Старый 06.02.2016, 18:55 (17:55)   #21
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Помню 90е лифтовали 2109,099 после такого лифта меняли шрусы 2 раза в год. По говнам конечно ползать нормально,а на высоких скоростях как же?
vavantuz на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 20:59 (20:59)   #22
Dimaruk1973
Dimaruk1973 Младенец
Вполне нормально! Только чуть шумнее стало. Все, больше разницы не заметил. 140-150 по МКАД ночью вполне!
Dimaruk1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 13:44 (12:44)   #23
STROLCH
Благодарностей: 33
STROLCH Младенец
Первый раз слышу, что после такого незначительного лифта умирают шрусы:)
Была в свое время нива с лифтом в 10 см и ничего не умерло.
Таху товарищу следал с космическим лифтом, что передние рычаги лежали на отбойниках и хоть бы что.
У тура в стандарте шрусы практически прямо стоят, т.ч. После таких манипуляций с авто ничего не будет.
На зубилах домики ставили под задние амморты и пружины другие, что бы возить барахла поболее, а вот морду зачем там поднимать было
STROLCH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 23:40 (23:40)   #24
katok90rus
Аватар для katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Саня возьми трубку.
katok90rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 04:34 (03:34)   #25
STROLCH
Благодарностей: 33
STROLCH Младенец
Серег, не слышал, а потом уже было не до звонков.
Я тебе утром часов в 8-9 наберу, решим где пересекемся.
Твой комплект бэдлоков на 4 колеса + установочное кольцо готово.
По проставкам только в среду
Старый 14.02.2016, 15:13 (19:13)   #26
Vist1972
Поблагодарил(а): 20
Vist1972 Младенец
Доброго времени суток!
А заказать можно данный комплект с отправкой в регион?
Vist1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 12:45 (11:45)   #27
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
...и установили на место, не забыв одеть проставки от боди лифта.
STROLCH, а что бы произошло если бы Вы не ставили "блины" над передними пружинами, а просто увеличили размер проставок от боди лифта на размер "блинов" ? То есть, проставки боди лифта выполняли бы одновременно и функцию боли лифта, и лифта подвески. Они ведь там лежат практически в одной плоскости (плоскость "блинов" практически параллельна плоскости в которой лежат проставки боди лифта). Я себе сделал два комплекта проставок боди лифта (30 мм и 50 мм) которые выполняют функцию только лифта передней подвески. Для лифта задней подвески сейчас переделывают две поперечные балки подрамника и переносят крепления стоек на 30 мм и 50 мм соответственно (делают два комплекта лифта подвески на 30 мм и 50 мм).
Старый 15.02.2016, 14:53 (14:53)   #28
Dimaruk1973
Угол рычага остался в штатном положении. А высота подвески увеличилась за счет проставки стойки.
Старый 19.02.2016, 02:01 (01:01)   #29
STROLCH
Благодарностей: 33
STROLCH Младенец
Тут другая немного концепция и поясню почему:
За счёт боди лифта - подняли кузов над землей,
за счёт лифта подвески - увеличили дорожный просвет.
Получив в итоге "максимум, по минимуму"
Мы добились необходимого для наших нужд подъема под самой низкой точкой агрегатов авто(подрамники), и под самой низкой точкой кузовных панелей(юбки бамперов, пороги) .т.е. внеся минимальные изменения в узлах получили максимально возможный безболезненный результат.
А теперь ответ на Ваш вопрос:
Если бы мы сделали проставки боди лифта под площадку 70 мм высотой без боди лифта.
1 изменили схему работы рычага, он бы на кочках начал стучать об площадку сверху.
2 критически вывернули развал, который даже близко не встает по 0 с заводскими параметрами. Даже при боди лифте в 30 мм. Что уж говорить о 70 мм.
3 Вам в любом случае придется делать новый передний рычаг если решитесь ставить проставки под площадку передней стойки. тем более с вашими размерами 50 мм. Уверяю, не все не так просто.
А под Ваши идеи - Вам нужно делать 2 комплекта передних рычагов. Под 30 и 50 мм.
Либо регулируемый:)
С задней частью все в разы проще. 2 подрамникам перелопачивать не вижу смысла и тем более тяги.
Ни в коем случае не умничаю, просто это мое видение решения поставленной задачи:)
На данный момент, у нас, практически готов регулируемый стальной передний верхний рычаг под боди лифт до 85 мм. И все тяги задней подвески из стали.
В ближайшее время анонсируем, как только разберусь с домашними делами.
Последний раз редактировалось STROLCH; 19.02.2016 в 02:40. Причина: Глючит интернет...
Timofeevich (19.02.2016)
Старый 23.02.2016, 22:52 (22:52)   #30
Веселый гвардеец
Аватар для Веселый гвардеец
Веселый гвардеец Младенец
Доброго времени суток. Подскажите где и как приобрести комплект? Собирался брать сейнкел
ь,но цена кусается... заранее спасибо .
Веселый гвардеец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 23:01 (23:01)   #31
Dimaruk1973
Сосед! Пиши мне в личку, обсудим вопросы. Цена будет определена после приобретения материала для изготовления. Что выросло все в последнее время.
Старый 24.02.2016, 11:43 (11:43)   #32
Aerox
Аватар для Aerox
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Aerox Детский сад
Ждем рычаги. Ну и ценники на них
Aerox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 20:17 (20:17)   #33
Dimaruk1973
Стоимость рычагов, вместо шаровой опоры ШС с пальцем+салентблоки с возможностью регулировки развала под бодилифт до 40 мм 17000 рублей. При желании можно сделать стальной рычаг на ШС без регулировок развала 15000 рублей. Цена указана за 2 рычага.
Добавлено через 30 минут 43 секунды
Стоимость рычагов под боди лифт 35-40 мм, с регулировкой развала, с ШС вместо шаровой опоры, с салентблоками 17000 рублей. Можно изготовить рычаги без регулировки стоимость 15000 рублей.
Последний раз редактировалось Dimaruk1973; 24.02.2016 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2016, 08:55 (08:55)   #34
Aerox
Аватар для Aerox
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Aerox Детский сад
а как они вообще выглядят
Старый 25.02.2016, 14:29 (14:29)   #35
Dimaruk1973
Чуть позже, выложим фото.
Старый 25.02.2016, 16:52 (15:52)   #36
STROLCH
Благодарностей: 33
STROLCH Младенец
Фото и небольшой обзор по ссылке:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87695
Старый 22.03.2016, 16:21 (18:21)   #37
EGER
Аватар для EGER
EGER Младенец
Вопрос: На туарег NF этот комплект (проставок на стойки) подойдет?
EGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 16:38 (16:38)   #38
Dimaruk1973
Туарег без пневмы? Если да, то пойдет.
Старый 22.03.2016, 22:41 (21:41)   #39
STROLCH
Благодарностей: 33
STROLCH Младенец
NF это последнее поколение, т.е. годы выпуска начиная с 10 года.
Нужно проверить по каталогам. Сегодня проверю и скажу точно.
Старый 23.03.2016, 01:58 (00:58)   #40
STROLCH
Благодарностей: 33
STROLCH Младенец
На NF данный кит не подойдет.
В туре нового поколения сильно переработана передняя и задняя подвеска.
Лифтуется он легче и комплект попроще будет, но...
А вот как будет готов комплект на NF - анонсирую и отпишу.
Последний раз редактировалось STROLCH; 23.03.2016 в 02:08.
Mitia 81 (08.03.2018)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
