22.04.2016, 15:32 (15:32) | #1 |
12
Вибрация на руле при повороте.
Здравствуйте уважаемые камрады! Прошу сильно не пинать, так как вроде подобные темы есть но они старые и в основном не раскрыты. Суть проблемы состоит в том, что Touareg NF 3.0 CASA TDI при небольшой скорости при повороте руля на определенный угол ощущается небольшая вибрация на руле. При повороте на право выражается сильнее, ну это мне так кажется и на холодную то же. Отвечу сразу на возникшие вопросы:
- подвеска в норме (вся) - ступичные в норме - это не резина (так как и на зимней и на летней) - это не особенность полного привода (ну насколько я изучил этот вопрос) - в статике не проявляется все норм. - не гудит, жидкость в бачке ГУР в норме. (оригинал) Теперь самое интересное. ГУР у нас стоит фирмы ZF (все знают), но этой же фирмы ГУРы стоят на разных авто, например ВАЗ и продукция ВАЗ-GM. Так вот на ВАЗах наблюдалась то же вибрация и там она вполне официально устранялась заменой модернизированного шланга (обратного) от рейки к бачку. Как я понял в новом шланге есть виброгаситель или, что то в этом роде, а может мягкая часть просто больше. Кто то именно так решал проблему вибрации на руле на Topuareg? Я нашел только одного человека https://www.drive2.ru/l/7578376/, просто не охота деньги на ветер выбрасывать, купишь запчасти а проблема не решится, тем более я лично не слышал про модернизированные шланги именно на тур. У кого такая же проблема хочу услышать Ваше мнение. |
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 22.04.2016 в 20:31. |
22.04.2016, 16:03 (16:03) | #3 |
12
Есть такое, при чем у меня вибрация ТОЛЬКО при повороте направо и на значительные углы. Ничего не делал
22.04.2016, 18:49 (17:49) | #4 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
А у меня чета тукает при поворотах руля на малых скоростях, при парковке например. Диагностика передней подвески в двух разных СТО ничего не дала, все в норме...
22.04.2016, 20:03 (20:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 72
72
У меня тоже самое, предполагаю что ГУР немного "ругается" из-за тяжелых колес. Но я так же менял тормозную систему на более производительную, как следствие более тяжелую - после этого стал замечать описанные выше симптомы
22.04.2016, 20:29 (20:29) | #6 |
12
Еще есть интересный вопрос почему этой вибрации нет при более высокой скорости даже км. 30-40? Может конечно я не прав, но это я связываю с оборотами двигателя следовательно оборотами на ГУР. Возможно на малых оборотах, что то с чем то не справляется в системе, а так надо мнение людей которые победили эту вибрацию.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 22.04.2016 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Дмитрий15051955 (14.08.2016) |
23.04.2016, 08:20 (08:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
108
Ловил такое на GP с восстановленной рейкой. Сначала грешил на не качественный ремонт. Пересев на NF заметил тоже самое: небольшая вибрация на руле при повороте направо. Собственно а почему бы не поменять бачек со шлангом плюс новую жидкость залить? Это кажется наименее затратным из все возможных вариантов, и хуже точно не будет. При этом шланг не обязательно оригинал, а взять какой нибудь армированный.
Последний раз редактировалось corer; 23.04.2016 в 08:32. |
23.04.2016, 11:21 (11:21) | #9 |
12
23.04.2016, 13:15 (13:15) | #10 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
108
Трубка гур выглядит вот так, и стоит она, зараза, 9 тыс. Думаю имеет смысл менять только резиновую часть, она на хомутах. Не думаю, там какое-то супер давление, которое не выдержит армированный шланг.
23.04.2016, 19:48 (19:48) | #11 |
12
Трубок там несколько: (если я прав, если нет поправите)
1. от бачка до гур. 2.от гур до рейке (высокое давление) 3. от рейке до бачка (обратка) Так вот где кроется причина? Вот только из гаража приехал все смотрел куда копать. В общем на обратке есть резиновая часть, так вот думаю может её удлинить. На крайслерах, так решали проблему, там шланг 10 см был рекомендовали удлинить до 80 см я это на их форуме прочитал. |
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 23.04.2016 в 19:54. |
23.04.2016, 20:43 (20:43) | #13 |
12
Тут размышлял, почему эта вибрация только в движении?
24.04.2016, 13:49 (13:49) | #15 |
12
Это работа полного привода.
На ауди кваттро также. |
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 24.04.2016 в 23:15. |
18.05.2016, 12:51 (12:51) | #16 |
-69
Я так понимаю, что у всех комрадов полная диагностика ничего не показала?
Предлагаю написать коллективное заявление в представительство VW Пусть они сделают отзывную акцию на наши машины, или как минимум подробное объяснение что и как... |
18.05.2016, 15:00 (15:00) | #17 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
99
22.05.2016, 17:37 (16:37) | #18 |
У брата NF 3.0 TDI. Такая же шляпа. На малой скорости при повороте вправо вибрация в руль. В каком-то сервисе его сказали что дело в рейке. Началось на 40 ткм ( точнее с таким пробегом купил). Сейчас 100тысяч. Все без изменений. Вибрация сильнее не стала.
22.05.2016, 21:18 (22:18) | #19 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Может стоит начать с промывки бачка ГУР карбклинером? Аудюшникам например эта операция помогала, м чел по ссылке менял бачек.
Поблагодарили: | ikuznet (15.05.2020) |
24.05.2016, 16:40 (17:40) | #20 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Комрады, занялся вплотную версии вибраций в повороте из за ГУР, и вот что вышло. Изначально имелись вибрации в повороте на небольшой скорости (ощущение кривых колес, закусывание Торсена и так далее) сильнее всего выраженное как и у ТС при правом повороте. Проворошив кучу тем остановился на промывке бачка с фильтром(замене бачка) и полной замены жидкости ГУР. Пока взвешивал все за и против решил просто прокачать рейку. И после прокачки вибрация в повороте исчезла!!...совсем!!..насос ГУР перестал истошно визжать в крайних положениях руля. Методика прокачки, заводите двигатель и плавно не торопясь крутите руль от упора до упора задерживаясь в крайних положениях не более 10 сек. Повторяете процедуру раз 15-20, проверяя уровень жидкости ГУР.
P.S.у меня рейка в месте входа рулевого вала слегка влажная, может быть оттуда и подсасывает воздух в систему |
Последний раз редактировалось dima212110; 24.05.2016 в 16:42. |
Поблагодарили: | Seawolf (24.05.2016) |
