Старый 01.07.2017, 21:52 (22:52)   #21
AlexandrZhyravlev
Аватар для AlexandrZhyravlev
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 132
AlexandrZhyravlev Детский сад
Исключено. На старых колодках всё было ОК, весь срок их службы. Только поставил новые колодки - началось биение.
Точно так же было и у меня. Ездил месяц и не мог понять в чём дело - видел, что при замене колодок стучали молотком - вышибали шпильку... думал ну точно повредили суппорт...
Поставил зимний комплект колёс и всё прошло! Оказалось просто с диска случайно грузик балансировочный оторвали)))). Кстати биение было не сильным, но рулевые тяги пришлось поменять - застучали...
Последний раз редактировалось AlexandrZhyravlev; 01.07.2017 в 22:07.
AlexandrZhyravlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 17:35 (18:35)   #22
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
AlexandrZhyravlev,
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 17:49 (18:49)   #23
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Протачивают диски в СПб на Ватутина,12,авторемьер. Вешают приблуду с резцом на ось и точат,пару раз видел. Один назад приехал, сказал,что порядок,поблагодарил!
Старый 21.07.2017, 09:45 (10:45)   #24
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
По дороге на море на полностью загруженном авто почувствовал при первом же торможении перед фурой... Думал поточить перед обратной дорогой, но коьодок нормальных нет в наличии. И наверное это впервые когда я почувствовал что на загруженном авто не хватает тормозов.
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 10:21 (11:21)   #25
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Мне точили такой хренью. Все отлично, но есть одно но -если супы клиняь, то это не на долго- до первого прогрева. Супрорта тож нужно смотреть(если это конечно четырех поршневые, а не 6ти)
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 10:34 (11:34)   #26
nigamadshin
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 37
nigamadshin Детский сад
Пробег 30.000 км., такая же петрушка, на скоростях свыше 120 км./ч.
Проточили диски на ступице и заменили колодки, на все про все сорок минут времени. АКПП в нейтрали.
Нижегородцы делают это в Алекс Авто
nigamadshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 11:13 (12:13)   #27
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 285
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Три раза тьфу, на пробеге 25-30 т начались эти проблемы, готовился к разным процедурам (смена дисков/проточка, ремонт суппортов/замена), так и проездил до 35-40 и все прекратилось, уже 50 т. Остаток колодок где-то 5-6 мин, это мне еще тыщ на 5-10.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 12:27 (12:27)   #28
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,873
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Колодками проточку дисков сделал
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 15:25 (16:25)   #29
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Я так понимаю, колодки клинит в суппортах. Самого такая проблема постигла. При торможении руль из рук вылетал, торпеда тряслась, причем на разных скоростях и на 30 и на 170. Думал диски повело, ан нет.... Все в норме.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 15:39 (16:39)   #30
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
клинят поршня в супах, они зажимают колодки и обратно не отходят. Проблема супов 4х поршневых. поршня с напылением, оно от соли реагентов портится.
Я поменял супы на 6ти поршневые, при этом не менял диски, они били(были свежие, да и жалко было ) так биение при торможении пропало совсем. Там и колодки на треть больше длиннеее.
Старый 21.07.2017, 15:47 (16:47)   #31
Berkut2012
Ну это и имелось ввиду...
jekih (21.07.2017), VolсТour (16.06.2022)
Старый 14.09.2017, 09:41 (10:41)   #32
Леониддд
Леониддд Младенец
На пробеге 18 тр после поездки в дождь тоже получил такой "букетик"
В НН стоимость проточки на авто всего 2.200
Проверю, если поможет, отпишусь
Леониддд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 10:26 (11:26)   #33
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Поможет, тачу диски наз в год с 2008года на всех авто
Старый 22.05.2018, 21:13 (21:13)   #34
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Вот говёный дасавто..
пробег всего 25т....биение при торможении....решил проточить-а хер ли-диск почти без выработки,колодкам ходить и ходить...ездим аккуратно....
мастер говорит-било ВНУТРЕННЮЮ сторону дисков(обоих)!!!
Проточил-что заметил- при замене колодок на новые-наружные колодки вынулись руками-а вот внутренние-умудохались выковыривать из суппорта..хотя поршня отжали-ими колодки не держались!!!
То есть клинят в посадочном месте!!!
Стали пхать новые-ТРВ-не лезут по торцам-пришлось на камне подтачивать-залезли.
Чё за хрень плять?
Добавлено через 5 минут 35 секунд
При замене колодок надо напильником дорабатывать суппорта, убирая выработку которую проточили старые колодки.
Пробег у чела был -10 т.км,у меня 25т. -КАКАЯ НАХРЕН ВЫРАБОТКА??????????????????
Последний раз редактировалось svgavs; 22.05.2018 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 17:14 (17:14)   #35
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
Там не выроботка, а грязь и окислы от колодки и суппорта. Сам на прошлой неделе с эти столкнулся. Колодки клинят в суппорте (именно колодки А НЕ ПОРШНЯ) Ели вытащил и вытащил не через верх, а вытаскивал через низ. Для этого пришлось открутить суппорт, приподнять его вверх, снять тормозной диск, потом прекрутить обратно суппорт и выбивать уже в низ колодки. Делать это надо вдвоём одному не реально. Перед установкой колодок необходимо всё вычистить из суппорта, смазать посадочные места высокотемпературной смазкой и вставить колодки в суппорт. Колодки должны легко входить от руки, а не забиваться туда.
Как то так.
Ну и соответственно и бъёт руль из-за того что с одной стороны колодка заклинившая, а с другой стороны давит на диск, диск ведёт в сторону из за этого и вибрация.
Последний раз редактировалось Gаns; 14.06.2018 в 17:16.
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
l3xx (14.06.2018), leshka (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 17:16 (17:16)   #36
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
оно!
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
