10.01.2016, 18:11 (18:11) | #1 |
Touareg 3.2 V6 Individual
глохнет двигатель после запуска
Всем привет! После запуска двигатель глохнет проработав секунд 15, до этого нормально работал, скинул ошибки но не прошло. кто знает в чем причина помогите советом
10.01.2016, 18:33 (18:33) | #3 |
она и до этого горела, дачик расхода воздуха и всее прилегающие
Добавлено через 1 минуту 44 секунды О да жена регалась и теперь у меня тур стал дизельный, а я такой себе хотел))) |
Последний раз редактировалось den Frolov; 10.01.2016 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2016, 19:56 (22:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
10.01.2016, 20:29 (21:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Бензин или дизель? Если 15 сек работает и глохнет, то топливо не доходит. ИМХО - проверяй топливную систему. Скорее всего сам фильтр или топливо |
10.01.2016, 23:43 (23:43) | #6 |
5
У меня так основной бензонасос умер, попробуй реле вытащить , если работать будет на дополнительном - 100% насос http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0#post2160516 если это все-таки бензин 3,2 конечно
Последний раз редактировалось Volff; 11.01.2016 в 00:15. |
11.01.2016, 09:45 (09:45) | #7 |
Да 3.2 BMV точно такой двигатель, спс за помощь
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Постараюсь скинуть инфу о проделанной работе |
Последний раз редактировалось den Frolov; 11.01.2016 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2016, 15:57 (15:57) | #8 |
Ну вот поднял кое- как задние сиденья и там ковер во весь салон((( Резать? В насосы явно никто не лазил.
12.01.2016, 17:45 (17:45) | #9 |
5
12.01.2016, 20:11 (23:11) | #10 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Добавлено через 24 минуты 10 секунд den Frolov, погоди резать. Ты проверил питание на насосы подается? Предохранители целы, реле насосов включается? Если да, то режь. |
Последний раз редактировалось den89; 12.01.2016 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2016, 21:13 (21:13) | #14 |
Разрезал, разобрал одну сторону и только тогда понял что надо резать обе! Нет не проверял релюшками я просто вытащил оба предохранителя, перед разборкой так написано в книжке. Интернет отказался работать в гараже и просмотреть порядок действий не было возможным! Бак чистый но хочется глянуть вовнутрь чтоб быть уже уверенным что там все в порядке. При снятии топливных шлангов, было давление, значит ли это что насос качает?
Добавлено через 12 минут 9 секунд А внутри и есть топливный фильтр? |
Последний раз редактировалось den Frolov; 12.01.2016 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2016, 21:42 (21:42) | #15 |
5
Давление будет, насоса то два и раз заводиться , кто из них дышит, скорее всего правый . Фильтр в корпусе который над насосом правым , ещё раз про релюшки!!!! Вынимая их можно определить насос рабочий или нет ..... Выкинув реле основного( или замкнув реле подкачивающего) при нормальной работе машины, мы нашли виновника...
14.01.2016, 20:04 (20:04) | #16 |
Всем еще раз большое спасибо за моральную поддержку) Я сделал свой тур! Заменил топливный фильтр и датчик расхода воздуха(неисправен был еще при покупки) и все. Как на другую машину пересел. Цена датчика и фильтра(в сборе) 11790. Есть вопросы пишите, чем смогу помогу.
