06.02.2016, 13:17 (14:17) | #322 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
А сколько новый дроссель стоит сейчас, т.е. если ли смысл менять за 3000 рублей шестеренки? У меня правда 2,5 и тоже вылезла в прошлом году ошибка по дросселю, я его разобрал посмотрел на шестеренки они нормальные, все промыл и собрал, но ошибка после сброса так и не ушла, купил новый дроссель за 4000 фирмы VDO, поставил, скинул ошибки и все заработало как надо. Я так понимаю, что ошибка по дросселю может быть не только из-за шестеренок, видимо есть там еще что то.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 06.02.2016 в 13:19. |
Поблагодарили: | dimastiy777 (17.03.2016) |
28.06.2016, 18:34 (19:34) | #323 |
was1975,
"В Питере есть контора, которая ремонтирует впускные коллектора и заслонки или меняет на восстановленные. В коллекторах меняются тяги, новые тяги идут уже на подшипниках, в заслонках просто заменены шестерни. Менял у них перед "Новым годом" оба впускных коллектора, проехал 2000км, пока все ок." не подскажете адрес/телефон в лс? заранее спасибо. |
28.07.2016, 16:02 (17:02) | #324 |
12
А я не смог открыть крышку блока ДЗ на CASA Открутил на крышке 4 винта под торкс, больше ничего не нашел. Поддел по периметру отверткой крышку. Она отошла, но в месте, где разъем за что-то держится. Тянул, тянул...Вообщем побоялся сломать. Как другие их вскрывают ума не дам
Последний раз редактировалось Mr. Tool; 28.07.2016 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2016, 12:30 (13:30) | #326 |
12
Ну хз...была отверточка, но не помогла. НУ и хрен с ним. Фонарем всё просветил, так от-туда хоть воду пей - всё чистенькое и износа не увидел.
03.10.2016, 13:00 (14:00) | #328 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Всем привет!
16452 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ P0068 - 001 - отклонение 16485 - Расходомер воздуха(G70 P0101 - 008 - )недостоверный сигнал Чистку ДЗ делал, не адаптировал. Пройдут ли ошибки после адаптации ДЗ? Шнурок "Вася диагност" умеет адаптировать ДЗ? Кстати, зазор есть, т.е. полностью закрыть заслонку дросселя нажатием пальца не удаётся. Надо ли убрать этот зазор, или он должен быть? |
Последний раз редактировалось hnol; 03.10.2016 в 13:04. |
20.10.2016, 12:23 (12:23) | #329 |
Ремкомплет для дроссельнойзаслонки
Добрый день всем обладателям о чудо гаджета. Имею смелость предложить ремкомплекты к дроссельной заслонке, шестеренка средняя двойная и сектор зубчатый. а так же предлагаю ремонт заслонок +38 095 273 7444 С ув. Михаил
https://www.olx.ua/obyavlenie/zaslon...tml#6e4ed305e5 Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Такая я же беда сначало загорелась ошибка двигателя, спереди защёлкал дросель, итак вот он вывод
Попадаю под замену дроселя, думал коллектора. Вопрос немцам что на метал денег жалко было? |
Последний раз редактировалось Moysha; 20.10.2016 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2016, 16:32 (17:32) | #330 |
Доброго времени суток! Заказать эти шестерни как то можно? цена вопроса, сроки?
20.10.2016, 21:22 (22:22) | #331 |
Благодарностей: 69
69
На 3.2 AZZ 220л.с. После чистки дроселя поднялся расход топлива с 0.9-1.0 до 2.3-2.4. Динамика стала слегка вялой. Собрал всё правильно, подсоса нет. Холостые ровно 680 ни туда ни сюда не скачут, стоят как вкопанные.Авто работает как часы. Запах выхлопа как на новом авто. Ошибок никаких нет. Адаптацию провёл в 60 разделе, заслонка при адаптации открывается и закрывается чётко, без нареканий.
Голову сломал, почему такой расход стал. КАК ИСПРАВИТЬ ЭТУ ГАДОСТЬ ПОКА НЕ НАХОЖУ РЕШЕНИЙ. |
08.11.2016, 08:59 (09:59) | #334 |
Благодарностей: 31
31
Да, тоже нужен хороший сервис или человек, который почистит и заменит шестерни на новые, кто подскажет где делают?
26.02.2017, 20:59 (20:59) | #336 |
Ну в свое время когда мне надо было просто почистить, то я чистил сам. Полностью разобрал, сперва бензином. потом очистителем карбюратора и нечего там сложного нету, а кто задается вопросом зачем это вообще делать, то вот вам http://carfrance.ru/zachem-nuzhno-ch...nuyu-zaslonku/
26.06.2017, 23:54 (00:54) | #337 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Приветствую мужики, у меня такая проблема, сняли дроссельную заслонку , помыли почистили поставили обратно , и машина начила троить , что может быть? Как можно решить проблему? Помогите
29.08.2017, 12:30 (12:30) | #338 |
Поблагодарил(а): 23
13
Поменял шестерни по приезду на http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64751 все было ок, поехал ну примерно 1000 км.
И нате подарок в виде двух ошибок, и горящего чека двигателя, и отсутствии тяги (турбины нет) Ошибки всего две 005504 - Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров P1580 - 008 - сбой в работе 012867 - Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки P3243 - 004 - сбой в электрической цепи - Непостоянно По звуку дроссель действительно не подавал признаков жизни, двигатель глушишь а дроссель заслонку как раньше не открывает/закрывает 4-5 раз. Т.е. тишина как и раньше когда у меня шестеренки заклинило. Помимо всего пропала тяга, турбины просто нет, хотя раньше когда шестеренки заклинило, турбина была. Снял и Разобрал дроссель, механическая часть в идеале, шестеренки в идеале, ну че им будет то теперь, они же теперь не из пластмассы. Верхняя часть крышки дросселя была в излишках смазки (силикон Ликви Моли) которую я от души нафигачил когда менял шестеренки, видимо в процессе работы лишнюю смазку разбросало и под действием температуры ее очень много скопилось на контактах крышки в полужидком состоянии и походу закоротило контактную группу. Почистил верхнюю крышку дросселя спиртом, высушил, собрал и поставил дроссель, стер ошибки. Результата нет, ошибки те же по дросселю, и турбины нет. Отсоединил разъем от дросселя, все равно турбины нет. Короче теперь ни дросселя ни турбины. Хз, че это ???? Помогите друзья !!! |
16.10.2017, 22:27 (22:27) | #339 |
всем доброго времени суток!
СЛАВИК959, где нашлась проблема? у меня такая же история. |
26.10.2017, 10:55 (11:55) | #340 |
Благодарностей: 31
31
Столкнулся еще с одной проблемой, вчера ездил на ТО, и нашли вот такую ошибку,
001592- Блок дроссельной заслонки -J338 шестеренки заменил где-то около 8 месяцев назад, проблем не было ни каких. Куда смотреть что делать, говорят что придется покупать новую заслонку, ух как не хотелось бы. |
