15.06.2016, 18:47 (18:47) | #1 |
Подскажите пожайлуста по амортизаторам!
Ситуация такая, Таурег 2008 года 3.0 дизель на пружинной подвеске. Поменял передние стойки на Сакс с номером 36-G68-A (314 461), не устраивает походка автомобиля на скоростях(раскачивает), иногда пробивает подвеску. Решил поставить стойки с пружинами с Кайена 4,5. Пока поставил попробовать задние стойки с пружинами, машина идет ровно, зад не раскачивает, но через чур жестко! В багажнике всё дребежит:))! В итоги решил вернуться на тауреговские пружины, так как на них машина комфортней, мягче и выше! Хочу купить все амортизаторы вкруг оригинал, но у дилера есть два типа передних амортизаторов 7L6.413.031 L и 7L6.413.031 S. Подскажите что означает последняя буква L и S? Какие лучше? Разница в цене в два раза. P.S На машине стояли с Буквой L, а по вину бьёться буква S.
15.06.2016, 21:27 (22:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Ну очевидно что раз поменяли номер, то что-то заменили. Продают возможно завялялся у кого-то. По известным мне на вскидку поставщикам L нет ни у кого, даже в экзисте по нулям. Обычно в наличие все подряд выкладывают, в реальности запчасти может и нет быть, или привезут уже замену.
31.03.2017, 10:48 (13:48) | #5 |
Благодарностей: 30
55
Подскажите каким ключом откручивается верхняя гайка на штоке переднего аммортизатора и чем держать шток.
Т.С. оригинал жестче чем сакс(боге) или нет? |
31.03.2017, 11:30 (11:30) | #6 |
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 202
227
Шток держать покупал себе такой АИСТ67948039-38. для гайки трубчатый или как там его правильно назвать, по моему на 19. У меня оригинал и был сакс.
31.03.2017, 11:45 (12:45) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Мне интересно
Тур 2008 г на пружинах. Пробег 221.000 До сих пор не менял - не текут. Есть ли смысл заморочиться, или кататься и не париться? И сколько примерно будет стоить замена 4 амортизаторов? |
31.03.2017, 12:04 (17:04) | #8 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
как правило пневмогайковертом хорошо гайка раскручивается на штоках, если в условиях сервиса, без необходимости держать сам шток.
31.03.2017, 14:00 (18:00) | #9 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
31.03.2017, 19:17 (00:17) | #12 |
Благодарностей: 580
780
А в чем опасность то? Если шток стоит, а гайка открутилась, то это ничем не отличается от откручивания гайки ключом. Да даже если шток провернется, то это аналогично провороту штока ключом, когда не получается его удержать. При повороте колес - шток поворачивается тоже, это штатная ситуация для стойки.
Что-то из серии "так принято считать" или "со скоростью 100 можно ездить, но лучше ездить 60" )))) ? |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 31.03.2017 в 19:19. |
01.04.2017, 18:42 (21:42) | #13 |
Благодарностей: 30
55
02.04.2017, 13:18 (16:18) | #15 |
Благодарностей: 30
55
САКС как раз таки и есть оригинал.
10.04.2017, 10:05 (13:05) | #16 |
Благодарностей: 30
55
По ключам, держать шток спец ключ на 7мм, гайка на 18мм
Добавлено через 35 секунд Поставил себе сакс, по жесткости такой же как оригинал, взял с новыми каталожными номерами 317241 и 317242 (на них написано made in germany), они получились дешевле чем старые номера Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Мне интересно
Тур 2008 г на пружинах. Пробег 221.000 До сих пор не менял - не текут. Есть ли смысл заморочиться, или кататься и не париться? И сколько примерно будет стоить замена 4 амортизаторов? у тебя если сухие и не стучат не парься катайся дальше |
Последний раз редактировалось SergEkat; 10.04.2017 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (10.04.2017) |
10.04.2017, 13:23 (14:23) | #17 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Господа, а у всех при проезде (именно проезде а не скатывании) неровностей с понижением (спуск с лежачего полицейского узкого, или край асфальта) передняя подвеска при расплямлении стукает? Меня немного напрягает... С пневмой такого нет, да и на пассате не замечал... Могут аморты сильно устать без внешних проявлений (подтеков)?
10.04.2017, 13:35 (14:35) | #18 |
8574
Именно из-за этого некоторые пишут, что Туарег надо брать только на пневме. ИМХО - пневма, конечно, хорошо, но на пружинах намного!!! надежнее |
Поблагодарили: | Purge (10.04.2017) |
