенный расход соляры?)
12.01.2017, 22:09 (00:09) | #180 |
4
nostrum, это да, менять форсы в нынешнее время не дешевое удовольствие))
