10.01.2016, 19:47 (21:47) | #1 |
6000 об\мин внезапно, на ходу...
Touareg R5 2,5L TDI 2006 г.
Двигатель 128 квт. BAC ЭБУ Двигателя EDC16U1-5.5 (EDC G000AG 7001) Сканнеры для диагностики: VCSD 5054A, Вася Диагност v15.71 Это было в ноябре в степях Ленинградщины при t +10... 1. При разгоне, на скорости 120 км\ч внезапно подскакивают обороты до 6000. 2. Удалось заглушить при остановке. 3. Заводим с 7 раза. Глохнет. Заводим ещё (с 3 раза), работает. Имеем белый вонючий (соляркой) дым. Ошибок при диагностике нет. По форсункам (Group 013, 014): -2.28...-2.71 (1-я минута...3-я минута соответственно) мг/ул Mengenabweich. Zylinder 1 !!!! -0.19 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 2 норма 0.89 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 3 норма 0.80 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 4 норма 0.78 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 5 норма 4. Педаль газа некоторое время не реагирует на нажатия, движок слегка подтраивает (1-2 мин), затем педаль газа оживает. 5. С прогревом, через 5 мин (до t ОЖ +88 гр) дыма много меньше, но есть. По форсункам (Group 013, 014): -0.71 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 1 норма 0.40 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 2 норма 0.86 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 3 норма -0.12 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 4 норма 0.28 мг/ул Mengenabweich. Zylinder 5 норма 6. Заметно увеличился расход масла (400 мл при вышеописанной ситуации + 50км). 7. Вот с тех пор - по данной схеме кроме оборотов до 6000. 8. Форсунки при проверке на стенде показали норму. Что это было и есть? Большая просьба навести на мысль. |
Последний раз редактировалось naxerus; 01.04.2017 в 20:45. |
11.01.2016, 01:01 (01:01) | #3 |
Причина: Мультирегистрация Город: Германия(Нюрнберг), РФ Москва
15
Надо проверить датчик коленвала и дроссельную заслонку на износ
Последний раз редактировалось SID1; 11.01.2016 в 01:07. |
11.01.2016, 02:24 (04:24) | #4 |
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=qfufOFTj8LQ
Последний раз редактировалось naxerus; 01.04.2017 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2016, 09:25 (09:25) | #5 |
15
Какая ж в дизелях дроссельная заслонка?
Поблагодарили: | naxerus (23.04.2016) |
11.01.2016, 10:00 (12:00) | #6 |
076 128 063 A Блок дроссельной заслонки
Последний раз редактировалось naxerus; 11.01.2016 в 10:27. |
11.01.2016, 11:59 (12:59) | #7 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
пальцем в небо: ..как вариант - резистор педали газа, ...конденсат в блоке управления ..
..просто пример из собтвенного опыта про нежность и чувствительность электроники: ...у меня както давно на пассате коробка внезапно начала дурить - то переключалась не к месту, то в аварию падала ... 3 сервиса по автоматическим коробкам посетил - все в один голос уверяли: - "только капиталка - однозначно!!!!" ..только один мастер под ковер глянул - нет ли воды там ..воды небыло ..а в сам пластиковый бокс под ковром (в котором блок управления коробки и разьемы) вообще не заглянул никто ..я сам туда в принципе случайно полез (решил проводку таки до конца проверить) ..и также случайно испарину (конденсат) еле заметный увидел ... короче вместо капиталки коробки в изначально оцененные 75000-90000тр ..ремонт обошелся в стоимость электричества на полчаса работы бытового фена и пакетик силикагеля ... т.е. порядка 100р ...после коробка более 100тк прошла без проблемм вообще ..ттт ..и сейчас жива еще .. |
Последний раз редактировалось Timm; 11.01.2016 в 13:09. |
11.01.2016, 17:59 (18:59) | #8 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
Поблагодарили: | naxerus (12.05.2017) |
23.04.2016, 15:40 (17:40) | #9 |
Последний раз редактировалось naxerus; 23.04.2016 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2017, 09:57 (14:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Проверять надо всё, турбину, компрессию, датчики, проводку. Масло не в атмосферу же вытекает, почему такой расход?
Поблагодарили: | naxerus (16.04.2017) |
12.05.2017, 20:48 (01:48) | #15 |
Компрессию в цилиндрах замеряли? Сколько? И дым белый или синий с синим отливом?
Последний раз редактировалось фуркот; 12.05.2017 в 20:52. |
02.06.2017, 20:40 (00:40) | #16 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Турбина - исправна
Датчики - исправны Компрессия - норма Проводка - проверена, исправна. |
18.04.2018, 12:49 (14:49) | #17 |
Проблема счасливо решена заменой двигателя. Ключ к неисправности: 6000 оборотов -> погнутые шатуны. Если продолжить эксплуатировать пепелац, то вскорости разбивает ГБЦ, что и случилось. Всем большое спасибо!
