29.05.2016, 23:01 (23:01) | #1 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Проблема с кондиционером
Добрый день. Проблема такая, при нажатии на педаль газа давление фреона растет и компрессор отключается. Вопрос при нажатии на педаль должен работать один вентилятор или 2? Какое должно подаваться напряжение на вентилятор. Заранее спасибо.
03.06.2016, 20:00 (20:00) | #2 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Давление не должно расти при увеличении оборотов. Давление растет от условий (температура внешнего воздуха, внутренняя температура, запрос на сильно холодный воздух.
Так же с вентиляторами. В зависимости от условий. На 100 км/ч они не включатся даже, даже если тапка в пол будет. Режим работы вентиляторов выбирается из температуры ОЖ, и/или температуры хладогента на выходе с радиатора. Смотреть что показывают датчики температуры хладогента. |
27.10.2019, 15:22 (14:22) | #3 |
Проблема конечно другая, но тут наппишу. Неприятный запах их кондея. Уже раз чистил на СТО, хватило на пару месяцев, теперь снова неприятный запах. Что делать?
Хлоргексидин вроде бы помогает или нет ?) |
17.11.2019, 17:04 (16:04) | #4 |
Причина: спам Город: Minsk
** В автомобиле благоприятный климат благодаря кондиционеру и чтобы этот климат поддерживать, нужно, чтобы кондиционер был постоянно исправен и был с фреоном. Фреон периодически может вытекать из-за каких-либо неисправностей. Эти неисправности могут быть разного характера и их обязательно нужно устранять. Как определить неисправность и какие могут быть признаки можете прочесть здесь https://8shin-autoservice.ru/informa...a-freonom.html. Достаточно интересная и полезная статья, к тому же в автосервисе устраняют такие неисправности.
