28.03.2016, 09:20 (10:20) | #1 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 785
860
отключение ЕГР на CRCA
если кто в курсе, что нужно сделать на двигателе CRCA для отключения системы ЕГР:
механически заткнуть дырку программно отключить сделать перепрошивку блока управления все сразу или что то одно? |
Поблагодарили: | Dr. Alban (21.04.2017) |
28.03.2016, 10:37 (11:37) | #3 |
Благодарностей: 785
860
я не знаю, что такое проблема коллекторов
хочу узнать насколько радикальна эта процедура на конкретном двигателе ведь споры насчет ЕГР не утихают |
01.04.2017, 21:04 (22:04) | #8 |
Благодарностей: 785
860
"Спецов" за рекламу поотключали
Они да же в профильной, про чип на 245, помалкивают что то |
Поблагодарили: | Tumenec (02.03.2024) |
19.04.2017, 12:28 (12:28) | #9 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
если просто заглушить сплошной прокладкой толстой нержавейки ???
или на современных ЕГРах это не пройдет ? подозреваю, что посыпятся ошибки, ведь датчик кислорода есть у нас и он увидит, что выхлоп на впуск подается много, а кислорода в выхлопе меньше не становится. |
21.04.2017, 07:47 (10:47) | #10 |
Благодарностей: 103
128
21.04.2017, 11:20 (12:20) | #11 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
139
не знаю правильно это или нет, но ЕГР хочу программно отключить, на след. неделе поеду делать, сейчас к машине претензий нет, всё работает без нареканий, CRCA с пробегом 89 000, почему то есть у меня личное убеждение, что выхлопные газы должны вылетать в выхлопную трубу, а на не во впускной коллектор, чиповать не хочу, только отключение клапана, не думаю что замечу изменения в работе авто, но если что.., отпишусь
Поблагодарили: | GEO. (03.05.2017) |
03.05.2017, 14:41 (15:41) | #13 |
Благодарностей: 239
139
в общем клапан ЕГР отключил программно, трубку которая идёт во впускной коллектор убрал, поставил 2 заглушки из нержавейки, но хочется поставить нормальную заглушку, может подскажет кто номер этой заглушки?
нашёл только этот 038131925 это она? |
03.05.2017, 18:08 (19:08) | #15 |
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
3257
Вот такая заслонка вихревых каналов была на пробеге 90000 до отключения ЕГР. Сейчас на пробеге более 180000 она чистейшая, думаю и впускные клапана также будут чистые
03.05.2017, 21:25 (22:25) | #17 |
Благодарностей: 239
139
LRB, разницу в машине заметил ?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды кстати заглушку на ЕГР вырезал из стальной полосы, 4 мм толщиной, так что вопрос снимается... Добавлено через 27 минут 23 секунды Цитата:
Отключал программно, вместе с чипом. Больше ничего не затыкал. Ошибок по двигателю нет
Последний раз редактировалось LRB; 03.05.2017 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2017, 22:39 (23:39) | #18 |
3257
LRB, Васей можно посмотреть состояние клапана, у себя смотрел-он закрыт на всех режимах
Поблагодарили: | nik714 (02.12.2021) |
04.05.2017, 05:58 (08:58) | #20 |
Благодарностей: 103
128
отключение ЕГР было вместе с чипом мозгов..., разница колосальная.., достал трубку из впускного коллектора.., там просто беда была.., "шуба" на стенках около 1 см, буду снимать впускной коллектор и всё отмывать, ЕГР - зло.., это факт
Добавлено через 2 минуты 3 секунды кстати заглушку на ЕГР вырезал из стальной полосы, 4 мм толщиной, так что вопрос снимается... Добавлено через 27 минут 23 секунды после того поставил заглушку из жести 1 мм, завёл двигатель, с целью посмотреть что будет там происходить, после пуска, эта самая заглушка стала очень горячей, в течении где то минуты, может даже быстрее.., т.е. выхлопные газы всё равно шли через клапан, не знаю почему, может сам клапан остался в открытом положении, может он заклинил, хотя ошибок никаких не было до этой процедуры, но у меня было вот так, следовательно после чипа и отключения этого ЕГР выхлопные газы продолжали попадать во впускной коллектор, на истину не претендую, может не у всех так, но я заглушку поставил.., теперь точно автомобиль работает на чистом воздухе..) цель достигнута |
Поблагодарили: | vae1984 (15.06.2017) |
