Старый 11.05.2018, 09:31 (13:31)   #141
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Не торопитесь выпаивать (выламывать) микросхему VAG 09352533 она же TDA7476.
Проверьте и прозвоните провода от усилителя до колонок и сами колонки.
Проверьте выходную микросхему VAG 16219796 она же TDA 7384
вы как то применили это на своей практике?
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 14:49 (17:49)   #142
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Был у меня такое, три года ездил на авто с неработающим передними ВЧ и СЧ динамиками.
Звук был бубнящий.
Грешил на усилитель, очень много перелопатил интернет, искал информацию, схемы и т.п.
Недавно закупил микросхемы и приготовился к ремонту усилителя своими руками. С паяльником дружу, поэтому решился менять всё сам.
Перед тем как приступить к ремонту усилителя решил прозвонить динамики, чтобы не сжечь усилитель. Снял передние дверные карты и прозвонил динамики. Динамики оказались целыми.
Тогда прозвонил провода и вот тут выяснилось....Что подключение передних СЧ динамиков было не правильное. Видать мастера на СТО перепутали штекера.
Кстати штекер на СЧ динамики и на центральный замок одинаковые. Вот их и перепутали.
Восстановил правильное расключение и радуюсь звучанию.
по ходу выяснил, что передние левые и правые ВЧ, СЧ динамики подключены к одной четырёхканальной микросхеме усилителя мощности.
как то так.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ivvan (15.05.2018)
Старый 02.08.2018, 10:21 (11:21)   #143
IGORY
IGORY Младенец
Спасибо за ценную информацию,сломать проще,чем отремонтировать
IGORY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2018, 10:42 (11:42)   #144
Kostyrya1980
Kostyrya1980 Младенец
Добрый день, уважаемые
Отсутствует средне и низко частотный звук. Динамики целые.
Прочитал форум и вооружившись паяльником хотел также удалить микросхему.
Залез в багажник а там усилителя вообще нет (((
Скажите усилители в багажнике везде по умолчанию стоят?
Kostyrya1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 21:43 (22:43)   #145
Kostyrya1980
Кто н будь может подсказать? Могло ли так быть с завода?
Старый 29.08.2018, 10:34 (10:34)   #146
kol32
kol32 Младенец
Тоже интересно
kol32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 14:51 (17:51)   #147
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
возможно стоит не родная магнитола и в своё время сняли усилитель и переделали проводку.
фото магнитолы хотелось бы увидеть.
Старый 10.09.2018, 12:26 (13:26)   #148
Kostyrya1980
Обычная RNS 2 DVD, телек и навигация работает, я тоже подумал что усилок кто-то спилил, но разобрав обшивку и полностью обыскав все, штекеры не нашел ((((
Последний раз редактировалось Kostyrya1980; 10.09.2018 в 13:16.
Старый 13.09.2018, 07:22 (10:22)   #149
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
странно вроде обычная РНС. Значит должен быть усилитель.
Старый 04.12.2018, 15:30 (15:30)   #150
Gavr60292
Gavr60292 Младенец
В дверях не работаю после удаления микросхемы
Gavr60292 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2019, 14:45 (14:45)   #151
Руслан 227
Руслан 227 Младенец
Всем спасибо . Я новичок колонки не работали отпоял микр все о.к
Руслан 227 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 22:21 (22:21)   #152
Alexander2305
Alexander2305 Младенец
Всем привет!
У меня такая же проблема с передними колонками. Стоит система Dynaudio. Ни кто так здесь конкретно и не отписался, помогает ли удалить микруху? И как она на Dynaudio выглядит?
Заранее спасибо
Alexander2305 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2019, 09:12 (09:12)   #153
Kolobok73
Kolobok73 Младенец
Усилителя не нашел,штекеров тоже нет. Магнитола стоит уже китайская 2 Дин,все работает ,но звука нет ,все колонки молчат . Случилось такое после севшего аккума ,может быть какая то ошибка? Куда лезть ?туарег 2008 может где нибудь в другом месте?
Kolobok73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2020, 08:00 (11:00)   #154
NV86
NV86 Младенец
Такая же бяда.
задние колонки работают, передние только пищалки.
система стоит Dynaudio.
Есть кто проделывал данную операцию на данной системе ?
NV86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Villan178 (31.01.2020)
Старый 09.03.2020, 09:10 (10:10)   #155
slawa01
slawa01 Младенец
Всем привет.
Та же самая проблема после замены аккумулятора, Вася показывает ошибку, но сбросить ее не дает. В общем хотел отпаять этот контроллер, но у меня система dynaudio и хрен пойми что там выпаивать.
Может есть у кого электрик знакомый ?
У меня сейчас работает только водительская колонка, пищалки начинают работать только после перезапуска двигателя.
Последний раз редактировалось slawa01; 09.03.2020 в 20:32.
slawa01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2020, 21:19 (22:19)   #156
slawa01
slawa01 Младенец
Я нашел на чип и дип этот контроллер UC28025DW, Высокоскоростной ШИМ контроллер [SOIC-16]
Ном. номер: 9000171120
Артикул: UC28025DW
Производитель: Texas Instruments - за 190р может его просто перепаять ?
Я слабо понимаю что это даст и на что это влияет, но очень хочется реанимировать музыку, надоело слушать одну колонку.
Вот кстати описание его:
Контроллер Flyback, регулятор тока, серия UC18/UC28/UC38, Texas Instruments
Контроллер питания с изолированной обратной связью обеспечивает регулирование постоянного напряжения (CV) и постоянного тока (CC) для улучшения переходного отклика на большие шаги нагрузки. Регулирование первичной стороны (PSR) устраняет необходимость в оптопаре.
Добавлено через 20 минут 2 секунды
У меня кстати висит ошибка аккумулятора, сбросить не получается он вновь выскакивает. После сброса музыка вообще не играет.
Последний раз редактировалось slawa01; 09.03.2020 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2020, 15:49 (16:49)   #157
slawa01
slawa01 Младенец
Съездил на разбор взял усилитель такой как у всех, разъемы такие же.
Что скажете ?
Добавлено через 45 минут 42 секунды
Живые есть ????
Добавлено через 1 час 21 минуту 44 секунды
Все как динозавры вымерли, хоть бы кто, что сказал.
Последний раз редактировалось slawa01; 14.03.2020 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2020, 08:38 (09:38)   #158
slawa01
slawa01 Младенец
Всем привет.
В общем разобрал все двери, выяснилось, что 3 динамика умерли от covid19.
Жажда слушать нормальную музыку не оставила меня в покое.
Так же выяснил, что Восстановление динамиков стоит от 3000 до 5000 за штуку, это очень дорого имхо, играть они нормально все равно не будут.
Перечитав пересмотрев все просторы интернета, принял решение идти до конца.
Колонки diamond 8 от компании pride
Усилитель пока не выбран есть 3 варианта: старый добры блаупункт gta 475, новый kicx 4.120ab, и новый Урал модель не помню. Будем тестировать все три.
В общем по затратам пока подсчет таков: Тюльпаны Урал - 1300р, провода - 3600р.(их возможно не хватит), Подиумы - 1000р., Шумка - 2600р.(пока только двери и не все , что хотелось бы) Усилитель пока выбираем скорее всего будет kicx 4.120 цена - 6500р., Колонки pride diamond 8 цена - 15000р. (Апрель 2020 в режиме самоизоляции)
Последний раз редактировалось slawa01; 24.04.2020 в 08:40.
Старый 24.04.2020, 18:43 (19:43)   #159
slawa01
slawa01 Младенец
Кстати, теперь имеется свободный усилитель Динаудио, могу снять видно, что он рабочий
Старый 19.07.2020, 14:55 (15:55)   #160
karkedon
karkedon Младенец
Всё сделал!!!!! Одной проблемой меньше!!!!!!
Кому интересно вот фото отчет по работе.
Фото № 1 Показано, где находиться усилитель.
Фото № 2 Вытаскиваем крышку пола багажника.
Фото № 3 Отстёгиваем боковину со знаком "аптечка".
Фото № 4 Откручиваем четыре винта в петлях для крючков и один болт х10, снимаем боковину пола.
Фото № 5 Отстёгиваем декоративную панель из нержавейки.
Фото № 6 Отстёгиваем верхнее обрамление багажника.
Фото № 7 Отстёгиваем среднее левое обрамление багажника.
Фото № 8 Откручиваем три винта и оттягиваем боковину влево, и немного вверх.
Фото № 9 Отстёгиваем разъемы усилителя.
Фото № 10 Снимаем два фиксатора и вынимаем усилок.
Фото № 11 Усилитель.
Фото № 12 Что нужно удалить!!!!! Можно выпаять или аккуратно выкусить.
Фото № 13 После удаления!!!!!
Собираем в обратной последовательность.
После проверки работает отлично!!!! Интернет и русский народ- это сила!!!!!!
Не могу посмотреть фото (
karkedon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
klapan (18.12.2022)
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
