14.03.2016, 23:03 (23:03) | #21 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Менять сервис к чертовой бабушке! Или не умеют, или торопятся при откачке. В любом случае - менять
ну или спецом так "откачали", что потом через поддон нормачасы набрать . |
15.03.2016, 05:47 (06:47) | #22 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
Товарищу на мицубиси официалы каждый раз в счет вписывали сьем защиты и слив через пробку, а по факту после окончания гарантии при замене масла ни один винт и болт защиты открутить не смогли, все заржевели и окислились- их никто не трогал два год , через щуп меняли.
15.03.2016, 11:14 (12:14) | #23 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Вот поэтому то у официалов нечего и делать...гарантия оч мутная тема...
15.03.2016, 13:12 (14:12) | #24 |
Скажу по личному опыту.. раньше всегда сливал масло, считал что так сливается максимум с картера..
Потом под руку попался масляный насос, откачал, и когда открутил пробку (ради интереса) то ни единой капли не упало:) Так что если доверяете мастерам что они терпеливо и на совесть откачивают масло, то, можете смело откачивать! На мнения что когда масло сливают то сливается всякая стружка, то, на многих моделях двигателей пробка находится не в самом низком месте картера, а сбоку и на высоте 1- 1.5 см, так что сами судите Единственное когда сливаете, не пожалейте 150руб и замените сразу сливную пробку и уплотнительное кольцо! |
15.03.2016, 13:26 (13:26) | #25 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
15.03.2016, 14:20 (15:20) | #26 |
Теоретически верно! НО, бывает что после 3-4 ТО слизываются грани и тд или последний мастер затянул так что вы ее еле отвернете... Так что если при покупке расходников есть в наличии и пробка то переплатите 100 руб, зато будете уверены что в сл раз вы спокойно все открутите.. Не те деньги где нужно экономить..
15.03.2016, 14:36 (15:36) | #27 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
как вариант трубочка короткая, не достаёт до дна.
ну или спецом так "откачали", что потом через поддон нормачасы набрать . контроль, только контроль за ними. |
15.03.2016, 14:38 (15:38) | #28 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
15.03.2016, 14:54 (15:54) | #29 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Вы правы, не так давно комрад маик столкнулся с проблемой откручивания пробки из-за зализанных граней. Лучше иметь перед ТО пробку с уплотнительным кольцом в запасе. Выкрутил, посмотрел, если всё ОК, то замены кольца вполне достаточно, а если есть дефекты, тогда уж целиком пробочку меняем!
15.03.2016, 15:13 (15:13) | #30 |
Чиновник
9512
Сливная пробка закручивается с усилием 35 Нм. Если использовать динамометр то не будет проблем как с откручиванием, так и с гранями на пробках, проверено |
15.03.2016, 15:35 (15:35) | #31 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
У меня был опыт на тигуане, отсосали литра 2.5, спохватились когда влезло всего 3 нового . В итоге слив через пробку. В принципе меня устроила такая промывка, я еще запустил движок чутка
15.03.2016, 15:47 (16:47) | #32 |
5758
Только дело тут не в пробке, а в мастере
22.12.2016, 07:17 (08:17) | #33 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Я устал быть зависимым и стоять в очередях и заказал себе вот такой аппарат:
https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...ryId=200000203 Тут видео: |
Последний раз редактировалось karek1; 22.12.2016 в 07:20. |
Поблагодарили: | Elvis77 (02.02.2018) |
22.12.2016, 07:59 (08:59) | #34 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...ryId=200000203 Тут видео: http://www.youtube.com/watch?v=yImMuFkO7c0 Осталось найти фильтр для отработки - и заживем |
27.01.2017, 17:49 (18:49) | #35 |
Благодарностей: 248
298
Вчера заменил масло, "слилось" 7,75 литра. Качал минут 20. Отличный аппарат.
Масло в коробке, редукторе, раздатке летом поменяю. |
28.01.2017, 08:03 (12:03) | #37 |
Поблагодарил(а): 21
15
Замена масла через щуп
Масло в коробке, редукторе, раздатке летом поменяю. Получается что 0,5-1 литр старого осталось? Или уже когда лампа горела меняли? Пробку не откручивали для контроля качества отсоса?(прикольная фраза получилась-но вы поняли что я имел в виду)))) Я тоже получил сей девайс, но срок замены пока не подошел-поэтому собираю инфу. Комрады-пишите кто использует данный метод-делитесь опытом. И еще вопрос к ведающим: на FL трубка под щуп точно располагается над низким местом картера? По схемам из каталогов запачастей не совсем понятно. Может из-за того и недоотсос? |
28.01.2017, 08:23 (11:23) | #38 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
28.01.2017, 08:45 (12:45) | #39 |
Поблагодарил(а): 21
15
sana79,
1)Сколько масла по объему отсасывали? 2)На каком положении был уровень на момент замены? 3)Сколько потом заливали ина какой уровень? 4) Какой максимальный заправочный объем масла у Вашего авто? |
Последний раз редактировалось MarkShneyder; 28.01.2017 в 08:46. Причина: . |
28.01.2017, 09:11 (12:11) | #40 |
Пограничник
7902
MarkShneyder, выкачали 8 литров и залили 8 литров, всегда заливаю по 8 и потом в течении суток проверяю уровень если мало-доливаю. При замене на щупе не смотрю, максимум 9 литров. При замене покупаю по 10 литров и к следующей замене оставалось по 1-1.5л. Сейчас перешёл на другого производителя масел, ну и вязкость другая, пока всё супер и доливать не приходится.
Поблагодарили: | MarkShneyder (29.01.2017) |
