03.03.2016, 22:32 (22:32) | #21 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
Я буду не первый, а кашу маслом не испортишь.
Список расходников с оригинальными номерами на 2,5 BAC: Масло АКПП 1л G055025A2 Масло АКПП 20л G055025A6 Фильтр АКПП 09D325435 Прокладка АКПП 09D321371 Масло раздатки 0,850л G052515A2 Пробка сливная раздатки 0AD301115A Масло в редуктор 0,5л. G052145A1 Масло в редуктор 1л. G052145S2 Масло в двигатель G052183M4 Фильтр масла 070115562 Фильтр топлива 7H0127401B Фильтр воздуха 7L0129620 Клапан ЕГР 070128070F Термостат 87С 070121114 Прокладка турбины 070145757 Диск тормозной 7H0615301D Диск тормозной передний JZW615301E Колодки тормозные пер. 7L6698151B Жидкость тормозная 0,25л B000750M1 Жидкость тормозная 1л B000750M3 WHT 000 206 A - пробка сливная. АКПП WHT 000 323 A - пробка контрольного отверстия. АКПП 09D 321 181 B - уплотнительное кольцо АКПП WHT 000 206 A - пробка сливная. 09D 321 379 - прокладка. WHT 000 323 A - пробка контрольного отверстия. Список достойных аналогов: Масло в двиг MOBIL SUPER 3000 FORMULA LD 0W-30 Фильтр АКПП с прокладкой Vaico V10-0434 Прокладка АКПП Vaico V10-0436 Фильтр масла Purflux L267D Фильтр топлива SAKURA / KOLBENSCHMIDT Фильтр воздуха KOLBENSCHMIDT Клапан ЕГР Wahler Диск тормозной Girling Колодки тормозные пер. Girling |
08.03.2016, 21:28 (21:28) | #22 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
Доброго времени суток. Это пост про прокладку турбины на R5 BAC.
Поехал я разбираться с EGR (070128070F), а он прекрасно себя чувствует как механически, так и по уровню загрязнения, для меня это было неожиданностью и приятно. Неисправен был клапан рециркуляции ОГ (1J0906627C) – делов на 5 минут, даже писать нечего. КРОГ проверяется через ВАСЮ путем диагностики, при изменение наддува воздуха он должен реагировать и менять процент открытия, если не делает значит в мусорку. Затем диагностировали свечей там тоже гуд. В итоге решено было убрать течь прокладки турбины (оригинальный номер 070145757) и есть про нее тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34464. Люблю чистые моторы. Не могу сказать, что из нее лило. Но по мне сухой двигатель приятнее. Сама прокладка представляет собой металлический треугольник с отверстиями и разными полостями. Стоимость ее смешная от 200 до 500 руб. По ремонту в кустарных условиях я бы не справился (однако в теме по ссылке есть инструкция), т.к. надо разобрать немного патрубков, снять турбину, вывесить двигатель, снять опору и только тогда вот она заветная маленькая треугольная металлическая пластина. Я так и не понял в чем отличие старой от новой, на ощупь они одинаковые. Меня убедили, что микроны берут свое (главное дали гарантию). По времени возились чистыми 4 часа, не спеша с удалением ненужных частиц грязи. Закончили мы поздно, но это того стоило. По расценкам в Москве на дату написания поста +/- 6000 рублей. Всем добра. |
10.03.2016, 17:10 (17:10) | #23 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
Сегодня добрался до коробки, редукторов и раздаточной коробки. Пост будет статистический так как фото погибли в масле вместе с телефоном - печально, но такова суровая действительность.
По ценам на рынке/у партнеров: Замена масла АКПП с фильтром +/- 4000 руб Замена термостата +/- 1200 руб Замена масла в переднем и заднем редукторе от 1800 до 3000 руб Замена масла в раздаточной коробке от 900 до 1450 руб Как видете разброс цен приличен, с чем связано мне не смогли внятно обьяснить. По родным запчастям: Масло в редуктор 0,5л. G052145A1 Масло в редуктор 1л. G052145S2 Масло раздатки 0,850л G052515A2 Масло АКПП 1л G055025A2 Масло АКПП 20л G055025A6 Фильтр АКПП 09D325435 Прокладка АКПП 09D321371 Пробка сливная раздатки 0AD301115A 7L0 317 027 A Регулятор температуры масла акпп 1 шт. N 906 660 03 Кольцо уплотнительное системы охлаждения трубки акпп 2 шт. WHT 000 206 A Пробка сливного отверстия 1 шт. WHT 000 323 A Пробка заливная поддона картера акпп 1 шт. 3W0 301 323 Кольцо уплотнительное 2 шт. 09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп 1 шт. 3W0 301 323 Кольцо уплотнительное 2 шт. 09D 321 379 Кольцо уплотнительное заливной пробки поддона акпп 1 шт. Что я поставил не оригинал: Фильтр АКПП с прокладкой Vaico V10-0434 Прокладка АКПП Vaico V10-0436 Mahle Kolben TO 9 75 или BEHR это одно и тоже. Альтернативой есть еще фильтр и прокладка MEYLE, но меня уговорили в сторону Vaico из-за качества. Я спорить не стал. По маслу вошло 7 литров со снятием поддона. Теперь проеду 1000 долью остальные 5. Да, рекомендовали в раздаточной коробке сделать тоже самое. По маслу: - Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л 08886-01705, выбрал по причине того, что много поддельного масла, а в происхождении этого я уверен. Прикатаю посмотрю. Тут есть про него немного постов, отзывы положительные. И собственно так как АКПП японская Asin у этого масла есть все допуска. Вот такие дела. |
Поблагодарили: |
11.03.2016, 09:59 (10:59) | #26 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Москва и 12 иысяч в год, странное сочетание.
Видимо, каждый судит по себе, при оценках других. Главное-не подходить к этому безапелляционно. |
Последний раз редактировалось Padre; 11.03.2016 в 10:02. |
04.04.2016, 10:01 (10:01) | #27 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
Это пост об обновлении ПО 2,5 BAC.
Для моего тура это будет Stage2 - первый был ЧИП. Пост про обновление ПО: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1596 А тут сохраню для истории. |
04.04.2016, 19:48 (20:48) | #28 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
вставлю свои 5 копеек: за год накатал 100 000 км пробега, скорость 110км/ч при оборотах 2000- тащу сам себя 2500кг + прицеп 800кг + на прицепе БМВ Х5 2100кг. Дизель 3,0 л БКС 224л.с. Вот и думайте кто... что... где... сэкономил!
05.04.2016, 23:43 (00:43) | #30 |
Благодарностей: 375
450
к тому что пробеги бывают разные, у меня по кузову и салону в идеале, т.к. отношусь бережно ко всему, в джинсах клепках не сажусь, и знакомых с такими вещами не перевожу - хочешь обижайся хочешь нет. салфетками всё протираю неск.раз в день. Так что кто то говорит что пробег малый....., по городу тока ездил....,дедушка и пр........., можете посмотреть на мой авто, скрутить 120-130т. и никто ничего не увидит и не узнает. Проверяйте и перепроверяйте......
06.04.2016, 09:25 (10:25) | #31 |
Злобный карлик
3288
07.04.2016, 23:11 (00:11) | #32 |
Благодарностей: 375
450
А бахилы одевать не заставляете?
08.04.2016, 09:54 (10:54) | #33 |
Злобный карлик
3288
Стараемся вообще никого не перевозить. жена заставляет надевать. я подстилаю спец. бумажные коврики. В нашей машине чище чем у некоторых дома!
09.04.2016, 21:47 (22:47) | #34 |
Благодарностей: 375
450
Остается только начать молится на машину. Ну, у всех отношение разное. Я в своей даже говно куриное возил, в мешках, при светлом салоне. Не развалилась и хуже ездить не стала. Мебель, стройматериалы, рассады разные для тещи, урожай по осени. За всю зиму ни разу не мыл, так как не вижу смысла-грязь непролазная. При этом машина ухоженная и чистая в салоне. Это же просто машина-средство перемещения людей и грузов, благо последнее позволяет делать комфортно и много.
18.04.2016, 17:32 (17:32) | #35 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
всем доброго времени суток, если кто видел тему или у кого есть мануал по пневме дайте ссылку, интересует как за ней следить, как проверять, и как правильно ей пользоваться?
поиск не помог, прочитал ветку по обслуживанию, в основном о ремонте баллонов и компрессора а про обслуживание тем не нашел. |
19.04.2016, 09:24 (10:24) | #36 |
Злобный карлик
3288
Поблагодарили: | A.S.T. (28.04.2016) |
21.04.2016, 08:53 (09:53) | #37 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
А у Вас к машине мануал не давался? Там расписано подробно, как пользоваться пневмой. Следить и проверять....Я понимаю, когда проверяют лайнер перед вылетом, это оправдано, но когда машину проверяют...Не обслуживают ее, пневму. Баллоны Вам будут мыть при каждой мойке авто, да и не боятся они песка и грязи, как у мерса. Клапана проверяйте, если уж так Вам хочется-Авто в самое высокое положение, мыльный раствор на клапан и смотрите, чтобы не пузырил. Но, ИМХО, это уже паранойя.
10.05.2016, 13:02 (14:02) | #38 |
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
1777
Толи я не такой, толи сзади волочем «бетонный блок». Я до этого ездил все время на субах и последняя 5 лет это был 3.0 Outback. Знаю, что их нельзя сравнивать. И мне все говорят что я не отвык от Субы. Аут приносил мне адреналин и счастье когда нога была на педали газа, а Тур «су…а» смирение.
Как субарик носится - это отдельная тема. Я после одной такой поездки физически ощущаю насколько Тур тяжелее и сопротивление при разгоне у него больше, а у вас 5 лет стажа было! Но у Тура есть другие плюсы, и их много. Так что не стоит сравнивать это разные машины, только все удовольствие себе испортите |
31.05.2016, 10:37 (10:37) | #39 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
Заезжал менять масло увидел, что подходят задние тормоза к замене.
Собственно, как стары фанат брембо долго не искал купил комплект. Как всегда номера: Диски задние: 09.A616.10 Колодки задние: P85068 |
06.06.2016, 20:15 (20:15) | #40 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
Хороший тур с сегодняшнего дня, принадлежит новому Камраду, если он пожелает будет вести эту ветку дальше. Я в свою очередь, пишу в ней в качестве владельца последний раз: Итак, сборник тем для ответа на все вопросы при владении R пятым: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32405 - краткий курс по R5 https://www.drive2.ru/l/8371480/ - замена регулятора зеркал ( лучше просто поставить от NF там пазы одинаковые) https://www.drive2.ru/l/8785889/ - много интересного по мелочи (фильтра - как менять тоже тут) http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=144669- тема про разбор и мытье радиатора с фото. http://www.touareg-club.net/forum/sh...77&postcount=1 - АКПП и все о ней http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=504 - дооснащение вебасто, советую стедать. http://webasto-russia.ru/TTC_Z_E_Manual.pdf - мануал вебасто http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40707 - замена свечей (они в норме, на всякий случай) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28889 -проверка свечей на R5 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40735 - замена фильтра салона http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=2254- все про защиту днища http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63535 - камера переднего вида, если будет желание. http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=16249- кодировка VAG сом http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83680 - Настройка, диагностика, кодирование и прочее (Вася Диагност, VAS-PC) http://www.touareg-club.net/forum/sh...=16249&page=87 (стр 87 сообщение #1740) - по кодировкам АКПП http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8476 - масло в двигатель и все о нем (ИТОГ: 506 01 !!!!) http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49453 - обновление ПО http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1056 - про АКБ http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=51837- фото отчет про АКБ R5 (если подведет ставь 110 а/ч, только купи клемму + подлиннее) http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=19052- тур в морозы http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=62835- управление блокировками http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87987 - когда чешутся руки можно поставить Turbo Boost индикатор |
Последний раз редактировалось A.S.T.; 06.06.2016 в 21:09. Причина: ошибка |
