14.01.2009, 21:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена ламп габаритных огней
Кто менял подскажите парт номер или каталог в нете, чтобы повыбирать лампы на оптику 2004г дористайленговую(америкос). А то эти ораньжевые лампы бесят немного. И если кто знает прт номер на европейский включатель фар - тоже буду признателен, на амереосе габарите по отдельноти не горят.
Поблагодарили: | Arzy (14.06.2009) |
14.01.2009, 22:06 (00:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
спс. А европейский влючатель фар?
Добавлено через 6 минут 1 секунду И вот такие пойдут? http://www.tuninga.ru/item/8341/ |
Последний раз редактировалось Carrera; 14.01.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2009, 22:31 (22:31) | #4 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
15.01.2009, 10:00 (12:00) | #5 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Комрады, кто менял американский выключатель фар на европейский, подскажите партс европейского. А то в ЕТКЕ столько вариантов, не знаю какой выбрать (((
Нужен такой что по одельности горели габаритные огни, потом датчик света, потом ближний и последний ручку на себя противотуманки. |
14.06.2009, 09:44 (09:44) | #6 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 369
520
Ребят, подскажите чей как до них добраться, фары же закрыты полностью, что снимать и как надо?
Смотрел в амнуале - ответ такой - см. прикреплённые файлы, поиск результатов не дал |
14.06.2009, 10:15 (09:15) | #7 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
крутишь шестигранник в направлении опен - на фото желтая наклейка...ключик в инструментах в багажнике....фара выдвинется на 5 см....потом надо найти стопор по правой стороне от фары - лицом к авто - и нажать на него - и фара у тебя в руках....
14.06.2009, 10:17 (10:17) | #8 |
Благодарностей: 369
520
14.06.2009, 10:19 (09:19) | #9 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
7.5.1. Снятие и установка фар
Рис. 7.88. Компоненты передней фары: 1 – левый сервопривод корректора фар или правый сервопривод корректора фар; 2 – крепежные болты; 3 – колпачок; 4 – левая лампа ближнего света или правая лампа ближнего света; 5 – левая лампа дальнего света или правая лампа дальнего света; 6 – колпачок; 7 – колпачок; 8 – ламповый патрон с рукояткой; 9 – левая лампа стояночного света или правая лампа стояночного света; 10 – для левой лампы переднего указателя поворота или правой лампы переднего указателя поворота; 11 – фара; 12 – регулировочная втулка; 13 – крепежные болты; 14 – крепление фары; 15 – фиксирующая петля; 16 – фиксаторный болт; 17 – установочная втулка; 18 – крепежные болты; 19 – штекерное соединение; 20 – стопорная скоба; 21 – вал привода регулировки поворота дальнего света; 22 – вал привода регулировки ближнего и дальнего света по высоте; 23 – крепежные болты ПРИМЕЧАНИЕ Проверьте факторы, которые влияют на регулировку фар, при необходимости – отрегулируйте фары. ПРИМЕЧАНИЕ Отсоединять массу от аккумуляторной батареи не обязательно. На рисунках показана снятие и установка левой фары. Снятие Выключите зажигание и все электрические потребители, извлеките ключ зажигания. Нажмите на фару. Рис. 7.89. Фиксаторный болт Поверните фиксаторный болт в направлении стрелки Open (наклейка) пока не почувствуется сопротивление (рис. 7.89). ПРИМЕЧАНИЕ Поворачивайте болт, не применяя силы, иначе есть риск сломать механизм фиксатора. Фара выталкивается вперед. Потяните фару из ниши в крыле, пока не почувствуется упор. Рис. 7.90. Стопорная скоба Удерживайте стопорную скобу 1 в нажатом положении, извлеките фару из выреза кузова (рис. 7.90). Установка Установите фару в направляющие. ПРИМЕЧАНИЕ В направляющих не должно быть загрязнений. Рис. 7.91. Штекер Проверьте плотно ли зафиксирован штекер 1 в креплении фары, прежде чем вставить фару в направляющие (рис. 7.91). Аккуратно протолкните фару в вырез кузова. ПРИМЕЧАНИЕ Должен быть слышен «четкий» щелчок. Это означает, что стопорная скоба зафиксирована. Поверните фиксаторный болт в направлении стрелки Close (наклейка) пока не почувствуется сопротивление (рис. 7.89). Слегка надавите на фару и поверните болт дальше в направлении стрелки Close (наклейка). Фиксирующая скоба должна защелкнуться с отчетливо слышным щелчком. Проверьте установку фары на одинаковые боковые зазоры. В случае если зазоры между фарой и кузовом неравномерные, необходимо откорректировать положение фары. Проверьте работу фары, включая все ее функции. Проверьте настройку фар, при необходимости – отрегулируйте. -------------------------------------------------------------------------------- « предыдущая страница 7.5. Фары Добавлено через 51 секунду http://www.autoprospect.ru/volkswage...novka-far.html |
Последний раз редактировалось makar; 14.06.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2009, 23:14 (23:14) | #10 |
Благодарностей: 369
520
Сейчас меня перегоревший габарит по инструкции.. инструкция эта типа : "Чтобы заменить лампу, нужно заменить лампу"...ко всему ещё и рисунок перевёрнут зеркально, в итоге искал рычажок не там совсем. Заменил габарит перегоревший, а оказалось провода ближнего света перепутал... Короче говоря заменя лампочки заняла час с лишним
19.03.2012, 16:33 (16:33) | #11 |
здравствуйте. перегорел правый габарит, со стороны воздушного фильтра. помогите снять фару... везде показана схема ДОрестайлинговой модели... у меня же 2008 год рест. все устроено иначе. мотор 2.5... спасибо
19.03.2012, 20:09 (20:09) | #12 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 226
251
Ивану:
1. повернуть рычажок (белого цвета, под разъёмом проводки) 2. Нажать (аккуратно, но не бояться) на заднюю часть фары внутрь (относительно крыла) 3. Должен выдвинуться наружу другой край фары (ближний к решётке радиатора) 4. Аккуратно вытащить, предварительно разъединив разъём с проводкой PS. Вообще написал многовато, всё намного проще (приезжай, вытащу) |
11.04.2013, 01:17 (01:17) | #13 |
Поблагодарил(а): 4,814
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
4274
сегодня менял у себя переднюю габаритку (GP ксенон). Обнаружились две вещи, которых не было явно написано в соответствующих темах:
1. Изначально лампочки стоят не простые прозрачные, а голубые. С обычными разница бросается в глаза. Как чувствовал подвох - взял две и заменил обе раз такое дело. 2. Разъем с фары скидывать вовсе не обязательно. Прекрасно заменилось просто на высунутом крае. |
