Старый 15.01.2016, 01:03 (02:03)   #1
igor123
igor123 Младенец
Вопрос Датчик уровня дорожного просвета. Нужна Помощь!
Прошу совета! Touareg nf 3.0 tdi 2013 года. Прошёл всего 18000. Загорелась ошибка: неисправность ходовой системы срочно в ремонт - желтый значек в виде машины и двумя вертикальными стрелками. Подвеска стала очень твёрдой. На сервисе проверили ошибки сказали, что скорее всего это датчик уровня дорожного просвета. Но может быть и не он, а дело в проблемах с проводкой. Для установки нужно исследовать проводку - это часов 5 работы. Я вот думаю если они разберут машину, и выяснится, что дело в чем то другом то, как часто бывает, могут криво собрать. Потом будет скрипеть или вылезут ещё ошибки. Есть советы? Может кто сталкивался с подобным. Может сервис в Киеве с опытным мастером.
П.С.
Что ещё настораживает, на сервисе сказали, что не сталкивались с подобным на nf , на предыдущей модели бывало.
igor123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Akif (05.07.2021)
Старый 15.01.2016, 06:17 (07:17)   #2
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
У вас в незолежной мороз сейчас? Сколько температура???
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 09:06 (10:06)   #3
igor123
igor123 Младенец
Был мороз -15 потом температура поднялась до 0 +1
Кстати в мороз машина не завелась. После нескольких неудачных попыток я влил антигель и бросил это дело . Через часов 5 машина легко завелась , но горел постоянно чек (желтый двигатель) и не работал автономный. Я поехал на этот сервис, там ошибки устранили, но в этот же день появилась новая, о которой выше!
Старый 15.01.2016, 11:41 (14:41)   #4
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
igor123, поздравляю, вы выиграли право прочитать эту тему! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39295
Старый 15.01.2016, 13:36 (14:36)   #5
igor123
igor123 Младенец
Спасибо! Но там же речь о конденсате в компрессоре, а тут диагносты говорят о датчике клиренса. Или я не понял чего-то?
Старый 15.01.2016, 13:48 (16:48)   #6
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 343
igor123, может с диагностами тогда и решать? диагноз по фотографии ставить сложно.)))
Geolog (30.01.2017)
Старый 19.01.2016, 16:27 (17:27)   #7
igor123
igor123 Младенец
По умолчанию Проблема решена
Так господа. Проблему решил. Всех с праздником Крещения!
Поскольку компьютерная диагностика указывала на проблему датчика уровня дорожного просвета (датчик клиренса), то решено было его поменять. Передний правый датчик, его название 7P0616214.
Зачастую ломается подвижный элемент - шарнир. Туда попадает соль, реагенты и он ломается. В моём случае с шарниром всё было в порядке. Проблема именно в электронике. Я не электрик, попробую конечно раскрутить его посмотреть, но вряд-ли что-то пойму.
Итак главный вопрос - ПОЧЕМУ?
Размышлял над этим и вспомнил, что накануне был мороз -15 и машина не завелась. Я долго и очень зря долбал её. Она фыркала, гудела, жужжала и дёргалась. Мигал свет и все электро приборы. Ну вы уже догадываетесь, да?
Отступление.
Попутно расскажу, как удалось завести. Влил пузырёк антигеля и 5 литров бензина. Машина всё-равно не работала как надо. Бедный насос пищал как дикий комар, а как дашь чуть оборотов, двигатель глох, т.к. парафин забивал фильтр при большем потоке топлива. Доехал на первой передаче на малых оборотах до стоянки и бросил машину. Прошло часов 5, и всё - проблем нет. Завелась и работала чётко, как часы! Естественно заблокировался штатный догреватель, поэтому машина в -18 не грелась вообще и горел постоянно "чек". На станции эти ошибки стёрли и они больше не появлялись.
Короче, я думаю, что датчик сгорел от перепада напряжения. НО БЛИН! Почему Датчик, почему именно этот и почему не предохранитель, а датчик? Такая история!
Тип файла: jpg IMG_2268.jpg (233.2 Кб, 542 просмотров)
Старый 30.01.2017, 07:48 (08:48)   #8
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
У меня за 2017 год вышли из строя уже два датчика высоты уровня подвески - левый задний, а потом и правый передний. С разницей в две недели. Удивительно дело. Машина 2011 г.в., пробег 76 т.км.
Думал на проводку, но нет, сами датчики - после замены все стало нормально. Жду оставшиеся два.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 12:31 (16:31)   #9
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
значок неисправности подвески выскочил на загруженном авто грузом/пассажирами?
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 14:48 (15:48)   #10
andrey1974
Благодарностей: 81
нет, один водитель. В сырость, почему то, это происходит - потому и подумал на разъемы/проводку поначалу. Но нет - датчики
Старый 30.01.2017, 20:28 (00:28)   #11
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Какие ошибки диагностируются при поломке датчиков? При замене датчиков на новые, нужна ли адаптация их или просто сами "приживаются"?
Старый 30.01.2017, 22:54 (23:54)   #12
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
Высветилась такая же неисправность красным цветом. Сервис приговорил правый передний датчик. Авто 2011 года, 115000 км пробег.
ch-ob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 07:39 (08:39)   #13
andrey1974
Благодарностей: 81
На панели приборов - желтая надпись "неисправность ходовой части". Ездить с ней можно, но противно то, что при неисправности любого датчика амортизаторы насильно переводятся в "жесткий" режим (т.н. "ограничение комфорта), и едешь как на телеге.
При подключении диагностического компа выявляется ошибка конкретного датчика
Датчик вполне по силам поменять самостоятельно - особенно передние, с ними меньше мороки
Купить датчики можно на разборках или новые. Я один (задний) купил БУ, а передний - новый.
Насчет адаптации - по хорошему надо адаптировать высоту подвески, потому, что при установке датчика возможен небольшой "люфт" до затяжки крепежа, стало быть возможна погрешность в определении уровня колеса. В ELSA написано надо. Но я это отложил пока.
Что касается ошибок на панели, то они исчезают сами после установки исправного датчика, комфорт (мягкость подвески) тоже приходит в норму.
Andre58 (04.02.2017), Evgen Omsk (31.01.2017), keksm (15.02.2021)
Старый 31.01.2017, 08:11 (12:11)   #14
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Спасибо, значит вася прямо укажет какой именно датчик. то что надо, буду смотреть васей своего, был три дня назад такой экранчик.
Старый 04.02.2017, 18:52 (18:52)   #15
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Похожая проблема возникла сегодня. 5 лет без проблем проездил. пробег 95 тыс. табурег застыл в режиме бездорожье, хотя вчера вечером туда его не ставил. компрессор не включается, на переключатель режимов не реагирует, при движении жесткий и появляются то красная то желтая пиктограммы: остановитесь, в сервис и так.д. По виду реально поднят в бездорожье, не падает.
Вот вопрос, если я сейчас на даче в 120 км от МКАД. до Москвы без потерь своим ходом добраться получится? или лучше оставить его на недельку постоять подумать на морозе?:)
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 13:23 (13:23)   #16
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
нашел проблему. предохранитель.
интересно такие на 40А в свободной продаже есть
Старый 05.02.2017, 14:09 (15:09)   #17
Andre58
Поблагодарил(а): 1,088
Благодарностей: 28
Andre58 Младенец
Есть, конечно. Я всегда вожу в машине.
Andre58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 16:40 (17:40)   #18
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Это не проблема, а следствие. Ищите причину перегорания предохранителя. Т.е. очевидно, что имеет место нештатная работа компрессора.
Старый 06.02.2017, 10:35 (10:35)   #19
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
samur, в пятницу помыл машину, в Москве было -3, затем 120 км на север, там уже -12, а ночью было -17. утром в субботу завел на прогрев отошел на 15 минут, сажусь а на приборке новость. сразу что выбило предохранитель не допер, это вообще за 5 лет эксплуатации первая проблема с пневмой. видимо за годы в системе не осталось азота совсем и клапана подмерзли а еще после мойки. сейчас все отлично, как будто не было проблем. ночь сегодня специально оставил на улице, все в норме. нужно сделать профилактику и до следующей зимы
Старый 05.05.2017, 09:09 (12:09)   #20
Lecnik
Lecnik Младенец
Вот и меня постигла сия участь, машина стала ехать как уазик. Высота пневмы регулируется, а жесткость нет. Пробег 210 000 км. Вот что выдал Вася:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) (J197) Label: 7P0-907-553.clb
Part No SW: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Компонент: PASM H01 1110
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000102220176
Кодировка: 15210000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_PASMConti 001004
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 3F86BFE5A65563E6AD9-806A
2 Найдены неисправности:
0567 - Передний правый датчик дорожного просвета
C1035 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 174
Индекс забывания: 3
Пробег: 308736 km
Дата: 2072.12.12
Время: 30:61:09
Диагност сказал, что в первую очередь необходимо проверить датчик ускорения кузова, т.к. эти два датчика работают в паре. Датчик оказался в норме, проводка к обоим датчикам тоже, так что осталось только одно, менять датчик дорожного просвета.
Какие еще могут быть соображения и советы, где копать?????
И еще вопрос: в чем различия данных датчиков 7P0616214 и 7Р0616571?
Последний раз редактировалось Lecnik; 05.05.2017 в 12:12.
Lecnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр0333 (09.04.2018)
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
