Старый 08.02.2017, 15:53 (16:53)   #321
Oniberz
Oniberz Младенец
можно
Oniberz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 03:45 (04:45)   #322
alzsub
alzsub Младенец
Доброго времени суток.
1) Будьте добры выложите карты на нормальный обменник goolgle drive или yandex, а то с этого мега качать ужасно .....
2) У меня сейчас стоит версия 821. Карты старые 6.15.5 оригинальные без активаторов. Все работает отлично. Могу ли я поверх сразу поставить 6.22.4 ?
3) Я так понимаю, что даже после успешной закачки карт в системе будут ошибки, или есть варианты их все удалить ?
alzsub вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 14:27 (14:27)   #323
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Держите решение по ошибке 03175 в 5F:
грин меню- dtc- qualified DTCs
смотрим значение в левом столбце intern (в моем случае было 20)
выходим из qualified DTCs, заходим в control, в строке select dtc устанавливаем увиденное значение (в моем случае 20)
нажимаем Send test passed
нажимаем Clear error memory. Готово!
смотрим опять qualified DTCs - ошибка уходит.
Подключаем комп и убеждаемся что ошибок в блоке 5F нет.
Спасибо,Все получилось...
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 15:41 (16:41)   #324
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
1) - думаю никто замораживаться не будет) лично я скачал часа за 3
2) - да можно поверх них ставить карты без танцев
3) - да будут ошибки, по моей практике 1-2 ошибки почти всегда есть, но ни на что не влияет
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 10:26 (11:26)   #325
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Попробуйте перезагрузить RNS и заново прочитать ошибки, по идее, ошибка 03175 опять вернется...
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 23:51 (00:51)   #326
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
+много ...
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 08:54 (08:54)   #327
pepeEL
pepeEL Младенец
Hi
Anybody has solutions how remove error 03175 after update firmware?
pepeEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 19:26 (19:26)   #328
pepeEL
pepeEL Младенец
Here is what we do on Audi's MMI.
RNS850 is more or less MMI 3GP so it should work.
For error 03175:
Enable Hidden menu in MMI
[5F - Information Electr.]
[Adaptation - 10] -> Channel 6
change 0 to 1
Use this hidden menu at your own risk.
Caution: Keep away from the "Bootloader"
1. Activate the "Hidden Menu“.
2. Go to main/car/carmenuoperation
3. Increase all values by 1 in this listing (do not forget to scroll down!) and leave the Hidden Menu by pressing Return.
4. Restart MMI
5. Clear the error
6. Enter the „Hidden Menu“.
7. Go to main/car/carmenuoperation again
8. Decrease all values by 1 in this listing to the original values (do not forget to scroll down!) and leave the Hidden Menu by pressing Return.
9. Restart MMI
Anybody resolved problem with error 03175 after update FW ? I can not remove it. I also try by Green Menu by add 1 value to all position in /Car/Carmenuoperation after that restart RNS850, then try remove by VCDS and then again remove 1 value from all position. But error is still in module 5F. I have this problem in two cars.
Старый 16.11.2017, 13:33 (14:33)   #329
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
Всем доброго времени суток! Не подскажете, как победить ошибку 03623. Вылезла после обновления карт. Никак не могу ее убрать
Anton808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 08:52 (09:52)   #330
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
03623 - Неверный код разблокировки.
С помощью скрипта надо удалить старые и не рабочие fsc ключи.
https://mega.nz/#!OMlnHKqS!N4eE6l-fK...4xuAX249GxV9FQ
Скрипт взят на audi-club.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 13:02 (14:02)   #331
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
Его скачать на карточку и вставить в RNS? Он сам все удалит?
Старый 17.11.2017, 13:40 (14:40)   #332
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Да, скачать, распаковать в корень карты и вставить в RNS. Запустится скрипт, на экране появится картинка, крутаните центральную шайбу, скрипт отработает, снова картинка и опять крутаните шайбу. Далее перезагрузите систему и шнурком удалите ключи. Скрипт без обидный и удаляет только ключи активации, которые на данный момент в вашей системе не нужны.
Старый 17.11.2017, 19:13 (20:13)   #333
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Дайте ссылку плиз на подробную инструкцию установки обновлений
а где посмотреть версию установленной прошивки и карт?всё меню излазил...
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 17.11.2017 в 21:29.
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 19:59 (20:59)   #334
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
Шнурком ключи удалить? Может ошибку?
Старый 18.11.2017, 08:17 (09:17)   #335
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Скриптом удалить ключи, а затем шнурком - ошибки.
Старый 18.11.2017, 10:39 (11:39)   #336
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
Ок. Все понял. На днях займусь. Огромное спасибо за помощь
Старый 19.11.2017, 21:49 (22:49)   #337
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
появляется данная ошибка. в чем может быть дело?
Тип файла: png Безымянный.png (35.6 Кб, 128 просмотров)
Старый 21.11.2017, 19:40 (20:40)   #338
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
betina, огромное спасибо за помощь ошибка стерлась
Старый 06.12.2017, 03:26 (02:26)   #339
jaiz65
jaiz65 Младенец
Здравствуйте, вам удалось заставить браузер работать с этим методом, в настоящее время я описываю ситуацию, какую версию карт вы установили?
jaiz65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2017, 05:43 (10:43)   #340
fedor63
fedor63 Младенец
betina, Подскажите, как установить прошивку 0821 на RNS850 HN+_EU_VW_P0119 (ПО MU:0162). Прямая установка отклоняется.
fedor63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
