Старый 13.12.2016, 19:15 (20:15)   #101
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Точно переднему диффу, а не Торсену?
На ауди клубе меняли масло в диффах. Кому то помогло.
Что это полный привод, так это точно.
Старый 13.12.2016, 20:36 (21:36)   #102
sarkap
sarkap Младенец
Улыбнула тема!!! Вы бы еще ванильный воздух в колеса закачали!))) небольшая вибрация при сильном повороте это нормально! Специфика работы настоящего полного привода. Был бы монопривод или "типа полный" привод то этого трабла не было бы. А так просто передниму диффу тяжко переваривать крутые повороты. Зимой в слякоть или в грязи этого тоабла нет! От него никак не избавиться!
один нюанс, проявляется даже если на месте стоишь и колеса по асфальту трешь
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 22:22 (22:22)   #103
rogok
rogok Младенец
Ей просто не нравится что ты на месте ее елозишь! Вот она и говорит: -" не фиг на месте колесами асфальт тереть!".)))))
rogok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 16:51 (17:51)   #104
sarkap
sarkap Младенец
типа ПАШУТИЛ. остряк, остряк
Старый 20.01.2017, 19:59 (20:59)   #105
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
У меня это все безобразие с самого начала как я купил автомобиль. Обращался к дилерам на начальном этапе....они разводят руками ...что это типа нормально....короче говоря забил и уже проехал 120000 как рыкала так и рыкает не больше не меньше...
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
corer (20.01.2017), JEN DOS (18.09.2022)
Старый 23.01.2017, 09:17 (10:17)   #106
Painkiller
Painkiller Младенец
В чем суть ремонта?
Что меняли?
Мелочевку - сальники, резинки, хомуты, пыльники, рулевые наконечники, шарниры внутри, два подшипника, жижу и пару трубок. Цена там была, но на фоне железок работы стоили больше. Около 20 наименований всего было в спеке.
То, что явно заметно после ремонта, нет вибрации в крайних положениях при начале движения и нет приобретенного ранее шума насоса ГУР в крайних положениях руля.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
...улыбнула тема ...небольшая вибрация при сильном повороте это нормально! Специфика работы настоящего полного привода...
Полного привода VW Touareg или всех полноприводных автомобилей?
Улыбаться это хорошо, главное к месту, чтобы окружающие ничего не заподозрили.
Последний раз редактировалось Painkiller; 23.01.2017 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Painkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2017, 03:23 (03:23)   #107
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
так и никто не решил эту проблему???
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2017, 10:59 (10:59)   #108
LexusCC
LexusCC Младенец
подняли, посмотрели........... 2H0422405 оригинал забраковал, считаю что нихрена не изменится. заказал аналог.как фото выкладывать, я так и не понял. https://www.emex.ru/f?detailNum=2H0422405 оригинал и фото аналога сильно по форме отличается. думаю с аналогом будет лучше, однакооооо дааа еще задние рычаги 4 шт пошли на выход. так что мну не ждите, не скоро буду менять, развал не хочется два раза делать. хааа на EMEX аналог быстро кончается утром было 17 шт сейчас 5шт
ну как производили ремонт подвески, или еще не? хочется вердикт услышать подействовало или нет)
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 12:59 (13:59)   #109
sarkap
sarkap Младенец
не стал менять в рейке резинки, продолжаю эксплуатацию с вибрацией
Старый 24.05.2017, 11:18 (15:18)   #110
Evgen42rus
Evgen42rus Младенец
Приветствую. Вылечил у себя данную проблему заменой насоса ГУР.
Evgen42rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 21:25 (22:25)   #111
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Ну это кардинальная мера, так можно и авто поменять
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 07:14 (08:14)   #112
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Я менял масло в Акпп и заодно в мостах и т д. Изюменька сохранилась
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 17:03 (18:03)   #113
sarkap
sarkap Младенец
стало теплее, стало раздражительнее вибрировать при повороте на право
Старый 26.05.2017, 20:54 (20:54)   #114
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
ну если цена вопроса 17 тысяч ждем второго излечившегося и меняем насос. может кто в курсе насос ремонту подлежит или проще новый взять? и на долго ли это поможет-замена насоса-так как люди на новой машине стали замечать данную проблему на 3-5 тысячах пробега.
Evgen42rus хотелось бы услышать сколько прошел на новом насосе и не стали ли опять проявляться симптомы
Последний раз редактировалось onlyou; 26.05.2017 в 20:57.
Старый 30.05.2017, 21:22 (22:22)   #115
sarkap
sarkap Младенец
плюсую
Старый 07.06.2017, 17:11 (17:11)   #116
LexusCC
LexusCC Младенец
а есть номерок насоса?
Старый 08.06.2017, 19:04 (19:04)   #117
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
VAG 7P6 422 154 A
Bosch K S01 000 136
Motorherz P1240HG
TRW JPR 865
Последний раз редактировалось onlyou; 08.06.2017 в 19:11.
Старый 09.06.2017, 10:01 (10:01)   #118
LexusCC
LexusCC Младенец
VAG 7P6 422 154 A
Bosch K S01 000 136
Motorherz P1240HG
TRW JPR 865
Есть какая статистика по установке Motorherz P1240HG, TRW JPR 865 ?? я про качество))
или их вообще не стоит рассматривать?
Старый 09.06.2017, 11:01 (12:01)   #119
Grafostap
Grafostap Младенец
Пробег уже 150 тыщ.. да, иногда вибрирует при поворотах
Как по мне, отдавать 20 тыщ за насос + работу, ради того чтобы не закусывало в поворотах, кощунство
Grafostap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2017, 22:44 (22:44)   #120
Димано
Благодарностей: 60
Димано Хулиган
Поменял насос, проблема осталась, но стала менее заметна.
В моем случае это скорей всего сервотроник на рулевой рейке. Забью. Просто придираюсь.
Ради интереса прокрутил старый насос на стенде, он выдал почти заявленные характеристики.
Димано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DIMON67 (01.08.2021)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
