09.04.2016, 20:30 (21:30) | #1 |
Диски R20
Всем привет! Комрады, нужен ваш совет!
Есть диски R20 9j ET45, посоветуйте какую резину ставить , склоняюсь к 275/45, нормально встанет?! Ни где чиркать не будет?! |
09.04.2016, 21:23 (22:23) | #3 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 463
463
265/50 лучше
10.04.2016, 00:34 (01:34) | #5 |
Повыше конечно лучше, но думаю 275/45 оптимальный вариант, главное что бы ничего не цеплял, это самое важное , да и вылет не совсем стандартный , вот и возникли сомнения, может кто катал в таких параметрах!
16.10.2016, 00:58 (01:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Товарищи...нужен совет! никто не ставил 20е диски с вылетом 35 ? наверно на них нужно совсем узкую резину брать? 245 например
16.10.2016, 20:12 (21:12) | #8 |
Благодарностей: 71
71
при ет35,Ваши колеса будут выпирать из за арок наружу
16.10.2016, 20:16 (21:16) | #9 |
Благодарностей: 235
360
выпирать будут также, как 265/50 на 45J, и на 15мм выпирать будет меньше, чем 295/45 на 45J, как выше советовали топикстартеру на 45 вылет натянуть
Последний раз редактировалось вадимАН; 16.10.2016 в 20:29. |
16.10.2016, 20:59 (21:59) | #10 |
Благодарностей: 71
71
что такое 45J?
Три раза читал,ничего не понял!
265/50 лучше
295/45 будет еще лучше.
Последний раз редактировалось Mihalyich; 16.10.2016 в 21:08. |
16.10.2016, 21:22 (21:22) | #11 |
Вам наверное для начала стоит почитать про вылет ЕТ и j ширину диска!! Ширина резины на диск,зависит от ширины диска,ЕТ-это вынос диска,при ет35,Ваши колеса будут выпирать из за арок наружу.При таком вылете,чтобы все было по фэн-шуй,нужны расширители арок.20 е диски идут в основном 8.5,9,10j,не представляю как вы хотите натянуть на них 245 резину
Добавлено через 4 минуты 57 секунд с математикой проблем нет, я понимаю что 35 вылет будет выпирать наружу на 2 см по сравнению с 55...как и понятно что 275 шины будут еще более выпирать.... меня интересует визуально-эстетическая сторона вопроса - насколько это уродливо?...кто нить ставил? может ничего страшного в этих 2 см и нет... |
Последний раз редактировалось AlKo68; 16.10.2016 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2016, 21:40 (22:40) | #12 |
Благодарностей: 71
71
диски 20*8,5 ЕТ35 их ширина 216 мм и 245 шины встают там без проблем
Добавлено через 4 минуты 34 секунды ЗЫ: ну и практичности не прибавит, бочина будет все время грязная и отпескоструена. |
Последний раз редактировалось Mihalyich; 16.10.2016 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2016, 13:56 (14:56) | #13 |
Ет35 это уже слишком, нужны расширители и не маленькие ), у меня ет45, как говорится, в ровень выпирают) воспользовался советом товарищей в этой теме, на свои диски R20 j9 et45 поставил резину 275/45r20, остался очень доволен, спасибо всем за дельный совет! Резюме следующее, как подойдет резина , буду ставить 295/45, будет вообще огонь!
