Старый 24.04.2016, 19:45 (20:45)   #1
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Ram77777 Детский сад
По умолчанию Проблемы с АКПП Touareg 3.2
в общем проблема такая:
Завожу машину, подключаю VAS5054, захожу в коробку, далее в измерительные величины. И там все хорошо(фото прилагается), проходит немного времени 10-30 минут(езды) температура поднимается до 75 градусов. Дальше происходит просто жесть!
Вылетает ошибка по раздатке: Потенциометр раздаточной коробки передач G398 обрыв цепи/короткое замыкание на плюс статически(постоянно).
Подтираю все ок, но на приборке остается, так же мигает переключатель на понижайку. Через еще пару минут коробка встает в аварийный режим, и начинают сыпаться ошибки по АКПП:
1. Датчик частоты вращения выходного вала кп G195 неисправность в электрической цепи статически(постоянно)
2. Датчик 1 частоты вращения входного вала неисправность в электрической цепи статически(постоянно)
3. Датчик температуры масла в кп G93 обрыв цепи/короткое замыкание на плюс статически(постоянно)
Машину глушу, примерно на 1-1.5 часа. Завожу заново, с приборки все уходит. Подключаюсь и вижу:
Раздатка: Потенциометр раздаточной коробки передач G398 обрыв цепи/короткое замыкание на плюс спорадически(время от времени)
АКПП:
1. Датчик частоты вращения выходного вала кп G195 неисправность в электрической цепи спорадически(время от времени)
2. Датчик 1 частоты вращения входного вала неисправность в электрической цепи спорадически(время от времени)
3. Датчик температуры масла в кп G93 обрыв цепи/короткое замыкание на плюс спорадически(время от времени)
Тип файла: jpg IMG_1052.jpg (219.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1055.jpg (233.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1056.jpg (308.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1057.jpg (222.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1058.jpg (292.6 Кб, 9 просмотров)
Ram77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 19:57 (20:57)   #2
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
извиняюсь тему создал не там, можно удалить
Старый 18.01.2017, 18:44 (18:44)   #3
Valerij I
Аватар для Valerij I
Valerij I Младенец
По умолчанию Селектор или...???
Привет всем!Тур 2008 3.0 тди.. Может кто подскажет,как и что, устроено под рычагом селектора (или где тему найти)... Проблема такая.-после заводки двигателя,не начав движения на приборке горит нормальное положение рычага селектора передач (Р),но стоит только начать движение,всё пропадает , т.е. индикация пропадает...Понятно,что как бы не существенный понт,но как то хочется видеть,на какой передаче движется авто...Явно.,что до меня туда лазили,бо видно,что разбирался и сам рычаг селектора (поцарапан...)201700 т.км.Спасибо всем,кто хоть какую инфу выдаст по этой теме!!!
Valerij I вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 19:01 (20:01)   #4
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Valerij I, а что именно то пропадает?
Старый 19.01.2017, 13:36 (14:36)   #5
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Индикация с приборки.
Могу ошибаться, но была похожая тема - у человека тоже пропадала индикация.
Решение проблемы - обновление прошивки приборной панели.
Но может еще быть в селекторе, точнее в магнитах.
Давняя тема, точно не помню. Покапайтесь на форуме, или поиском введите "индикация на панеле приборов" или что то в этом роде.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%EE%F0%EA%E5
Последний раз редактировалось alex618; 19.01.2017 в 13:43.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
