10.03.2016, 07:24 (08:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
Замена масла через щуп
Если откачивать масло из двигателя через отверстие для щупа, то всё ли масло откачивается ? И если нет, то сколько остаётся ? Может кто знает???
10.03.2016, 07:28 (08:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Тут где-то комрад отписывался, что отсасывал практически в 0. Я раньше на А6 постоянно отсосом масло менял, не надо защиту снимать, пробку менять, гораздо быстрее получается.
10.03.2016, 07:38 (08:38) | #3 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Металлические продукты естественного износа двигателя и прочая хрень оседают на дне поддона картера. Дальше решайте сами....
10.03.2016, 07:41 (08:41) | #4 |
5758
10.03.2016, 07:46 (08:46) | #5 |
29091
В фильтр засасывает то, что может "взбалтываться и плавать" в масле. Тяжелое оседает и вяло "перемещается" по дну...А если где ещё неконтролируемый износ пошел, то опилки осядут на дне.
10.03.2016, 08:05 (09:05) | #7 |
5758
Прошу извинить за глупый вопрос. А на NF и FL есть щуп?
Добавлено через 6 минут 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 10.03.2016 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2016, 10:15 (13:15) | #9 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
И ..... мы читаем сообщения,спасите масло перелили. Меняю только через поддон! |
10.03.2016, 13:13 (17:13) | #10 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Ну да, а потом заливают литров сколь по книге написано.
10.03.2016, 13:20 (14:20) | #11 |
5758
10.03.2016, 13:49 (13:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
На всех машинах менял только через щуп, есть девайс для отсоса.
Высасывает в ноль, плюс в атаке фильтра есть всякие каналы откуда минимум 0.5 забирает, которые через пробку никак не сливаются. Друзья которые приезжали лично убеждались, после отсоса заливали на 0.5-1л больше чем при сливе через поддон. Трудозатраты вообще ноль, стой пиво пей да смотри . Ну туре ввиду сохранения возможности куланса обслуга у ОД, под строгим присмотром. По цене вукум и поддон одинаково, а я лишний раз снизу обсмотрю. |
12.03.2016, 09:34 (10:34) | #13 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Пасаны, чего изобретать велосипед? Есть Ельза фольцевская, там замена масла предусматривается через слив....наверно там не дураки сидят намного проще и быстрее менять масло через щуп, фольц и ОД на этом бы точно сьэкономили, если было можно
12.03.2016, 09:42 (10:42) | #14 |
5758
12.03.2016, 14:45 (14:45) | #15 |
Благодарностей: 336
336
Так в Эльзе два варианта, вакуумом тоже есть .
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Просто нашим од надо нормочасы, а их через поддон больше. |
Последний раз редактировалось Elc; 12.03.2016 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2016, 15:38 (16:38) | #16 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 627
927
12.03.2016, 21:35 (22:35) | #17 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Товарищу на мицубиси официалы каждый раз в счет вписывали сьем защиты и слив через пробку, а по факту после окончания гарантии при замене масла ни один винт и болт защиты открутить не смогли, все заржевели и окислились- их никто не трогал два год , через щуп меняли.
14.03.2016, 21:12 (22:12) | #19 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
попросил проверить, открутили пробку, слилось еще грамм 200-300.
14.03.2016, 22:04 (22:04) | #20 |
сколько времени занимет замена через щуп?
кстати, можно промывку использовать? |
Поблагодарили: | Voldemarus (16.07.2023), Юрий Торопов (31.03.2023) |
