28.01.2017, 09:15 (10:15) | #41 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Вчера заменил масло, "слилось" 7,75 литра. Качал минут 20. Отличный аппарат.
Масло в коробке, редукторе, раздатке летом поменяю. Пробовал ли уже хто применить этот насос для наших редукторов/коробки? |
28.01.2017, 11:46 (12:46) | #42 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
А шланг не складывается в трубке для щупа ? Диаметр шланга какой необходим ? Спасибо
Добавлено через 5 минут 21 секунду Anapolis,этот пишут что откачали http://s.aliexpress.com/vyAZZvMZ |
Последний раз редактировалось coc; 28.01.2017 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алексей 154 (25.08.2023) |
28.01.2017, 12:48 (12:48) | #43 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
В спецификации на этот насос пишут, что НЕ подходит для коробки передач, т.к. "масло слишком вязкое".
Пробовал ли уже хто применить этот насос для наших редукторов/коробки? Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Мой, 5.5мм |
Последний раз редактировалось Elc; 28.01.2017 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2017, 19:12 (20:12) | #44 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
31.01.2017, 19:43 (20:43) | #45 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Купил себе такой насос с алиэкспресс. https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...d-7392c5356934
Очень бодро качает. Позовчера поменял масло. Оптимальная темрпература для перекачки - 50-60 град. Горячее качать инструкция не рекомендует. Тут вопрос не только в экономии средств, но и времени - не надо никуда ехать и стоять в очереди. |
09.03.2017, 22:29 (23:29) | #46 |
Благодарностей: 20
20
Масло в коробке, редукторе, раздатке летом поменяю. |
10.03.2017, 08:58 (09:58) | #47 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Тема конечно хорошая, но на бензике (не знаю как на дизеле) фильтр находится снизу и защиту один фиг снимать и лезть под машину. Это если только промежуточно менять масло например через 7500 без смены фильтра.
12.05.2017, 19:00 (23:00) | #49 |
Поблагодарил(а): 21
15
Замена масла через щуп
Сделал самостоятельно промежуточную замену на 8000 км(машина на гарантии, на 15000 поеду к дилеру) с помощью девайса как в посте 33. Сам покупал на Али Экспрессе
https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...608.0.0.MlowVz Туарег FL 2016 года 245 л.с. Двигатель CRCA. На момент замены масло по электронному уровню находилось посередине, что и подтвердилось при контроле обычным щупом(номер по каталогу 059 115 611 AM). Откачать насосом удалось 7050 гр масла, после чего была снята защита и откручена пробка поддона. Накапало грамм 20 всего за полчаса, из чего делаю вывод что приспособление вполне себе пригодно для качественного удаления старого масла из картера двигателя и экономит кучу времени на снятие защит, замене уплотнительного кольца да и вообще можно в белой рубахе всю процедуру провести.Да что немаловажно- когда "ширкаешь" трубкой по поддону на последней стадии с большей вероятностью засасывает всю солокму, нежели при сливе. Далее-залил порядка 7,7-7,8 литра масла(остаток во второй 4л канистре не замерил, сейчас по электронному уровню на максимуме, замер на горячий двигатель), что подтверждает информацию по указанному где то на форуме объему и напрочь не вяжется с 8,9 л масла которое встречал тоже где то на форуме. Замена фильтра тоже без проблем и где то расписана подробно на форуме(кстати оригинальный с завода стоял MAHLE) Что касается самого процесса замены-все прошло без каких либо трудностей но насос ощутимо подсаживает аккумулятор, поэтому советую менять с использованием внешнего либо потом штатный ставить на зарядку ( я свой поставил на зарядку, через пять часов был полный заряд) Были где то вопросы по расположению щупа-отвечаю.Щуп у нашего двигателя располагается не в самой нижней точке а над выступом в картере как раз напротив сливной пробки только в передней части а пробка в задней, но это может даже и лучше-оценив профиль поддона я сделал вывод-сначала шланг отсоса упирается в эту полку, потом соскальзывает(это четко ощущается когда толкаешь шланг-и уже под углом как раз приходит к сливной пробке и упирается в заднюю стенку поддона, которая на обрезе отверстия той самой пробки и расположена). У меня сомнений в том что что то может остаться в картере не возникло. После истечения гарантии-замена только самостоятельно, только насосом в хорошей компании да можно и под пивко. Такова моя история.Нарисовал как умею поддон с трубкой. IMG_20170512_204821.jpg |
12.05.2017, 19:37 (22:37) | #50 |
Благодарностей: 65
65
https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...608.0.0.MlowVz Туарег FL 2016 года 245 л.с. Двигатель CRCA. На момент замены масло по электронному уровню находилось посередине, что и подтвердилось при контроле обычным щупом(номер по каталогу 059 115 611 AM). Откачать насосом удалось 7050 гр масла, после чего была снята защита и откручена пробка поддона. Накапало грамм 20 всего за полчаса, из чего делаю вывод что приспособление вполне себе пригодно для качественного удаления старого масла из картера двигателя и экономит кучу времени на снятие защит, замене уплотнительного кольца да и вообще можно в белой рубахе всю процедуру провести.Да что немаловажно- когда "ширкаешь" трубкой по поддону на последней стадии с большей вероятностью засасывает всю солокму, нежели при сливе. Далее-залил порядка 7,7-7,8 литра масла(остаток во второй 4л канистре не замерил, сейчас по электронному уровню на максимуме, замер на горячий двигатель), что подтверждает информацию по указанному где то на форуме объему и напрочь не вяжется с 8,9 л масла которое встречал тоже где то на форуме. Замена фильтра тоже без проблем и где то расписана подробно на форуме(кстати оригинальный с завода стоял MAHLE) Что касается самого процесса замены-все прошло без каких либо трудностей но насос ощутимо подсаживает аккумулятор, поэтому советую менять с использованием внешнего либо потом штатный ставить на зарядку ( я свой поставил на зарядку, через пять часов был полный заряд) Были где то вопросы по расположению щупа-отвечаю.Щуп у нашего двигателя располагается не в самой нижней точке а над выступом в картере как раз напротив сливной пробки только в передней части а пробка в задней, но это может даже и лучше-оценив профиль поддона я сделал вывод-сначала шланг отсоса упирается в эту полку, потом соскальзывает(это четко ощущается когда толкаешь шланг-и уже под углом как раз приходит к сливной пробке и упирается в заднюю стенку поддона, которая на обрезе отверстия той самой пробки и расположена). У меня сомнений в том что что то может остаться в картере не возникло. После истечения гарантии-замена только самостоятельно, только насосом в хорошей компании да можно и под пивко. Такова моя история.Нарисовал как умею поддон с трубкой. Вложение 320112 |
Поблагодарили: | l3xx (22.05.2017) |
08.08.2017, 10:19 (10:19) | #52 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Собираюсь самостоятельно сменить масло в двигателе CRCA
1) ключом головкой на сколько откручивать крышку масляного фильтра ? на 32 ? (чтоб не тащись с собой весь набор больших головок или разводной) 2) куда лучше машину наклонить вперед назад или в какой нить правый левый бок ? а то я с трудом представляю географию поддона... если бы его видел в глаза изнутри то стало бы ясно, а то я его даже снаружи не видел как он выглядит. Он у нас стальной штампованный или алюминиевый литой ? 3) та пробочка (059 115 418 A) , которой заглушена трубка щупа, она типа одноразовая и надо иметь под руками чем заткнуть если разорвется или нормальная ? я, как то, пытался ее вытащить то она странно гнулась и растягивалась но не вылазила оттуда никак... так и не вытащил, а плоскогубцами тянуть побоялся с дуру разорвать. Спасибо ! |
Последний раз редактировалось sasha18; 08.08.2017 в 10:31. |
08.08.2017, 11:24 (11:24) | #53 |
Благодарностей: 69
69
Добавлю свой отчёт. На днях менял масло в двигателе, когда зашел в ремонтную зону и увидел, что масло откачали через щуп, заставил открутить гайку в поддоне, был удивлен когда ни капельки не слилось. Значит через щуп откачивает полностью
09.08.2017, 21:30 (21:30) | #54 |
Благодарностей: 336
336
У ОД обычно 7,3-7,5 через щуп вошло 7,8. Цитата:
Поблагодарили: | sasha18 (20.08.2017) |
21.08.2017, 11:05 (11:05) | #55 |
Благодарностей: 322
372
слава форуму, слава китайцам, али и экспресу особенно за чудо девайс "12 В Нефть/Дизель Жидкости Extractor Scavenge Картер Обмена Перекачивающий Насос Автомобилей Лодка Мотоцикл Масляный Насос Бесплатная Доставка"
Вчера так быстренько и техничненько поменял масло прям дома под подъездом, как говорится в белой рубашке и галстуке. Так быстро и незаметно, что даже ни одна бл...ь из знакомых и соседей не подошла и не выдала заветное - шо на машыну гроши е а на СТО вжэ нэма. Ни капельки не пролилось ни на асфальт ни на машину тряпочек ушло ну может четверть стандартной простыни. Можно было и еще меньше тряпочек но я просто заодно повытирал/помыл еще в отсеке двигателя грязюку пылюку и прочее, крышку отмыл от прошлых сервисменов. 1 Воротком трещоткой с головкой на 32 через тряпочку(чтоб пластик не покоцать) открутил крышку фильтра. Картридж защелкнутый в крышку поднялся вместе с крышкой и открыл дренажное отверстие и масло забулькало побежало вниз из корпуса фильтра в поддон. Тут намного умнее сделано, что дренажное отверстие тупо затыкается пробкой с резиновым колечком в картридже. Трудно представить ситуацию, чтоб оно не держало масло и оно убагало в поддон. Например в кайроне была такая проблема, дренажный клапан сделан отдельным нажимным и без резинок в корпусе фильтра и он часто густо не держал, двигло стучало пару сек пока корпус не заполнится маслом при каждом пуске. 2 Заглушка трубки для щупа засунута довольно туго, я для ее извлечения использовал крючок с колечком, что идет в наборе инструмента и называется "Крюк для снятия колпаков" 6X0 012 243. Идеально подходит. 3 Откачивал в пластиковые бутылки. Откачал 6+1,5+0,3=7,8 лира. Ну это приблизительно ХЗ как верить этим пластиковым бутылкам. Электронный щуп показывал один последний кубик и уже очень долго я на этом последнем кубике проехал где то тыщи полторы. Это немного странно потому как залил я 7,5л то стало ровно 4 кубика. Откачивает оно очень медленно минут 10 не меньше, может мой девайс какой то бракованный или ХЗ, (в ТТХ написано что для моторного масла 1 литр в минуту) поначалу это нервирует потом вспоминаешь как лазил бы в яму с тазиками и успокаиваешься. В конце откачивания надо быть немного гастроэндоскопистом и елозить этим шлангом туды сюды по поддону потому как там постоянно находятся новые лужицы с маслом. Типа вот уже все пошел воздух, а пошуркал пошуркал и снова нашел и масло пошло. Еще немало масла откачалось из корпуса фильтра. Это надо делать обязательно! пробовал тыкать шлангом в маслозаливную грловину то там масла не нашел. 4 Пролил немного чистым маслом но насосом его так и не нашел. Я обычно так всегда делал, после того как масло стекло я где то по 100-200грам вливаю чистого в корпус фильтра и горловину чтоб типа промыть и оно явно стекало через пробку но вот повторюсь насос его чето не достал или спешил и оно не дошло до поддона. 5 Заменил резинку, чуть смочил фильтр, засунул его в корпус так чтоб он своим отростком заткнул дренажное отверстие, залил в корпус масла до половины и закрутил крышку. 6 залил остальное масло через маслозаливную горловину |
Последний раз редактировалось sasha18; 21.08.2017 в 12:29. |
Поблагодарили: |
21.08.2017, 11:51 (11:51) | #57 |
Благодарностей: 322
372
Дайте ссыль на насос
https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...608.0.0.MlowVz их есть несколько видов у меня именно такой, мне показался он малопроизводительным, при том гуле и размере мотора мог бы быстрее и сосать |
Последний раз редактировалось sasha18; 21.08.2017 в 12:01. |
21.08.2017, 11:52 (12:52) | #58 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
А трубка у него диаметром 6 мм лезет в отверстие для щупа на дизеле CJMA?
21.08.2017, 13:00 (14:00) | #59 |
Благодарностей: 85
85
В комментариях пишут вроде разобрать его сначала надо смазать , и вроде качает на ура . Другие пишут что когда масло пошло в насос надо его выкл , а потом ВКЛ обратно , те пока сам насос не наполнится маслом будет херово качать . Кто прав ?
21.08.2017, 13:42 (13:42) | #60 |
Благодарностей: 322
372
Кто прав ?
он просто либо качает если шланг в масле либо нет, звук меняется. Палец присасывает... разберу как нить на досуге посмотрю шо там |
Поблагодарили: | Prostoivan (23.01.2020) |
