30.12.2015, 19:41 (19:41) | #1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
00258 соленоид 1-n88
Подскажите с чего начать?
Приехал домой (слава Богу). Поставил на место, все как обычно. Через час попробовал завести, не заводится. Ошибка по коробке... 00258 - Solenoid Valve 1 (N88) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON С НАСТУПАЮЩИМ!!! :)) |
Последний раз редактировалось Freeze16; 30.12.2015 в 19:45. |
30.12.2015, 20:16 (19:16) | #2 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 106
Изображений в галерее: 8
156
Надо проверить разъемы на коробке на обрыв цепи (проверить проводку), а так же проверить внутренний шлейф на обрыв цепи внутри коробки который идёт на гидроблок, мультиметром.
И самый последний не приятный этап, если причин в проводке не будет обнаружено, то снимать гидроблок и смотреть что произошло 00258 с электромагнитным клапаном(N88) |
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 20:37. |
Поблагодарили: | Freeze16 (30.12.2015) |
30.12.2015, 20:38 (19:38) | #4 |
Благодарностей: 106
156
спасибо!
А при чем тут заслонка v159 ? |
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 20:41. |
30.12.2015, 23:31 (23:31) | #5 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
проводка под ковром не сгнила?
31.12.2015, 00:53 (00:53) | #6 |
Благодарностей: 35
85
При ошибке по клапану n88 коробка встает в аварийный режим.
Проверь разъем на коробке. 1 пин, желтый провод посмотри прям у разъема, часто отгнивает, если все норм прозвони сам клапан на землю. сопротивление должно быть около 13 ом |
31.12.2015, 19:30 (19:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
/посмотри прям у разъема/
Где находится разъем коробки? и ответный разъем находится под пассажирским сидением?! У меня там 2 блока. один выше другого. Какой из них коробочный? Клапан (соленоид) можно прозвонить не снимая поддон коробки? Желтый 1 пин его? Его можно проверять на землю? или все-таки снимать поддон. Где находится этот n88? Я на 02Е ремонтировал один соленоид, отгорают контакты у них. Спасибо за помощь друзья! |
31.12.2015, 20:19 (20:19) | #8 |
Благодарностей: 35
85
Прозвонить надо прям на коробке. Разъем с правой стороны походу движения. Там их три. Один это селектор передачи, второй это тот на котором надо прозвонить, а третий- там мало проводов это датчики.
очень часто отгнивает провод и именно у разъема |
01.01.2016, 14:12 (14:12) | #9 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
ПРИВЕТ!
провод не поврежден. Надрезал изоляцию, прозвонил на корпус - 10.6 ом. Куда дальше копать? |
Последний раз редактировалось Freeze16; 01.01.2016 в 14:52. |
01.01.2016, 17:59 (17:59) | #10 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
апдейт.
От коробки до ЭБУ 10.6 ом доходит. На ЭБУ разъем Т52, клапан n88 - 41 пин, n-89 - 15 пин. n89 тоже 10.6 ом. соленоиды в порядке сталобыть. |
Последний раз редактировалось Freeze16; 01.01.2016 в 18:25. |
03.01.2016, 15:38 (15:38) | #11 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Проблема решена.
Отгнил массовый провод. Т.к. соленоид 88 однопроводной, остутствие массы понималось компом как обрыв или замыкание на +. Кинул пока времянку. после праздников буду искать этот провод. |
16.04.2017, 12:40 (12:40) | #12 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
граждане, а где искать этот провод отгнивший ? у меня видимо такая же беда - вечером поставил машину на стоянку, с утра не заводится.. ну и ошибка та же.. 00258
подскажите пожалуйста, очень хочется машину починить :( |
09.01.2019, 20:12 (20:12) | #14 |
Помогайте, тоже настигла такая беда. Начнем по порядку, уехал на праздники намыл машину оставил все работает. Простояла неделю были не большие морозы и опа не заводиться. Горит вся гирлянда коробки (все передачи включены) кручу ключом, результата 0. Снял аккум зарядил, опять тоже самое. Читаю ошибки васей:
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb Part No: 09D 927 750 DQ Компонент: AL 750 6A 0780 Кодировка: 0004200 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 0005A6E650475F216FB-5178 1 неисправность: 00258 - Электромагнитный клапан 1(N88) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb Part No: 7L6 937 049 M Компонент: 3001 Кодировка: 0103652 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 468970FE32E3B111157-515A 1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L0 959 933 F Компонент: HSG 0300 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 115345 003 1048576 VCID: 3F87651A6D39E0D9561-4B18 Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 G Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 G Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 4 Найдены неисправности: 00927 - Клемма 30; справа 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 01516 - Клемма 30; левая 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 00926 - Клемма 30 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Ошибка по коробке не уходит вообще. Провода в разъемах проверены визуально все живые, не прозванивал только те которые уходят в салон, остальные сняты и прозвонены. Главный вопрос, не ужели из-за этой ошибки машина не запускается? Touareg 2,5 Tdi, 2006 год, дорестайл. Стартер новый, менялся 1,5 года назад, аккум заряжен напряжение выдает 12,7В, массовый провод (справа под фильтром в норм состоянии + там кинут дополнительный провод) сам селектор переключается, только на экране горят сразу все передачи. Есть мнение, что машина не видет положение P или N и поэтому не дает мотору запуститься... |
10.01.2019, 03:22 (07:22) | #15 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Ошибка по клапану + ошибки от севшего аккумулятора, либо если они текущие то где-то плохая масса или КЗ раз видит падение напряжения.
И да из-за клапана не заводится. |
10.01.2019, 10:22 (10:22) | #16 |
10.01.2019, 10:44 (14:44) | #17 |
Благодарностей: 579
779
Насчет массы не знаю - может это ошибки от того что у вас АКБ села ранее. Пока в сторону массы не копайте.
Проверьте проводку до блока, заодно нет ли в ней влаги или масла, а то была такая болячка - поднималось малсо по проводам до блока управления. Ну и самое первое, что приходит на ум - это прозвонить сам соленойд через контакты на разъеме АКПП, проверить сопротивление. |
10.01.2019, 12:06 (12:06) | #18 |
12.01.2019, 19:32 (19:32) | #20 |
Надо потратить 2 минуты, пролистать эту тему в начало, примерно на 6 сообщение и от него начать читать вниз.
