01.01.2016, 11:51 (11:51) | #21 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Риск убить AGM батарею обычным зарядным очень велик.
Стабилизация напряжения на уровне 14,5-14,7 вольт и ограничение зарядного тока в зависимости от емкости заряжаемого аккумулятора вот вся "автоматика". Разводят людей на всякую шнягу |
01.01.2016, 12:43 (13:43) | #22 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Интересно чем обычное нормальное (а не китайская поделка) зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов отличается от "специализированного"?
02.01.2016, 01:00 (01:00) | #23 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
260
Естественно Вы правы "нормальное" зарядное устройство тоже будет заряжать AGM батарею, только ознакомтесь сначала со стоимостью нормальных зарядных устройств и со стоимостью AGM батареи, убить ее элементарно. Наверное проще потратить на специализированное ЗУ. Не думаю что 3-5 т.р. огромная сумма за гарантию нормальной зарядки
02.01.2016, 10:38 (11:38) | #24 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Всех с НГ. А может кто ссылочку на хорошее и в меру дорогое зарядное устройство скинет
02.01.2016, 22:24 (22:24) | #25 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
По поводу зарядки. Лет 6-7 назад перепайкой нескольких деталей переделал около десятка комповых блоков питания в зарядники для автомобильных АКБ для себя, отца, знакомых (просто был интерес). Пять из них работают у меня на виду (один лично у меня), за это время ни один из заряжаемых ими аккумов заменен не был. Зная стоимость китайского БП для компьютера (15-20$), Вы знаете сколько стоит зарядник для АКБ, все остальное понты и развод. Критически важно чтобы зарядное обеспечивало стабильное напряжение на выходе в 14,5-14,7 вольт и ограничение зарядного тока, выставляемое оператором вручную в зависимости от емкости заряжаемой батареи (выставляется ток равный 10% от ее емкости), все остальное еруда. Добавлено через 10 минут 20 секунд Цитата:
Я взял такое зарядное. Погуглите, найдете еще подешевле.
Последний раз редактировалось sevpro; 02.01.2016 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Lumix (03.01.2016) |
02.01.2016, 22:47 (23:47) | #26 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Аккумуляторы со сгущенным электролитом (AGM, GEL и проч.) в зарядке от обычных свинцовых с жидким электролитом ничем не отличаются, не нужно вестись на развод производителей "супермегазарядок с микропроцессорным управлением". Единственное их отличие то, что "выкипевший" электролит в обычной АКБ можно долить дистиллированной водой, а в AGM этого не сделаешь, соответственно и "жесткие требования" (одинаковые для всех свинцовых батарей).
По поводу зарядки. Лет 6-7 назад перепайкой нескольких деталей переделал около десятка комповых блоков питания в зарядники для автомобильных АКБ для себя, отца, знакомых (просто был интерес). Пять из них работают у меня на виду (один лично у меня), за это время ни один из заряжаемых ими аккумов заменен не был. Зная стоимость китайского БП для компьютера (15-20$), Вы знаете сколько стоит зарядник для АКБ, все остальное понты и развод. Критически важно чтобы зарядное обеспечивало стабильное напряжение на выходе в 14,5-14,7 вольт и ограничение зарядного тока, выставляемое оператором вручную в зависимости от емкости заряжаемой батареи (выставляется ток равный 10% от ее емкости), все остальное еруда. Добавлено через 10 минут 20 секунд А вот таким "интеллектуальным" зарядным устройством я бы аккумуляторы емкостью меньше 80 АЧ заряжать не стал, поскольку от 8 ампер зарядного тока "маленьким" аккумам будет очень хреново и AGM малой емкости точно убъете. |
Последний раз редактировалось dima212110; 02.01.2016 в 23:16. |
06.01.2016, 00:41 (00:41) | #28 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Я никому свое мнение не навязываю. Хотите паяйте зарядки из чего хотите, Вам никто препятствия не ставит, другое дело что большинство людей на форуме уже вышли из возраста "Дома Пионеров" и вряд ли станут что либо паять. Насчет "8 Ампер убьет маленький АКБ", как паяльщик зарядных первым делом должны были изучить закон Ома. Из него следует что ток зарядного устройства будет пропорционален внутреннему сопротивлению АКБ, и ток зарядного как бэ автоматически уменьшается по мере заряда батарей. Ну если Вы только паяя очередное зарядное не повесили на выход зарядки переменное сопротивление которым регулируете ток ЗУ имитируя сопротивление АКБ. Особенно доставило что Вы понимаете как убить АГМ батарею, но от своей идеи не отступаете. Действительно, какая ерунда, высушили АГМ самоделкой из блоков питания, пошли новый за over 20 т.р. купили. А чему эти "супермегазарядки"????!!
Когда аккумулятор разряжен, он схавает ток гораздо больший, чем рекомендованные 0,1С, и зарядка должна этот ток ограничить, но ваша супермега зарядка, какой умной она бы не была, не знает на каком уровне это ограничение нужно выставить. Делает это человек. А у вас херачит начальный зарядный ток 8 ампер, что в туареговский аккумулятор 105АЧ, что мотоциклетный 17АЧ. Вот такие "специальные интеллектуальные" ЗУ быстрее и разведут на новую АКБ. Вот, что я пытался объяснить. По-поводу самостоятельной переделки информацию привел только с точки зрения фактической стоимости ЗУ, и кстати если невнимательно прочли, еще ни одного аккумулятора они не убили. А вот поделки "Агресор" повесилили Ну что ж, без лоха жизнь плоха. Добавлено через 20 минут 48 секунд Цитата:
dima212110, да, я тоже не понял, как малый ток заряда, может убить АКБ.
Малый ток заряда сам по себе для АКБ не опасен. Опасно то, что малым током зарядить свинцовую АКБ полностью практически невозможно, а систематический недозаряд ведет к ее неминуемой смерти. Пару тройку раз подзарядить можно, но увлекаться не стоит. Да и фактор времени немаловажную роль играет. Можете сами прикинуть сколько времени займет заряд: к примеру слаботочное ЗУ дает ток 2 ампера, емкость туареговского Аккума 105АЧ. 105/2=52,5 часа теоритически, по факту часов 60-65. Готовы трое суток ждать? |
Последний раз редактировалось sevpro; 06.01.2016 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2016, 09:31 (09:31) | #29 |
Всех с Новым годом!!! Недавно купил З.У. Орион "Вымпел-55" на котором можно регулировать и ток и самое главное напряжение, что важно для зарядки AGM аккумуляторов. Может кто подскажет в каком алгоритме лучше заряжать? (в первом или во втором с буферным режимом, но почему-то при переходе в буферный режим судя по графику ток резко падает), а то так нигде конкретно и не нашел))).
06.01.2016, 09:48 (09:48) | #30 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
378
CTEK MXS 5.0 POLAR , этой же фирмы идут оригинальные зарядки
Добавлено через 3 минуты 6 секунд 420093050C вот оригинала номер |
Последний раз редактировалось Fil78; 06.01.2016 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2016, 10:28 (11:28) | #31 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Я понимаю, что форум не профильный и тут в основном не специалисты, но откровенную-то ерунду зачем писать? Какое сопротивление, имитирующее сопротивление АКБ? Закон Ома к чему-то приплели? Если не понимаете процесс зарядки свинцовой батареи, то лучше ничего вообще не пишите.
Когда аккумулятор разряжен, он схавает ток гораздо больший, чем рекомендованные 0,1С, и зарядка должна этот ток ограничить, но ваша супермега зарядка, какой умной она бы не была, не знает на каком уровне это ограничение нужно выставить. Делает это человек. А у вас херачит начальный зарядный ток 8 ампер, что в туареговский аккумулятор 105АЧ, что мотоциклетный 17АЧ. Вот такие "специальные интеллектуальные" ЗУ быстрее и разведут на новую АКБ. Вот, что я пытался объяснить. |
Последний раз редактировалось dima212110; 06.01.2016 в 10:43. |
Поблагодарили: | denvas111 (07.01.2016) |
07.01.2016, 01:48 (01:48) | #32 |
Благодарностей: 235
260
Ок. А теперь задачка, имеем обычный выпрямитель на 14V ( трансформатор и диодный мост), на выходе амперметр с шунтом. Максимальный ток выпрямителя 8А. Подключаем разряженную АКБ и аптерметр показывает ток допустим 7А. По мере заряда ток снижается сам до 2А и остается на этом уровне (косвенное свидетельство заряда АКБ). А теперь скажите мне, почему ток сам уменшился? В ненавистных Вам зарядках интелектуально только программа цикла заряда только и всего. То что Вы так любите крутить сами на ЗУ.
Добавлено через 11 минут 47 секунд Зарядное устройство Hyundai HY 800 Заказал вот такую зарядку. Были еще варианты, ну у этих сраслось с доставкой. Да и в целом, вроде зарядка не плохая по отзывам Ваше мнение комрады? |
Последний раз редактировалось denvas111; 07.01.2016 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2016, 10:05 (10:05) | #33 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
07.01.2016, 10:14 (12:14) | #34 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,072
Благодарностей: 1,312
1787
По мере зарядки батареи повышается ее собственная ЭДС, соотвественно, разница напряжении уменьшается. Если очень грубо, это как вы пружину сжимаете.. Сначала идет легко, а потом все туже и туже. Когда батарея полностью зарядилась, в правильно настроенном ЗУ ток должен упасть до нуля. В неправильном - как повезет. |
07.01.2016, 11:19 (11:19) | #35 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 158
158
А вот и физика и химия...за 8 класс.....понятие плотности среды,и перенос ионов...
кто в теме ?? Один как то через телик в 80 х воду с плотностью 1 гр на дм3 заряжал ...нехрена ни тока и напряжения не было,даже лампа 1,5 вт не моргала....а все почему...небыло реально переноса по волнам их самых..ионов Тесть покойничек,царство небесное,как то в очередной раз в конце сеанса по телику,заменил воду или банку сводой,на 200 грамм водки,теща видела только одну багку,первоначальную,ну и дал ей после сеанса.... Смотри,говорит ,что вытворяет...та пробует,соответственно хереет...ну и понеслось... каэдый день по 5 поллитровых банок с водой из под крана,тесть ко мне ,мол давай на бухло денег,деньги то были,а вот сама водка по талонам... так я на работе,ради чистоты забавы,по 1,5 цены только талоны скупал у сотрудников.... потом наше предприятие накрылось....у соседей нулевой вариант ,а у нас прет и прет после каждого сеанса.. Короче,погорели на соседях,ну и печень на андроповке содить как то не правильно... А Вы процесс заряда....физика и химия вершат нами!!! Провославных с Праздником!!! Не флуд,все из жизни.... |
Последний раз редактировалось polops; 07.01.2016 в 11:36. |
08.01.2016, 00:03 (00:03) | #36 |
Благодарностей: 235
260
12.01.2017, 09:00 (09:00) | #37 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
12-24V
12.01.2017, 09:57 (09:57) | #38 |
Благодарностей: 133
133
Nik-mail, у них индикатор включается после подключения к аккуму и сразу видно, что он выбрал. Думаю, что неверный выбор автоматически бывает крайне редко и то только у явно неисправного зарядника. Автовыбор напряжения настолько элементарен с точки зрения электроники, что никогда не должен давать сбоев.
13.01.2017, 22:24 (22:24) | #39 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Покупал его за 1500-1800руб не помню уже Вполне доволен.отличается от вашего МАх током. У меня 18А ,у вас поболее будет. Оч порадовался что он подходит для АГМ АКБ. Заряжаю так: подключаю к клеммам под капот, режим 14,6В. вкл в розетку. Выставляю ток 9А можно 10 просто не уверен был какой у меня АКБ стоит. Оставляю на ночь в гараже,ухожу домой, утром прихожу на индикаторе ток где то0,5А ...режим работы зарядник -10..+40С...думал не заработает -30 на улице..ну ничего. Сработал правда несколько нестандартно .....по вашему вопросу: У меня в мануале написано что классическая зарядка идёт по алгоритму 1. Зарядив так АКБ с вечера до утра пришёл в гараж-стрелка на 0,5А. Выключил. Проверил напругу=12.2В. Подумал что маловато.Включил снова. Выставил ток9А...минут через 15 ток упал до 1А..подумал что наверное все зарядилось по максимуму. Выключать не стал.через какое то небольшое время ток вырос опять до 9А..походу зарядник сам перешёл в режим 3. В мануале моем написано что этот режим включается сам для профилактики сульфатации пластин...проникся...днём катался.ночью опять поставил на заряд... Что такое режим2 -точно сказать не могу,судя по графику, примерно тоже что и режим1. У меня нет кнопки переключения режимов заряда. Только один переключатель14,6-16-19В....соответственно для трёх номиналов АКБ. Пользовал устройство в качестве пускового неделю назад в мороз. Норм. Выставляешь 14.6, выставляешь макс ток18А( у меня) даёшь постоять 5-15мин. Заводишь ничего не отключая......завести получилось..... ...... Мужики у кого сколько показывает АКБ 105А на клеммах под капотом на заглушенном авто. У меня 12.2В...что-то меня смущает что это маловато??? |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 13.01.2017 в 22:50. |
14.01.2017, 07:43 (10:43) | #40 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
...У меня 12.2В...что-то меня смущает что это маловато???
Поблагодарили: | ШпицберГен (16.01.2017) |
