26.03.2016, 16:12 (17:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Питание штатных TV усилителей антены.
Думаю в ближайшее время переставить таки на постояннку китайский цифровой тюнер. Сейчас по временной схеме подключен - с идущими с ним в комплекте антеннами. В постоянном варианте планирую поменять штатные туровские антенные усилители (с одним выходом) на штатные (с двумя выходами) для подключения тюнера.
Собственно вопрос в питании туровских штатных антенных TV усилителей - у них два антенных выхода: ...куда питание подается в штатном варианте? на оба? на один? ...на какой подается такой и работает (FM или TV)? ...или при подаче на любой -оба работают (и FM и TV)?? ...Есть ли разница к какому выходу FM подключать, а какому TV ??? Выдает штатный туровкий TV тюнер питание в СВОИ антенные кабели???? |
03.04.2016, 08:01 (09:01) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Собственно вопрос в питании туровских штатных антенных TV усилителей - у них два антенных выхода: ...куда питание подается в штатном варианте? на оба? на один? ...на какой подается такой и работает (FM или TV)? ...или при подаче на любой -оба работают (и FM и TV)?? ...Есть ли разница к какому выходу FM подключать, а какому TV ??? Выдает штатный туровкий TV тюнер питание в СВОИ антенные кабели???? один разъем на усилителе только AM/FM, второй разъем на этом же усилителе только TV и соответственно есть разница куда чего подключать. отличаются по цвету (если не ошибаюсь, тв-разъем на одном усилителе темно-зелёный, на втором - темно-коричневый) - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=140 питание на каждом усилителе 5V и идёт от тюнера по своим антенным экранированным тв-кабелям в свои тв-разъемы. |
Поблагодарили: | Timm (06.04.2016) |
06.04.2016, 14:23 (15:23) | #3 |
2211
отличаются по цвету (если не ошибаюсь, тв-разъем на одном усилителе темно-зелёный, на втором - темно-коричневый) - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=140... |
06.04.2016, 14:38 (17:38) | #4 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
1787
Насколько я понял схему, в оригинале у NF три усилителя и, соответственно, у TV приемника три антенных входа. Как Вы их хотите объединять, чтобы сделать один вход для китайской железки? Тоже думаю об этом
2015-10-28 20-45-47 Электронная справочная система по сервису - [Руководство по ремонту].png |
Поблагодарили: | BVP (06.04.2016) |
06.04.2016, 15:34 (16:34) | #5 |
6165
Вложение 277411 + проверить наряжение, сопротивление и подстраховаться диодом (если китайский аппарат не усиливает антенны). |
06.04.2016, 17:53 (18:53) | #6 |
2211
Вложение 277411 поэкспериментировав с ТВ тюнерами в авто - пришел к выводу что: - не получить от аналога сколько нибудь приличного приема и картинки. поэтому купил китайский DVB-T2 - цифровой (у VAGа - цена не то что не гуманна, на цифру, а просто нечеловечески жестока). у него 2 антенных входа. голова у меня на андроиде - одна антенна. качество приема - устраивает на данный момент - полключена одна антенна, удален блок выбора антенн, - концы качественно соединены разьемами, подается 5В. - прием - километрах в 30 за городом начинает теряться. (с дельтой был гоораздо лучше, терялся километрах в 80-90..) ..вот теперь хочу неторопясь штатно подключить нештатные устройства. |
06.04.2016, 17:57 (18:57) | #7 |
2211
наверное самое простое - это задействовать всего один или два усилителя (взависимости от кол-ва антенных входов китайской железки)
+ проверить наряжение, сопротивление и подстраховаться диодом (если китайский аппарат не усиливает антенны). подстраховаться конденсатором - это "голову" защитить - ей точно от антенны питание не надо. ..а вот если у выхода АУ - какойто выход не защищен -и подать на него питание - это сжечь его .. :( ..отсюда и вопрос начальный был - "на оба выхода АУ питание подавать? или на определенный?" |
Последний раз редактировалось Timm; 06.04.2016 в 18:00. |
06.04.2016, 22:01 (01:01) | #8 |
Экстремал
1787
У меня нет мысли вообще их объединять.
поэкспериментировав с ТВ тюнерами в авто - пришел к выводу что: - не получить от аналога сколько нибудь приличного приема и картинки. поэтому купил китайский DVB-T2 - цифровой (у VAGа - цена не то что не гуманна, на цифру, а просто нечеловечески жестока). у него 2 антенных входа. голова у меня на андроиде - одна антенна. качество приема - устраивает на данный момент - полключена одна антенна, удален блок выбора антенн, - концы качественно соединены разьемами, подается 5В. - прием - километрах в 30 за городом начинает теряться. (с дельтой был гоораздо лучше, терялся километрах в 80-90..) ..вот теперь хочу неторопясь штатно подключить нештатные устройства. А третий вход куда? Не менять усилитель на третьей антенне? Кстати говоря, в елсе это вообще именуется согласователь. Кто бы умный его разобррал и посмотрел....что это на самом деле... |
07.04.2016, 13:13 (14:13) | #9 |
2211
У ВАГа вооще нет штатного DVB T2 устройства. В германии не надо. Только DVB T.
А третий вход куда? Не менять усилитель на третьей антенне? Кстати говоря, в елсе это вообще именуется согласователь. Кто бы умный его разобррал и посмотрел....что это на самом деле... что именно именуется "согласователь"?? блок выбора антенн?? - он уже давно разобран и описан. |
07.04.2016, 19:57 (22:57) | #10 |
Экстремал
1787
07.04.2016, 21:29 (22:29) | #11 |
2211
Нет, я именно про ту железку, которую мы все зовем "антенный усилитель"
Вот внутренности АУ от NF. Похоже на приличный антенный усилитель, не чета китайским на одном транзисторе. |
Последний раз редактировалось Timm; 07.04.2016 в 21:36. |
Поблагодарили: | ghans (07.04.2016) |
07.04.2016, 23:16 (02:16) | #12 |
Экстремал
1787
Блин. Они еще все разные!!!!
Сейчас попробую разобраться 7P6 035 552 отличаются только буквы Самые интересные, видимо верхние. Нижние не антенны, а так... недоразумение Левый верхний нужен F - AM/FM/TV Правый верхний нужен G - он, судя по всему, на верхние частоты. Написано FM2/TV2 Нижние, похоже, отвечают за цифровое радио. Добавлено через 33 секунды Цитата:
Добавлено через 6 минут 17 секунд Очень похоже на развязку по питанию Видимо, все таки по одному проводу |
Последний раз редактировалось ghans; 07.04.2016 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2016, 18:14 (19:14) | #13 |
2211
Сейчас попробую разобраться 7P6 035 552 отличаются только буквы Самые интересные, видимо верхние. Нижние не антенны, а так... недоразумение Левый верхний нужен F - AM/FM/TV Правый верхний нужен G - он, судя по всему, на верхние частоты. Написано FM2/TV2 ................... Видимо, все таки по одному проводу .. толи дело китайский усилитель - один транзистор, пара кондюков и пара резюков. ))) Там еще обратная сторона платы вся занята (см. последнее фото) |
Поблагодарили: | ghans (11.04.2016) |
09.04.2016, 19:03 (22:03) | #14 |
Экстремал
1787
Ой нет. У меня знаний еще меньше... просто обратил внимание на очень характерный узел. Большая хреновина в кружке это явно кондер, чтобы развести питание и ВЧ сигнал. Дальше мои знания заканчиваются. Курс радиофизики был 30 лет назад (((
11.04.2016, 19:55 (22:55) | #15 |
Экстремал
1787
Я задумался о разъемах к усилителю, залез в Етку и с удивлением увидел там "корпус плоского разъема 3 штекерн. 1С0 973 119B.
Это куда ? В антенный разъем вставляем 6Q0 035 608 K Добавлено через 21 минуту 2 секунды Как считаете, вот эта штука http://avtoprofi.ru/Antennyi-perehod...AV-13-009.html пойдет, чтобы слить сигнал от двух антенн или лучше ставить правильный телевизионный сумматор? |
Последний раз редактировалось ghans; 11.04.2016 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2016, 22:18 (23:18) | #16 |
2211
....пойдет, чтобы слить сигнал от двух антенн или лучше ставить правильный телевизионный сумматор?
Чтобы суммировать сигналы разных антенн, они должны быть расположены строго определенным образом в пространстве, и это уже получается почти направленная (только не туда куда надо) антенна. Научным объяснением можете самостоятельно поинтересоваться - если очень коротко: вторая антенна (расстояние от которой до первой, с учетом направления на станцию меняется от полутора метров до нуля) принимает сигнал такой же формы как приняла первая антенна, но со смещением от 0 до 2,5 длинн волн (волна FM в среднем около 60см). и суммируя их вы получаете кашу. Нарисуйте на одной оси две одинаковые синусоиды сдвинутые друг относительно друга. Постоянно их смещайте относительно друг друга и суммируйте, ...и это приемник должен декодировать ...если сможет. Не считая путаницы от всяких отраженных "половинок" и "четвертушек" в составе сигналов обеих антенн. ...полный швах. ...подключайте 1 антенну!!! ..напряжение только проверьте ..которое эта штука на усилитель подает... ..сумматоры для того чтобы разные каналы в один кабель сливать ...например как в телевизоре раньше 1-5 + 6-12 + 20-61 три разные антенны и один кабель. Добавлено через 12 минут 37 секунд Цитата:
Это куда ? Добавлено через 8 минут 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 11.04.2016 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2016, 22:38 (01:38) | #17 |
Экстремал
1787
..да нельзя суммировать антенные сигналы одной частоты в ненаправленных антеннах!!!!
Чтобы суммировать сигналы разных антенн, они должны быть расположены строго определенным образом в пространстве, и это уже получается почти направленная антенна. Научным объяснением можете самостоятельно поинтересоваться - если очень коротко: вторая антенна (расстояние от которой до первой, с учетом направления на станцию меняется от полутора метров до нуля) принимает сигнал такой же формы как приняла первая антенна, но со смещением от 0 до 2,5 длинн волн (волна FM в среднем около 60см). и суммируя их вы получаете кашу. Нарисуйте на одной оси две одинаковые синусоиды сдвинутые друг относительно друга. Постоянно их смещайте относительно друг друга и суммируйте, ...и это приемник должен декодировать ...если сможет. Не считая путаницы от всяких отраженных "половинок" и "четвертушек" в составе сигналов обеих антенн. ...полный швах. ...подключайте 1 антенну!!! ..напряжение только проверьте ..которое эта штука на усилитель подает... ..сумматоры для того чтобы разные каналы в один кабель сливать ...например как в телевизоре раньше 1-5 + 6-12 + 20-61 три разные антенны и один кабель. Непонятно.... Сижу, думаю дальше. Что вижу: Путь первый. Вспомнить, что эти усилители обозначены как FM/TV и FM2/TV2 и попробовать поискать двухдиапазонный UHV сумматор. Путь второй. Поискать что-то, реализующее технологию Diversity. Может быть, что то вроде этого http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/1/8/122/ Или вот этого https://magnitolkin.ru/catalogue/antennas/tv/13166/ Оптимальным было бы, конечно, выдрать блок divercity из штатного тюнера, но, боюсь, это за гранью моих познаний. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
может питание блока выбора антенн??
Последний раз редактировалось ghans; 11.04.2016 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2016, 23:06 (00:06) | #18 |
2211
Ключевой вопрос - где только он находится.... Добавлено через 3 минуты 39 секунд Цитата:
.... но куча людей ставят подобный девайс, когда втыкают на свой гольф постороннюю магнитолу и довольны. ....
воткните дома скрепку в приемник - вот и прием появился Добавлено через 3 минуты 7 секунд Цитата:
.... Вспомнить, что эти усилители обозначены как FM/TV и FM2/TV2 и попробовать поискать двухдиапазонный UHV сумматор.
.... Добавлено через 6 минут 51 секунду Цитата:
Оптимальным было бы, конечно, выдрать блок divercity из штатного тюнера, но, боюсь, это за гранью моих познаний. ..... Добавлено через 10 минут 34 секунды Цитата:
Может быть, что то вроде этого http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/1/8/122/ Или вот этого https://magnitolkin.ru/catalogue/antennas/tv/13166/ .... ..а второй - видимо вообще просто сумматор ..без обещаний .. |
Последний раз редактировалось Timm; 11.04.2016 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2016, 23:14 (02:14) | #19 |
Экстремал
1787
с дельтой - посередине сзади потолка, с РНС - в ней самой.
Наткнулся на интересную статью. https://www.drive2.com/b/1159903/ Многие вещи стали понятнее. В частности, про трехпиновый разъем. На пассате/тигуане он есть, а у нас его нет (((( Етка, как всегда, наврала.... Может быть, есть смысл наплевать на красоту и воткнуть пассатовские усилители. Там, по крайней мере, четко понятно, где питание. Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
сомнительно что это то что обещают ..антенные соеденять на 3.5мм разьемами ..и нет входа от тюнера - откуда этому блоку знать на какой именно частоте тюнер в данный момент тюнерит??
Последний раз редактировалось ghans; 11.04.2016 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение |
11.04.2016, 23:38 (00:38) | #20 |
2211
Стоп!!! А может быть попробовать использовать дельтовскую? Как думаете?
Наткнулся на интересную статью. https://www.drive2.com/b/1159903/ Многие вещи стали понятнее. В частности, про трехпиновый разъем. На пассате/тигуане он есть, а у нас его нет (((( Етка, как всегда, тупо наврала.... Может быть, есть смысл наплевать на красоту и воткнуть пассатовские усилители. Там, по крайней мере, четко понятно, где питание. .. Но по фото не понял, что, там, таки, с питанием понятне - на АУ с одной стороны - "к антенне", с другой - "выходы". Где питание?? |
