09.05.2017, 23:10 (00:10) | #481 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Для сильно ленивых и уупертых: Система полного привода VTD*1:
Спортивная версия полного привода с электронным управлением, улучшающая характеристики поворачиваемости. Компактная система полного привода включает в себя межосевой планетарный дифференциал и многодисковую гидравлическую муфту блокировки*2 с электронным управлением. Распределение крутящего момента между передними и задними колесами в соотношении 45:55 непрерывно корректируется блокировкой дифференциала с помощью многодисковой муфты. Распределение крутящего момента контролируется автоматически, с учетом состояния дорожного покрытия. Это обеспечивает великолепную устойчивость, а за счет распределения крутящего момента с акцентом на задние колеса улучшаются характеристики поворачиваемости. Источник: http://technology.subaru.ru/awd.html официальнее некуда. Сиди и читай до просветления. Не владелец ничего, кроме интернетной вони. Добавлено через 7 минут 47 секунд Цитата:
Скажите, а с тормозами у Трибеки всё нормально?
Последний раз редактировалось Barthuk; 09.05.2017 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2017, 06:05 (10:05) | #482 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
У всех японцев, если нет брембо, то с тормозами все хреново. За исключением последних субар, где тормоза адекватны, но колодки меняются с тормозными дисками.
10.05.2017, 08:20 (09:20) | #483 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Для сильно ленивых и уупертых:.
Непрерывно корректируется блокировкой дифференциала с помощью многодисковой муфты. |
10.05.2017, 09:41 (10:41) | #484 |
-383
Ты в упор главного не видишь?
Непрерывно корректируется блокировкой дифференциала с помощью многодисковой муфты. В халдексе нет межосевого дифа как класса!!! |
10.05.2017, 10:48 (14:48) | #485 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Непрерывно корректируется блокировкой дифференциала с помощью многодисковой муфты. Цитата:
Это ты главного не видишь: есть межосевой диф. И есть его блокировка. Это два разных механизма.
В халдексе нет межосевого дифа как класса!!! Тот же Халдекс только в профиль |
10.05.2017, 10:57 (11:57) | #486 |
-383
Дык если есть непрерывно управляемая муфта, то смысл в дифе?
Тот же Халдекс только в профиль В халдексе при разомкнутой муфте одна ось пустая. Смысл в дифе - наличие момента на обеих осях всегда. В халдексе нет такого никогда. |
10.05.2017, 12:38 (16:38) | #487 |
Сибиряк
8717
10.05.2017, 12:53 (13:53) | #488 |
Тролль
1738
10.05.2017, 13:08 (14:08) | #489 |
-383
Если муфта разомкнута - дифф свободен. И сам по себе дифф неуправляем (для этого и применена муфта).
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Ну это вы дали маху
Зачем же он тогда нужен? |
Последний раз редактировалось Barthuk; 10.05.2017 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2017, 13:35 (14:35) | #490 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.05.2017 в 13:39. |
10.05.2017, 13:59 (14:59) | #491 |
-383
халдекс(5) работает в преднатяге и на зад всегда передается 10% даже если передние колеса не проскальзывают.
Последний раз редактировалось Barthuk; 10.05.2017 в 14:01. |
10.05.2017, 14:42 (18:42) | #492 |
Сибиряк
8717
Типа того, но реально если впереди ноль, то зад на халдексе машину не вынимает.
10.05.2017, 16:16 (17:16) | #493 |
-383
На Халдексе "впереди ноль" не бывает
Последний раз редактировалось Barthuk; 10.05.2017 в 16:33. |
10.05.2017, 16:27 (17:27) | #494 |
1969
Халдекс все же имеет повадки переднеприводной машины и чтобы больший момент перешел на зад и вы это почувствовали нужно чтобы передние колеса нормально так проскользнули. Все отзывы о работе халдекса есть на драйве в различных статьях.
И еще в этой муфте нужно каждые 25т.км менять масло и на халдексе 5-го поколения убрали фильтр и там надо снимать насос целиком и чистить все где-то раз в 40-50т.км. Иначе будет так(это муфта вольво на пробеге 57т.км): Оффтопик торсен старая, простая и надежная система и дарит больше удовольствия за рулем! |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 10.05.2017 в 16:37. |
10.05.2017, 16:33 (17:33) | #495 |
-383
И еще в этой муфте нужно каждые 25т.км менять масло, а на халдексе 5-го поколения убрали фильтр и там надо снимать насос целиком и чистить все где-то раз в 40-50т.км. Иначе будет так(это муфта вольво на пробеге 57т.км): Оффтопик |
Последний раз редактировалось Barthuk; 10.05.2017 в 16:45. |
10.05.2017, 19:15 (20:15) | #497 |
Тролль
1738
Последний раз редактировалось szao; 10.05.2017 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2017, 19:20 (20:20) | #498 |
-383
Разомкнутая муфта = нет передачи момента на дифф = он свободный.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд И это самое безопасное поведение. |
10.05.2017, 22:50 (23:50) | #499 |
Благодарностей: 27
27
приведу пример из своей практики.
В конце апреля, неожиданно выпал снег, все дороги в прессованном белом покрытии. Я уже на летней резине. Надо совершить поворот на 90 градусов с малым радиусом, пропустив встречный транспорт. На предыдущем авто с халдексом я делал так: с вывернутым рулем даю необходимое кол-во момента, что бы стал поворачивать именно зад (электроника дает большой момент на задние колеса, только зад принял на траектории необходимое положение, чуть снимаешь давление с газа, но не до конца, руль прямо и плавно давишь на газ электроника меня понимает, в таком случае момент с зада убирает, автомобиль прекратив вращательное движение вокруг своей оси, плавно прямолинейно ускоряется с бОльшим моментом на передке. Повторюсь, покрытие такое, что на ногах сложно передвигаться по утрамбованному скользкому снегу. Оказался на НФ в такой же ситуации, для поворота газом закрутил авто, ускорение минимальное, машина стала прямо, добавляю газу, машина едет не прямо, а продолжило вращательное движение (видимо сказался бОльший момент на задке 60%) тем самым серьезно усложнило мне маневр. Подключаемый задок, если водитель его прочувствовал, дает много возможностей. По рыхлому покрытию легче ехать на подключаемом, т.к. бОльший момент на передке, нету тасканий задка. Так же я выезжал и болтаясь на двух диагональных колесах. |
Поблагодарили: | Barthuk (10.05.2017) |
13.05.2017, 12:50 (13:50) | #500 |
1969
Ну чтоб время было подискутировать
хотелось бы уже предметно поговорить о машине, с конкретными картинками серийного образца. |
